1811 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
n°2511030
matth_13
Posté le 25-02-2019 à 17:39:15  profilanswer
Bonjour à tous!
Je vais monter mon premier "vrai" watercooling. Quelques conseils ne seraient pas de trop, d'autant que je n'ai pas choisit la facilité pour ce premier montage!
J'ai prévu d'utiliser un boitier Lian Li Q38W (comme l'indique le titre), faisant moins de 20L  :ouch:
Je vais utiliser la config suivante:
Pour le watercooling:
Voici le schéma théorique du circuit:
https://i.imgur.com/RYOcegR.png
Le réservoir en gris, est placé derrière la pompe, il sera attaché au boitier.
Le petit bout violet? voir dans les questions
Les questions:
  • 1) Je n'ai pas inclu le GPU dans le circuit. Est-ce que je devrai? Je ne sais pas si j'aurai assez de dissipation thermique avec seulement un radiateur de 240. Et si oui où trouver un waterblock pour mon GPU qui est très court?
  • 2) Pour les tubes j'ai prévu d'utiliser du rigide et d'utiliser ça et ça pour thermoformer. Pour faire des angles propres et précis existe-t-il un outil?
  • 3) Pour le remplissage et la purge. Pour moi c'est flou, je ne sais pas trop comment faire. J'ai prévu de faire sortir un petit bout de tube, et via un passe cloison je le fait sortir derrière. Ainsi, si je met le boitier "sur le ventre" je pourrai le remplir. Mais j'avoue que je ne suis pas très confiant, je risque de galérer. Des idées sur la question?
  • 4) J'ai prévu un delid du processeur. La dernière fois que j'ai utilisé du métal liquide ça c'est mal passé, est-ce que ça change vraiment par rapport à de la pate thermique "standard" de très bonne qualité? (j'ai pas envie de griller le processeur...)
Merci pour vos conseils avisés  :)
Je posterai les photos du travail accompli.
[UPDATE]
J'ai terminé le montage hier soir:
https://i.imgur.com/1uVk29H.jpg
https://i.imgur.com/AuUDskl.jpg
https://i.imgur.com/uaBwIFo.jpg
[OC]
https://i.imgur.com/ETpsHQ1.png
Message édité par matth_13 le 08-03-2019 à 09:04:27
n°2511169
tigre
Posté le 27-02-2019 à 21:40:06  profilanswer
c'est laquelle de asus strix ,normale?
Pour le delid les 9700k on une soudure a l'indium , perso j'ai delid mon 9900k(j'espére gagner -5°,10°voir peut être plus) car après pas mal de recherche cela chauffe d'origine mème avec un bon refroidissement et mon actuel 8700k est delid (-15,20°de gagné)
Pour le 9900k je fait faire le delid plus ponçage par un gars du forum très bon boulot pour les perf d'ici moins d'une semaine je te dirai cela.
tu peut aussi rajouter un 120ou un 240je pense sur ton boitier a voir
Message édité par tigre le 27-02-2019 à 21:47:37
n°2511215
matth_13
Posté le 28-02-2019 à 09:40:26  profilanswer
Je n'avais pas vu que mes liens étaient foireux. Je les ai corrigés
La carte mère c'est la ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201810080044.html
Pour le delid, soudure à l'indium, c'est la Conductonaut de Thermal Grizzly par exemple?
J'ai un kit ROCKIT 88 pour le faire, ça ne pose pas de problème? https://www.rockitcool.com/products/rockit-88
Message édité par matth_13 le 28-02-2019 à 09:57:44
n°2511235
tigre
Posté le 28-02-2019 à 12:32:01  profilanswer
sur les 9700k il faut retirer la soudure a l'aide d'une lame de rasoir puis poncer l'indium sur l'intérieur de l'ihs et le die , aprés tu apllique de la conductonaut effectivement+petit joint pour coller l'ihs le rockit doit pour voir délid les 9900k je penses.
Message édité par tigre le 28-02-2019 à 12:32:21
n°2511243
matth_13
Posté le 28-02-2019 à 13:32:32  profilanswer
Ouais, je vais peut-être éviter alors, je pensais que le 9700k était comme les générations précédentes et que le delid serait facile. Je vais le laisser nature
n°2511539
matth_13
Posté le 04-03-2019 à 11:07:10  profilanswer
Update avec photo de l'avancement.
n°2511848
matth_13
Posté le 07-03-2019 à 10:31:39  profilanswer
Montage terminé!
Test d'overclocking à suivre
n°2511849
tigre
Posté le 07-03-2019 à 10:44:02  profilanswer
Tu as des "plis" sur tes tubes rigide surement le tube trop chauffer du coup il est affaibli a cet endroit. Sinon c'est sympa a voir sur les températures
n°2511850
matth_13
Posté le 07-03-2019 à 11:00:32  profilanswer
Ouais je sais... C'était ma première expérience... Difficile de faire du rigide en fait, j'imaginais ça plus simple.
Pour les température j'ai pas encore testé, j'ai tout juste fini le montage et allumé.
Au repos sans rien changer j'avais ça:
  • Carte mère 35°
  • Processeur 29°
n°2512020
matth_13
Posté le 08-03-2019 à 09:08:33  profilanswer
Update du post avec de nouvelles photos (le blanc c'est mieux ;) )
Sinon question:
Le logiciel d'Asus m'affiche une température de 50° quand OOCT m'affiche plutôt du 60° (8 cores synchronisés @5GHz)
A quelle température se fier? :??:
Si je suis effectivement à 50° je peux me permettre d'augmenter la fréquence (à 60 aussi mais j'ai moins de marge).
Ca me parait un peu faible quand même comme température 50 sans delid.
Après il y a l'inertie de la température du liquide tout ça tout ça je sais mais bon.
n°2512039
xiky
Posté le 08-03-2019 à 14:15:20  profilanswer
  • Carte mère 35°
  • Processeur 29°
T'aurai passé 10 minutes à regarder des tutos t'aurai déjà eu un bien meilleur résultat, ça reste quand même brouillon, même pour une première expérience.
Je dis pas qu'il faut des angles 90° partout en rigide, mais là t'as l'équivalent du rendu d'une boucle en souple avec tous les inconvénients possibles.
n°2512047
matth_13
Posté le 08-03-2019 à 14:50:58  profilanswer
Tu es dur avec moi, tu as vu la taille du boitier?   :(
J'ai prévu de m'y reprendre. Tigre m'a donné de bons conseils en mp
Message édité par matth_13 le 08-03-2019 à 14:52:14
n°2512048
tigre
Posté le 08-03-2019 à 14:57:24  profilanswer
Cela fonctionne comme cela c'est pratique après il as le temps de refaire ses tuyaux bien le pc reste fonctionnel.
n°2512051
xiky
Posté le 08-03-2019 à 15:23:17  profilanswer
Je suis bien conscient de la difficulté de travailler sur un boitier aussi compact, moi sur une tour normale j'ai plus de tubes déchets que ce que j'utilise dans ma boucle alors bon :o, juste que ça fait un peu précipité comme résultat ^^
Après tant que ça fonctionne, c'est déjà ça
Message édité par xiky le 08-03-2019 à 15:23:35
n°2512079
tigre
Posté le 08-03-2019 à 21:17:58  profilanswer
Pas toujours évident  le rigide et une fois que tu es lancé  il faut finir sinon plus de pc
perso j'ai  un portable en cas ou mais beaucoup de gens on juste leur smartphone  est un pc donc ....
Par contre ton vcore est trop haut 1.36v c'est beaucoup
Message édité par tigre le 08-03-2019 à 21:20:11
Aide OC mémoire DDR3 2400mhzRecherches conseils OC
Vidange watercooling?Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
watercooling OK ?Liquide pour le watercooling
OC i9-9900k débutantVoltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime
1er Watercooling : Double loop de 360mmAide 2eme Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
