4241 connectés
  CPU
  Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43
n°2493199
Cage
Posté le 23-05-2018 à 11:39:06  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
Je débute l'OC cette semaine en m'essayant sur mon i5 3570k, après avoir suivi différents tuto trouvés sur le net.
Ma config :
Boitier : Zalman R1 avec 2 ventilos en facade en aspiration + 1 ventilo à l'arrière en extraction.
CPU : I5 3570k
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
CM : MSI Z77A-G43 Bios 2.13 (dernier)
Ram : 2x4GO G.Skill Ripjaws X DDR3-1600 PC3-12800 CL9-9-9-24 1.50V
Alim : Antec HCG 520W
CG : VTX3D 7870 ghz (design de référence)
La tour se trouve dans la porte d'un bureau pas bien ventilée (pas moyen de changer)
Je suis conscient que ma CM est une entrée de gamme (testée ici par HFR https://www.hardware.fr/articles/87 [...] cking.html) et ne permet pas un OC très important, mais ce n'est pas ce que je recherche.
Mes principaux réglages BIOS :
Surtension PLL interne : Activé
fra EIST : Activé
Mode Turbo : Désactivé
Enhanced Turbo : Désactivé
Fréquence DRAM : DDR3 1600mhz
XMP : Activé
Tension actuelle du coeur CPU : +0.00V
tension DRAM : 1.500V
et dans l'onglet caché "Caractéristique du CPU":
Support C1E : Activé
Protection de survitesse : Activé
Intel C-State : Désactivé
https://thumb.ibb.co/mXy0Y8/MSI_Snap_Shot.png https://thumb.ibb.co/jkJ0Y8/MSI_Snap_Shot_00.png https://thumb.ibb.co/bF0xD8/MSI_Snap_Shot_01.png https://thumb.ibb.co/gydHD8/MSI_Snap_Shot_02.png
J'aimerais vos avis sur les graphiques des tests que j'ai effectué sur OCCT et Lindpack (90% + AVX).
J'utilise OCCT, CPU-Z, HwMonitor et CoreTemp, j'ai sensiblement les mêmes températures qu'importe le logiciel.
Ci-dessous un test OCCT d'1h avec Coef à 43, Vcore en offset +0.00
https://thumb.ibb.co/dJ0VY8/2018_05_21_13h13_Cpu_Usage_CPU_Usage.png https://thumb.ibb.co/iHcAY8/2018_05_21_13h13_Frequency_Bus.png https://thumb.ibb.co/iTGF0o/2018_05_21_13h13_Frequency_CPU_0.png https://thumb.ibb.co/gwGtmT/2018_05_21_13h13_Frequency_GPU_0_Mem.png https://thumb.ibb.co/grsoLo/2018_05_21_13h13_Frequency_GPU_0.png https://thumb.ibb.co/mOQVY8/2018_05_21_13h13_Memory_Usage_Memory_Used.png https://thumb.ibb.co/dLhNfo/2018_05_21_13h13_Temperature_Core_0.png https://thumb.ibb.co/nMb4t8/2018_05_21_13h13_Temperature_Core_2.png https://thumb.ibb.co/cx9eRT/2018_05_21_13h13_Temperature_Core_4.png https://thumb.ibb.co/euePt8/2018_05_21_13h13_Temperature_Core_6.png https://thumb.ibb.co/dkz2fo/2018_05_21_13h13_Temperature_GPU.png https://thumb.ibb.co/iZkxD8/2018_05_21_13h13_Voltage_3_3_V.png https://thumb.ibb.co/bV8HD8/2018_05_21_13h13_Voltage_5_V.png https://thumb.ibb.co/j70KRT/2018_05_21_13h13_Voltage_12_V.png https://thumb.ibb.co/i63v0o/2018_05_21_13h13_Voltage_CPU_VCORE.png https://thumb.ibb.co/f9M4t8/2018_05_21_13h13_Voltage_GPU_2.png https://thumb.ibb.co/k3LxD8/2018_05_21_13h13_Voltage_VBAT.png https://thumb.ibb.co/gLLKRT/2018_05_21_13h13_Voltage_VID.png https://thumb.ibb.co/fadjt8/2018_05_21_13h13_Voltage_VIN2.png https://thumb.ibb.co/hnQKRT/2018_05_21_13h13_Voltage_VIN3.png https://thumb.ibb.co/hZUPt8/2018_05_21_13h13_Voltage_VIN6.png https://thumb.ibb.co/hSYjt8/2018_05_21_13h13_Voltage_VSB3_V.png https://thumb.ibb.co/n1Tv0o/Sans_titre.jpg
Le test Linpack 90% + AVX de 30min :
https://thumb.ibb.co/ezgF0o/2018_05_21_17h22_Cpu_Usage_CPU_Usage.png https://thumb.ibb.co/dA0xD8/2018_05_21_17h22_Frequency_Bus.png https://thumb.ibb.co/jHaKRT/2018_05_21_17h22_Frequency_CPU_0.png https://thumb.ibb.co/ffaxD8/2018_05_21_17h22_Frequency_GPU_0_Mem.png https://thumb.ibb.co/imKeRT/2018_05_21_17h22_Frequency_GPU_0.png https://thumb.ibb.co/eKWF0o/2018_05_21_17h22_Memory_Usage_Memory_Used.png https://thumb.ibb.co/hwE2fo/2018_05_21_17h22_Temperature_Core_0.png https://thumb.ibb.co/i7DHD8/2018_05_21_17h22_Temperature_Core_2.png https://thumb.ibb.co/fSVxD8/2018_05_21_17h22_Temperature_Core_4.png https://thumb.ibb.co/kO64t8/2018_05_21_17h22_Temperature_Core_6.png https://thumb.ibb.co/bHoHD8/2018_05_21_17h22_Temperature_GPU.png https://thumb.ibb.co/cS1F0o/2018_05_21_17h22_Voltage_3_3_V.png https://thumb.ibb.co/bTbR6T/2018_05_21_17h22_Voltage_5_V.png https://thumb.ibb.co/msQKRT/2018_05_21_17h22_Voltage_12_V.png https://thumb.ibb.co/kb2zRT/2018_05_21_17h22_Voltage_CPU_VCORE.png https://thumb.ibb.co/btyjt8/2018_05_21_17h22_Voltage_GPU_2.png https://thumb.ibb.co/fPZ2fo/2018_05_21_17h22_Voltage_VBAT.png https://thumb.ibb.co/dNtv0o/2018_05_21_17h22_Voltage_VID.png https://thumb.ibb.co/bMWhfo/2018_05_21_17h22_Voltage_VIN2.png https://thumb.ibb.co/mGQ8Lo/2018_05_21_17h22_Voltage_VIN3.png https://thumb.ibb.co/iVqm6T/2018_05_21_17h22_Voltage_VIN6.png https://thumb.ibb.co/koXzRT/2018_05_21_17h22_Voltage_VSB3_V.png
J'ai également des questions :
Q1) A partir du moment où je modifie le coefficient du processeur, mon CPU reste bloqué à cette frequence même en idle sans redescendre @1.6ghz, même si je met "34" soit la fréquence @stock. Est-ce normal sur ce modèle de CM ? Je précise que je remet bien les options "EIST", "C1E support" et "Intel C-State" en "Enable" ainsi que "Package C State limit" en "AUTO". Par contre, si je laisse le coef du processeur en AUTO, mon CPU se met bien mode ECO @1.6ghz si besoin sous windows 10. Je suis également bien en "mode d'alimentation standard" car j'ai remarqué qu'en "performances élevées" le CPU restait à freq Max.
Q2) sur OCCT, mon Vcore est + élevé en idle (1.24-1.25V) qu'en burn (1.19-1.20V) , c'est ça le Vdrop ? Si oui, je n'ai pas de moyen de le régler sur ma CM donc faudra faire avec. Par contre le VID est + faible en idle (1.26V je dirai) qu'en burn (1.27V) Ça me parait logique mais est-ce normal ?
J'ai fait plusieurs tests de 10 min avec 1 min d'idle au début et à la fin en commençant avec un coef de 40 puis 41, 42, 43 sans changer le Vcore (offset +0.00)
Plantage sous OCCT @4.4ghz, j'ai donc changé l'offset à +0.02 ce qui a suffit pour passer les 10min d'OCCT.
Comme j'ai remarqué cette histoire de proc à freq max même en idle, je suis revenu en coef 43 offset +0.00 et j'ai confirmé l'OC en faisant un test OCCT d'1h, un Linpack + AVX de 30min et 2 sessions de jeu (CS GO) de 3h chacune. En jeu Tmax à 62°C sur le cœur le + chaud. Bilan c'est stable.
Merci de vos avis, conseils pour la suite de l'OC
Message édité par Cage le 23-05-2018 à 12:02:04
La perfection n'est approchable que par la répétition // MSI z77a-g43 / i5-3570k / Cooler Master Hyper 212 EVO / 2x4go G.SKILL Ripjaws X pc12800 / VTX3D 280x // feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7467_1.htm
n°2493262
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 24-05-2018 à 17:49:38  profilanswer
enhanced turbo a activer je crois pour pouvoir nmodifier le coefficient
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2493335
Cage
Posté le 26-05-2018 à 09:17:19  profilanswer
Je crois que cette option concerne les fréquences turbo, or je ne veux pas activer le turbo mais seulement passer par une augmentation du coef CPU tout en gardant les économies d'énergie activées afin de garder l'OC H24.
n°2493347
hadrien89
Posté le 26-05-2018 à 20:25:03  profilanswer
Pour ta première question c'est bizarre en effet si tu a bien  EIST activer avec tous les c1 etc... Regarde si ta pas toucher dans les réglage avancer dans ton mode alimentation standard tu peux régler via la charge de ton cpu entre 0% qui sera au minimum de sa fréquence soit 1.6 et 100 % 4.4
Pour ta 2eme question oui c'est le vdrop pour la deuxième partie je ne sais pas j'ai un 3770k et je suis entre 0.8 report  et 1.2 harge volt en vid a 4.6
Personnellement occt c'est la merde si ton occt 30 minute passe directement en prime95 24h voire linx
mon peu d’expérience ma appris que les gens qui conseil autant en stress test on raison de le faire car j'etait comme toi au début mais quand tu laisse ton pc allumer la nuit et que tu te réveil et tu passe dessus et il crash bas la tes tristes alors que sa fait une semaine qu'il crash pas personnellement sa me fait chier et je ne le supporte pas
Message édité par hadrien89 le 26-05-2018 à 20:45:04
n°2493365
Cage
Posté le 27-05-2018 à 15:13:47  profilanswer
hadrien89 a écrit :
Pour ta première question c'est bizarre en effet si tu a bien  EIST activer avec tous les c1 etc... Regarde si ta pas toucher dans les réglage avancer dans ton mode alimentation standard tu peux régler via la charge de ton cpu entre 0% qui sera au minimum de sa fréquence soit 1.6 et 100 % 4.4 Par défaut c'est 5% en minimum et 100% en max, j'ai testé 0% et 100% mais ça change rien. Je vais continuer de regarder dans le BIOS même si je n'ai rien changé, je vais tenté en CMOS pour repartir de zero.
Personnellement occt c'est la merde si ton occt 30 minute passe directement en prime95 24h voire linx Ok je vais tester
mon peu d’expérience ma appris que les gens qui conseil autant en stress test on raison de le faire car j'etait comme toi au début mais quand tu laisse ton pc allumer la nuit et que tu te réveil et tu passe dessus et il crash bas la tes tristes alors que sa fait une semaine qu'il crash pas personnellement sa me fait chier et je ne le supporte pas J'allume mon pc seulement quand je m'en sert mais j'ai compris le principe de ce que tu veux dire. Comme dit + haut je vais tester prime95 24h.
n°2493371
hadrien89
Posté le 27-05-2018 à 19:00:13  profilanswer
pas forcement 24h mais disons 4h en regardant des video google et si ta quoi que soit d'anormal tu up la tension si tu utilise linx tu pourra même pas regarder de vidéo normalement XD
et dans le mois si une application plante ou le pc tu up et quand ta plus de problème  tu fait un dernier up pour etre sur a 100%
  CPU
OC i5 750OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
OC 3770k 4.6 watercooling[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
Aide OC RamOC Asus gtx 670
Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370Oc CPU avec réglage manuel RAM
[Avis]futur watercoolingAvis OC I5 3570k + MSI Z77A-G43
Plus de sujets relatifs à : Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43
