3233 connectés
  CPU
  OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
n°2591367
wapin
Posté le 21-09-2023 à 09:13:44  profilanswer
Je souhaite OC via BCLK un 12400F sur une carte mère ASRock B760M Riptide.
En faisant quelques recherches sur internet j'ai pu obtenir 4,8Ghz d'OC sur le processeur. Je me heurte a un souci technique.
Quand je suis les tutos, pour fixer le voltage du CPU, if faut mettre le cpu core/cache voltage en mode Fixed et indiqué la tension voulu.
J'indique donc 1.20V et je m'attends coté Windows à l'avoir dans CPU-Z.
Or quand je suis sur Windows, je plafonne a 1.10-1.11V.
Je suis coincé pour pousser mon OC jusqu'à 5Ghz car il faudrait que j'augmente ma tension.
Est ce que quelqu'un à de l'expérience sur le sujet ?
Pour infos voici quelques sources Youtube que j'ai suivi :
https://www.youtube.com/watch?v=OuU [...] nnel=qefyr
https://www.youtube.com/watch?v=8mh [...] l=SyaBuild
Merci d'avance si quelques un d'entre vous jette un œil à mon sujet :)
Sylvain
Message édité par wapin le 21-09-2023 à 11:32:26
n°2591475
surfeur069​74
Posté le 25-09-2023 à 11:32:51  profilanswer
Essayes mon tuto parce que les deux vidéos YT sont pas de supers tuto (même si le mien n'est pas top non plus) :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
ou cette vidéo de bien meilleure qualité :
https://www.youtube.com/watch?v=IaN [...] terBencher
Tu peux monter à 1.30 volt pour aller taper les 5.0 ghz ou plus,
Perso je tourne à 125x42 à 1.30 volt pour une chauffe modérée.
Enlève les limites de puissance dans le bios (truc du style multi core enhancement)
tu peux essayer en voltage fixe (comme moi) ou en offset.
Attention à ne pas confondre également VID et Vcore réel selon le logiciel utilisé pour regarder le voltage.
  CPU
[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(aide) OC de mon I7 13700K
OC i3 12100F sur ASROCK B760mAide pour mon i99900K en OC
Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svpHelp premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
Température CPU sur un OC de baseOc i5 2500k et Oc GTX 970
Plus de sujets relatifs à : OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
