2699 connectés
  CPU
  OC manuel/auto diff perf inexpliquable
n°2531208
positonium
Posté le 22-01-2020 à 22:30:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai remarqué un comportement étrange sur mon Ryzen 3700X.
Quand je fais un test Cinebench R20 avec les réglages auto de la cm, j'obtiens 4000 pts.
Pendant le test la fréquence sur tous les cœurs est de 4200Mhz (avec sur certains cores des baisses à 4150Mhz).
Mais quand je force la fréquence à 4200Mhz, j'obtiens plus de 5000 pts.
Soit +25% de perf alors que à un chouilla près tous les cores sont cadencés pareil.  :heink:
J'avoue que ça me laisse plus que perplexe, surtout que quand je force la fréquence CPU, elle reste toujours à sa valeur max et la tension aussi.
Alors que je ne change rien d'autre comme paramètre.
Ce n'est pas non plus un comportement normal, non ?
Sur mon ancien 3570K le fait d'augmenter la fréquence max ne jouait pas sur les économies d'énergie du proc.
Et selon la doc AMD ça ne devrait pas.
Si quelqu'un à des explications sur ces deux points, je suis preneur ;)
n°2531267
positonium
Posté le 24-01-2020 à 00:02:00  profilanswer
Réponse de MSI à propos des fréquences en IDLE :
Malheureusement ,pour le réglage des fréquences de processeurs , soit vous le faite manuellement , les fréquence seront bloqués ou soit vous laissez en automatique , il n'y a pas semi-automatique.
Quelqu'un pour contredire ou confirmer ?
Ce que je comprends en 4.1.3-3 du lien c'est que c'est possible : https://www.amd.com/system/files/20 [...] -Guide.pdf
Message édité par positonium le 24-01-2020 à 00:02:55
n°2531287
Antionn
Posté le 24-01-2020 à 14:40:41  profilanswer
Cela est certainement possible en soit oui ... mais cela doit dépendre aussi de la carte mère comme l'indique MSI.
Ceci dit, avec les Ryzen on ne conseil pas tant de faire de l'OC manuel.
Oui tu auras du gain en multicore, mais tu perdras en monocore (et donc un peu en jeu potentiellement) : grâce/à cause de la gestion des fréquences Turbo, qui pousse presque le CPU à sa limite dés la sortie de boite.
Néanmoins, il y a des petites choses possibles pour optimiser le CPU, mais ce n'est pas tant de l'OC en soit en fait.
Va faire un tour sur e Topic Zen2, tu y trouvers des conseils là-bas :
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2531291
positonium
Posté le 24-01-2020 à 16:55:51  profilanswer
Merci de l'info.
En multicore, j'ai une baisse de perf de 20% comparé à l'OC manuel tout de même.
Je trouve ça énorme.  :ouch:
Message édité par positonium le 24-01-2020 à 16:56:21
  CPU
Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
[HELP] OC RAM sur X570 AorusRyzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
Comment OC mon 3950xexploiter son i5 2500k avec l'OC
OC Ryzen 3600 par CCXOC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
OC CG ou inutile ?
Plus de sujets relatifs à : OC manuel/auto diff perf inexpliquable
