3957 connectés
  CPU
  OC 7600k sur gigabyte z270p doutes
n°2474716
thermostat​ 9
Posté le 10-09-2017 à 18:11:19  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai récemment changé de config et voulu cette fois passer sur du matos "overclockable".
Carte mère : gigabyte z270p d3
Processeur : i5 7600k
Ram : Corsair vengeance 3000 mHz 2 x 8
Carte graphique : (qui va dégager) msi 760 gtx
Ventirad : cooler master 212 evo avec un ventilateur corsair à forte pression statique 2500 t/m
Bon j'installe le nouveau matériel, je dl les logiciels pour l'OC et je fonce dans le bios faire mes réglages.
Le soucis c'est que j'ai toujours été sur du msi et là, je suis un peu perdu, Certes je dois pouvoir retrouver ce que j'avais avant mais ici c'est sous d'autres noms et j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse masse d'infos que je ne comprends pas toutes d'ailleurs (j'étais sur une msi z97 avant). Si quelqu'un OC avec une cm gigabyte je voudrais bien qu'il m'éclaire un peu  :)
Bref voici mes paramètres :
Cpu ratio : 44
Cpu core v : 1.19
De retour sur le bureau, je lance Hwmonitor et occt, je lance le stress sur 1h pour voir.
Avec ces paramètres, pas de crash mais par contre la température max relevée était de 76°.
Le soucis c'est que je trouve la tension assez basse et je ne comprends pas comment je peux avoir de telles températures d'autant plus que je n'ai pas un refroidissent d'origine.
Si j'abaisse la tension, j'ai un arrêt de occt suite à une erreur détectée.
Pour résumé, les questions qui me taraudent :
-Comment savoir si mon bios est bien paramétré par rapport à l'oc que je veux faire ? (je suis sur qu'il doit y avoir des paramètres à modifier en plus, j'ai cherché partout sur le net, rien trouvé)
-Comment cela se fait qu'avec une tension vcore de 1.19v, induise des températures max de 76° en stress test ?
Merci merci !
n°2474733
ElysiumFR
Posté le 10-09-2017 à 21:31:54  profilanswer
Vérifie que tu installes correctement ton ventirad : les vis doivent être bien serrées pour avoir un contact maximal.
De plus, comment appliques tu ta pâte thermique ?
n°2474737
thermostat​ 9
Posté le 10-09-2017 à 22:02:01  profilanswer
Ouais je faisais bien attention à ce que le ventirad soit bien vissé et il l'est.
Après pour la pâte, j'ai tout essayé, en croix, le grain de riz avec pression au ventirad et à la spatule.
n°2474763
amatthy34
Posté le 11-09-2017 à 15:21:13  profilanswer
Pâte thermique intel... Le delid aide bien à faire tomber la température. Après tu peux rester comme ça, 76° en pic max sur stress test ça reste acceptable mais oublis l'OC :D. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5966_1.htm
n°2474776
thermostat​ 9
Posté le 11-09-2017 à 19:00:11  profilanswer
Non j'ai de la pâte thermique autre que Intel.
Ouais j'y ai pensé au décapsulage, c'est que je vais faire d'ailleurs.
C'est quand même une honte que Intel vendent des cpu overclockables quasi impossible à overclocker tellement ils négligent l'assemblage ...
n°2474826
amatthy34
Posté le 12-09-2017 à 10:02:39  profilanswer
Quand je dis la pâte thermique intel, je parle de celle mise par intel entre l'IHS et le DIE. Elle est de mauvaise qualité et souvent en très petite quantité...
n°2474897
thermostat​ 9
Posté le 12-09-2017 à 19:18:18  profilanswer
Ha d'accord, oui tu avais raison c'est bien celle d'origine alors.
Mais c'est bon j'ai commandé le rockit 88 avant-hier :)
  CPU
OC ryzen 1500x et changement de ventilateurOc avis aux expert
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UVProblème OC r9 280x
Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHzZ97i Plus & OC 4670K
OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbotTest OC i7 7700k 5 Ghz
[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-MOc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS
Plus de sujets relatifs à : OC 7600k sur gigabyte z270p doutes
