2873 connectés
  CPU
  Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
n°2563681
bobkln
Posté le 06-08-2021 à 13:12:50  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau dans le monde de l'OC et je suis encore loin de m'y connaitre réellement, je connais juste les grandes lignes.
Il y a peu j'ai récupéré un PC un peu vieux en socket 775 et j'ai voulu le mettre à jour, tout c'est bien passer sauf à un point, l'OC...
J'arrive à augmenter le Fsb jusqu'à 365, mais pas au-dessus, si je mets une valeur plus grande, après avoir quitté le bios le PC redémarre mais tourne dans le vide sans affichage. Je dois forcer son extinction pour qu'il redémarre normalement. Après redémarrage j'ai un message du bios qui me dit que l'oc a échoué. Ma théorie serait que j'ai une alim trop pourrie (une hp de 200W je crois)
Mais je viens ici car je suis sûr de rien, si jamais quelqu'un peut m’éclairer se serait super
[Info peut-être utile]
CM - Asus P5Q SE2
Proc - Core de quad Q9650
Bios en dernière version (version 2010 - 0801)
n°2563705
bobkln
Posté le 06-08-2021 à 17:41:24  profilanswer
celestins a écrit :
le q9650 3.0 ghz a un fsb standard de 1333 (4x 333), un coef de 9 avec ram 333mhz  (9x333= 3000mhz)
qu'est-ce que tu as comme ram ? de la 333 (pc2-5300), de la 400 (pc2-6400) ?
commence par tester le max fsb du cpu en baissant le coef cpu (coef 9 en standard pour 3.0 ghz) par du coef 7 (cpu 2.33ghz)
 et monte progressivement la fréquence ram
(tu peux faire ça sous windows avec setfsb  https://www.clubic.com/telecharger- [...] etfsb.html,
 contrôle fréquence avec cpuz et test stabilité avec superpi 1.5)
j'ai de la ddr2 en 800mhz
Je vais tester sa tout de suite, je laisserai un message après
n°2563708
bobkln
Posté le 06-08-2021 à 17:45:47  profilanswer
Après avoir tester de mettre le fsb au max (600) et le coef a 7 j'ai le même problème
n°2563736
bobkln
Posté le 06-08-2021 à 21:35:50  profilanswer
celestins a écrit :
Tu as de la ram pc2-6400 ?
C’est  400 mhz
Si tu mets 600 ça fait un fsb de 2400 et une fréquence  cpu de  4.2 ghz  en coef  7
Ça plante
Je ne sais pas exactement ce que c'est ma ram, mais voila un lien si jamais sa peut aider https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] 6c370Gxn5A
J'ai une version 2Go ddr2 800
n°2563737
bobkln
Posté le 06-08-2021 à 21:39:30  profilanswer
Je vais essayer le logiciel SetFSB pour voir ce que cela donne
n°2563797
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2021 à 22:02:46  profilanswer
Un overclock c'est au BIOS et pas avec SetFSB (ça dépannait sur portable ou BIOS bridé constructeur)...
L'alim peut jouer, 200W c'est vraiment minimal quand même.
Ensuite il faut être certain de ce que tu fais au niveau du FSB mais surtout de la synchro/désynchro avec la RAM....
Il y a aussi des réglages pour stabiliser l'OC, pas que le vcore.
tu peux nous faire des copies écran de tes pages de BIOS pour qu'on voie les options.
n°2563798
disabled 9​3
Posté le 08-08-2021 à 22:06:25  profilanswer
Quand t'en arrive a utiliser SetFSB c'est sur que tu pars sur un OC inutile et merdique  :D
Et encore si cela fonctionne !
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2564768
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-08-2021 à 08:39:39  profilanswer
Avec une bonne alim, on gagne en stabilité et on monte plus haut en fsb .
Après faut toucher au tension cpu et autre.
Si t as un screen du bios je peux aider également.
S aventurer dans un oc avec une alimentation faible c est du suicide :sol:
Autant prendre une de qualité sur le forum et être tranquille.
Toucher au fsb overvoltage aide aussi, et indispensable pour un q9xxx.
Message édité par Booo-2a le 28-08-2021 à 09:39:40
Ventes/Achats
  CPU
RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
Mini LCD pour OC Key d'Asus.Conseil pour OC & VRM pas glop
Besoin d'aide pour un OC de 5900xOC RX 570
Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)Crash GPU en mode OC
question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)Oc RAM & Timing
Plus de sujets relatifs à : Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
