3575 connectés
  CPU
  OC 7700k et ram
OC 7700k et ram
n°2483580
moskel
Putain de geekerie
Posté le 10-12-2017 à 19:56:27  profilanswer
Salut.
J'ai overclocké mon I7 7700k à 4,9ghz mais avec ma ram à 2133 au lieu de 3200 en suivant ce tuto:
http://edgeup.asus.com/2017/kaby-l [...] 1511683154
Lorsque je passe en xmp (comme dans le tuto) pour la ram ça me fait planter le test OCCT alors que cela le passe nickel avec la première configuration.
Comment faire pour profiter de ma ram à sa vitesse d'origine?
Si quelqu'un a la solution pour résoudre ce problème?
Merci.
14900k/Asus Rog maximus z790 apex/Water custom/ 2x16go DDR5 TeamGroup RGB 7200Mhz/ Rtx 5090 msi ventus 3X
n°2483922
nagashtheg​od
Posté le 15-12-2017 à 00:51:05  profilanswer
DRAM VOLTAGE 1.4V, XMP ON, TIMING MANUEL(timing constructeur), MEMORY TWEAKER MULTIPLIER 1 OU 2, si ca plante, SYSTEM AGENT VOLTAGE ENTRE 1-1.22 normalement c'est bon.
Si t'as le bsod "0050" c'est que t'as ram est toujours mal réglé.
Si tu ne trouve pas de solution rabaisse ton core ratio et ton vcore et ca passeras.
Message édité par nagashthegod le 15-12-2017 à 00:51:28
n°2483961
moskel
Putain de geekerie
Posté le 15-12-2017 à 21:47:24  profilanswer
Ok merci mais je me suis débrouillé depuis.
Je l’ai descendu à 4,8 avec l’xmp et ça marche.
  CPU
  OC 7700k et ram
Impossible d'OC 7950 Vapor XAvis Config OC WC Ryzen 1800X
Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !![Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?OC Génie ou plutôt OC nul ?
Oc 7700k RebootTest OC i7 7700k 5 Ghz
Besoin de vos avis [Temp OC 7700k]OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !
Plus de sujets relatifs à : OC 7700k et ram
