2737 connectés
  GPU
  Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
n°2534431
killerz3
Posté le 26-03-2020 à 19:07:17  profilanswer
Salut la troupe,
J'espère que vous allez tous bien avec la situation que l'on vis actuellement....
Pour ma part j'ai fais plusieurs tests d'oc sur ma GTX1080 MSI Armor OC
Et bien je suis étonner de voir que le gains est quasi nul.. Jme trompe ou bien ? Tests réaliser avec MSI AfterBurner et Furmark, je suis à : Core +245mhz - Memory +490
Furmark a l'air stable à voir avec 3DMark, et je constate uniquement un gain de 5 fps via le test preset fhd de Furmark, c'est peu non ?
J'ai essayer d'augmenter le voltage de 10-15% mais sa n'a pas l'air de changer, à moins que sur ce genre de matériel le % du corevoltage doit être monter beaucoup plus ?
J'ai plus OC depuis 10 ans  :whistle:
Merci à tous et prudent  :jap:
EDIT: au final je suis même descendu à 215/420..
Message édité par killerz3 le 26-03-2020 à 21:57:07
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2534448
disabled 9​3
Posté le 26-03-2020 à 23:36:30  profilanswer
Oui tu es dans les clous.
+245Mhz au GPU ca fait trop je pense,tu vas etre instable.
200/220 c'est plutot dans cette ordre la.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2534478
killerz3
Posté le 27-03-2020 à 12:03:34  profilanswer
Y doit y avoir un pépin nan ? Sa me parait super peu ou je déraille ?
Ou est l’intérêt d'oc pour gagner même pas 10 fps constant ?
De plus je n'es pas compris pourquoi avec afterburner quand je modifie le core voltage celui ci ne change pas instantanément dans gpuz ?
Car pousser le voltage me permettrait de monter plus haut en fréquence...
Message édité par killerz3 le 27-03-2020 à 12:04:14
n°2534481
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 27-03-2020 à 13:09:33  profilanswer
Ton modèle de GPU est OC d'usine par conséquent tu peux difficilement la pousser plus loin (~2150Mhz sur du pascal me semble). Coté mémoire en revanche tu as plus de marge.
Quoi qu'il en soit le gain est minime, ça permet de gagner un peu en fluidité sans plus.
Pour le voltage (il y'a une limite imposé par le constructeur) la pratique à démontré qu'on ne gagnait pas toujours en stabilité ni en fréquence en l'augmentant on observe parfois l'effet inverse (throttle), pour les modèles refroidis par air.
Sur afterburner je pense que tu augmente la plage de voltage max, et non le voltage réellement appliqué.
Perso je te conseil de faire plusieurs tests avec le mode curve de msi afterburner en ajustant uniquement le voltage reste plus qu'a regarder les courbes pour trouver quel voltage offre les meilleurs performances et tu pourras toujours ajuster manuellement la courbe.
Message édité par safnir le 27-03-2020 à 13:19:21
n°2534510
skyfox30
Posté le 27-03-2020 à 21:46:55  profilanswer
Essaye timespy, avec et sans oc pour voir la diff réelle. Pour tester aussi, un oc qui passe une 10 aine de run timespy n’a jamais foiré en jeux pour ma part.
Globalement un oc sur génération pascal et + c’est à peu près 10% de gain. Parler en fps n’a aucun sans, 10 fps peu être un oc monstrueux comme un oc médiocre, en % c’est plus parlant.
Pour les fréquences perso je pense que ton oc tiendra pas, mais tu a peu être un exemplaire d'exception qui dépasse 2100 mhz. La moyenne des pascals c’est au alentours des 2050 mhz.
Même si l’oc des pascals est relativement faible, c’est gratuit donc ont va pas cracher dessus.
n°2534516
killerz3
Posté le 27-03-2020 à 22:59:22  profilanswer
Tu parles d'ajuster le voltage max donc dans afterburner ? ou le power limit ? Pour l'instant je suis à +200/+440
Je suis entrain d'essayer, j'en ai fais 3 à +205/+445 c'était stable mais sa vient de planter après une bonne heure de jeux, je viens de diminuer le core clock à 200
Qu'appelles tu pascal ?
Si je suis ce que tu me dis, actuellement en étant à +200 sur le coreclock via afterburner, sur gpuz je ne suis qu'a 1858, hors j'ai déjà de l'instabilité.. par contre la flèche rouge dans afterburner m'indique le boost, j'imagine que c'est la charge pleine fréquence car elle est 1997mhz toujours avec le +200 sur le coreclock et je suis à 1989 sur furmark..
n°2534519
killerz3
Posté le 27-03-2020 à 23:06:31  profilanswer
Une chose que je ne comprend pas non plus je suis à 2126mhz en boost en faisant un altb+tab après un jeu sur afterburner et dans gpuz dans l'onglet sensor gpuz clock
par contre dans gpuz graphics card le boost m'indique 1992 ?
n°2534636
killerz3
Posté le 28-03-2020 à 22:02:42  profilanswer
AU final j'arrive à +195/430 stable h24 la je pense, après faut peaufiner, merci pour vos réponses je vais investiguer mes réponses manquante ;)
n°2534639
disabled 9​3
Posté le 28-03-2020 à 22:39:40  profilanswer
En jeu ca plante souvent plus facilement.
Tu vas avoir des jeux qui passent avec +210 d'autre a +190.
J'ai toujours eu ce phénomène depuis toujours et avec toutes les CG.
Pour voir le boost moi j'utilise un bench comme Furmark/Kombustor avec GPU-Z.
C'est assez violent mais donne une bonne idée du max que tu peux atteindre.
Mais encore une fois rien de sur a 100%.
Après un petit 10mn quand la T° GPU se stabilise tu as deja une bonne idée de ta CG en fonctionnement sur tes jeux.
Moi en l'occurence c'est 1800Mhz et c'est bien le cas quand je regarde mes valeurs en jeu.
Après ca change un petit peu si le jeu n'est pas trop demandeur j'ai la fréquence qui monte très légèrement.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/28/200328105540737690.png
Message édité par disabled 93 le 28-03-2020 à 22:51:02
  GPU
OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.Valider la stabilité d'un OC du cache ?
OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeursProblème OC i7-7820X
Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech ocOC 775 Q9650
Waterblock pour MSI 2070 super ?Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
OC manuel/auto diff perf inexpliquableZ170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
