2103 connectés
  CPU
  Throttling ? Question sur mon premier OC
n°2505478
darunya
Posté le 03-01-2019 à 21:34:47  profilanswer
Salutations !
Maintenant que j'ai un refroidissement digne de ce nom (un watercooling custom), j'ai OC mon processeur. C'est un 8700k.
Je suis à 5.3 GHz, pour le moment stable. Cela fait 10min que je suis sur Prime 95 et pour le moment tout roule.
...Tout roule, oui, sauf que.
tout roule, mais je m'apperçois que mon CPU tourne à 4,4GHz. Alors oui, throttling, mais la vraie question c'est : Pourquoi ? Température ?
Pour le moment ça n'a pas dépassé les 50°C. Ce n'est donc a priori pas un problème de chaleur (ou alors la dissipation de la température est trop longue dans le chip même si cela prend 10ms ?
J'essaie de comprendre, au moins pour être moins bête, pourquoi ce n'est pas 5,3GHz la fréquence retenue... Car alors aucun intérêt de monter au delà de 4,4... :??:
Merci d'avance pour vos éclairages :)
n°2505481
voxtorp
Fx la Base
Posté le 03-01-2019 à 21:47:18  profilanswer
Salut, tu a touché au LLC? si ce n'est pas le cas ton throttling est probablement dus a du Vdrop!
n°2505485
darunya
Posté le 03-01-2019 à 22:07:23  profilanswer
Mhhh le LLC, qu'est-ce ?
En tout cas, il est clair qu'il y a un Vdrop : De 1.320V je passe à 1,200 1,250V...
[EDIT : je viens de me renseigner sur le LLC... Donc l'idée c'est d'augmenter le voltage en idle pour qu'il puisse, au moment de la charge et de sa baisse, correspondre au voltage de la fréquence overclockée ? Mhhh ça m'a l'air bien gourmand en énergie et surtout raccourcir la durée de vie de mon proc ça, non ?]
Message édité par darunya le 03-01-2019 à 22:14:10
n°2505486
rm3113
Posté le 03-01-2019 à 22:16:56  profilanswer
Salut tu as quelle CM ?
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2505487
darunya
Posté le 03-01-2019 à 22:19:07  profilanswer
Hello !
J'ai une Asus Maximus Hero X
n°2505488
rm3113
Posté le 03-01-2019 à 22:23:14  profilanswer
J'ai pas le bios de tête si tu peux faire des photos jte dirais les réglages pour repoussé OVP OCP ....
Message édité par rm3113 le 03-01-2019 à 22:27:16
n°2505489
darunya
Posté le 03-01-2019 à 22:26:59  profilanswer
https://zupimages.net/up/19/01/sxy8.jpg
J'imagine que c'est cette partie là qui t'intéresse ? Parce que je vois le Load-Line Calibration ^^
Message édité par darunya le 03-01-2019 à 22:27:54
n°2505490
rm3113
Posté le 03-01-2019 à 22:32:40  profilanswer
wep en partie
llc ( load line calibration )= 5 ou 6 a voir ce qui va le mieux
cpu current... = 120,130,140 selon ce que te propose la board
cpu vrm frequency = manuel et en dessou normalement au alentour de 600/700
n°2505491
darunya
Posté le 03-01-2019 à 22:33:22  profilanswer
Ok, top, merci !!
n°2505492
rm3113
Posté le 03-01-2019 à 22:33:35  profilanswer
le reste si tu a l'option extreme tu mais extreme
ensuite tu dois avoir un autre onglet avec des option d'economie genre c1,c6....
y'a aussi
cpu core/cache current limit max = 255
ensuite quelque part tu doit avoir du genre:
long duration power limit = 40xx je c'est plus exactement mais faut le mettre a fond
la ligne de dessous pareil a fond ca doit etre 12x
et la 3eme ligne pareil a fond genre 40xx
Message édité par rm3113 le 03-01-2019 à 22:58:52
  CPU
[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700kCore voltage grisé : impossible d'OC
Question 1080ti FTW 3 sous flotteQuestion pâte thermique Delid cpu
OC la Vram de plus de 2000MhzPremier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 X
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CMI7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
Plus de sujets relatifs à : Throttling ? Question sur mon premier OC
