3345 connectés
Aide OC Ram
n°2492412
deubessile
Posté le 12-05-2018 à 11:21:43  profilanswer
Ma config : I5-7500
CM : Asus Prime B250-Plus
Ram  : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 8 Go, 2400 MHz, CAS 14
Dans mon bios j'ai mis sur XMP 2.0 qui a passé ma ram de 2133MHZ à 2400 MHZ.
Ce qui donne sur CPU-Z :
https://image.noelshack.com/minis/2018/19/6/1526116681-xmp-2-0.png
Dans Speed je peux avoir ça :
https://image.noelshack.com/minis/2018/19/6/1526116740-max.png
Est-ce que ma CM va supporter la dernière colonne qui ferai passer la RAM à 2666MHZ?
n°2492434
_marco027
Posté le 12-05-2018 à 17:53:21  profilanswer
vu la mobo et le cpu :lol:
Tu aura pas de gain en passant @2666...
Sinon go z270 + i7 7700k :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2492443
deubessile
Posté le 12-05-2018 à 22:19:36  profilanswer
Ok merci de la réponse mais plus poliment saurait été mieuxet  on fait avec le budget qu'on a...
n°2492464
disabled 9​3
Posté le 13-05-2018 à 14:16:24  profilanswer
Certainement possible d'apres CPU-Z
Modifie manuellement dans le bios les parametres RAM
Voltage a 1.35v
Fréquence a 2666Mhz
Modifie 5 premiers CAS principaux en 14-16-16-34-35
Enregistre et reboot
Message édité par disabled 93 le 13-05-2018 à 14:17:04
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2492564
deubessile
Posté le 14-05-2018 à 11:12:54  profilanswer
Bonjour, merci pour ta réponse alors :
J'ai un petit soucis je trouve bien les cases : CAS lantensy, RAS to CAS et TRAS mais pas les 2 autres, je te met un screen de mon bios.
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/1/1526289145-20180514-110608.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/1/1526289144-20180514-110624.png
Est-ce que je met le profil en XPM 2.0 et je change les valeur ou je fais tout en manuel?
n°2492655
disabled 9​3
Posté le 15-05-2018 à 00:24:45  profilanswer
Tu peux test en XMP voir.
Ca va faire les réglages tout seul.
Regarde dans l'onglet Memory de CPU-Z si tu as les bonnes valeurs DRAM Frequency et timmings
Des fois ca passe pas donc passe en manuel et:
CAS Latency sur 14
RAS to CAS Delay sur 16
RAS ACT Time sur 34
Commande Rate sur 2
L'option DRAM RAS # PRE Time n'est pas disponible sur ta carte mais normal.
La valeur que tu entre dans l'option DRAM RAS # to CAS # Delay est automatiquement reportée sur l'option DRAM RAS # PRE Time.
Le reste des timmings en faite pas important touche a rien.
2666Mhz pour la fréquence RAM
1.35v pour Voltage RAM
n°2492694
deubessile
Posté le 15-05-2018 à 16:22:29  profilanswer
Yop,
alors j'ai fait plusieurs test :
XMP prof 1 : ça marche
XMP prof 2 : pas de boot (CM mode safe)
J'ai tenté manuellement dc en mettant comme tu as dis
Mode manuel, DD4 mis à 2666 MHZ , 14,16,34,2 et le voltage a 1.35v
pas de boot CM mode safe.
Je pense que mon CPU et/ou ma CM doivent me brider.
Je ne vais pas t'embêter plus loin, je vais bientôt faire l'acquisition de 8GO de plus.
Je te remercie de ton aide :)
n°2492709
disabled 9​3
Posté le 15-05-2018 à 19:10:27  profilanswer
Ok.
Puis passer de la RAM 2133Mhz à 2400Mhz ca change rien en faite  :D
Mais ca fait tripoter le bios et ca c'est bon  :lol:
Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370Oc CPU avec réglage manuel RAM
Aide ajout éléments WC custom[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+
OC d'un i7 870OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
OC 8700k maximum X HeroQuelle RAM pourOC avec 4930K + Asus Rampage IV
Aide pour OC ma RAM Aide OC 3960X Rampage IV Formula et Ram !!
Plus de sujets relatifs à : Aide OC Ram
