2923 connectés
  CPU
  Aide OC i5 4590
Aide OC i5 4590
n°2515038
undeadxsky
Vapoteur niveau cumulonimbus
Posté le 05-04-2019 à 16:07:36  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vers vous pour vous demander de l'aide, j'ai actuellement un i5 4590 monté sur une ASRock Z97 Anniversary
J'ai donc désactiver tout les C-States, pousser le BCLK au max stable soit 103, passer le ratio à 37 sur tout les cores, mais le proc reste quand même en continue a 35 soit 3603 MHz et monte de temps en temps à 37, or j'ai vu que certain ont pu avec ce genre de settings pousser leur 4590 à 3.7 GHz et 4.1 en turbo boost, alors est ce que c'est la mobal qui ne me le permets pas ? ou bien des mauvais réglages de ma part, j'ai vu pour ce qui ont fait cette manip qu'ils avaient un ' CPU Ratio Mode ' qu'ils mettent en Fixed mode, que je n'ai pas, mais j'ai OC Fixed Mode je ne sais pas si c'est la même chose et je l'ai activé.
J'ai vu aussi que c'était courant sur des proc non K de pousser son ratio manuellement au max soit celui du turbo boost et de profiter du turbo boost en plus.
EDIT: le bios de ma cm est très très complet et même un peu trop il y a énormément d'option qui pour 80% ne sont pas utiles à l'oc ( du moins pour moi ) et pour celle qui le sont n'ont pas le même nom que les autres cm ce qui me perds encore plus quand j'essaie d'appliquer les settings d'autre personnes.
Merci d'avance.
Message édité par undeadxsky le 05-04-2019 à 16:10:01
Topic Hardware
n°2515041
lolo-1234
Posté le 05-04-2019 à 16:27:19  profilanswer
sur un non K ya pas beaucoup d option à par undercloker la ram et monter le front bus
  CPU
  Aide OC i5 4590
Aide Watercooling dans un Lian LI 011aide au choix d'un Watercooling
OC i5 2500k ?Oc 2600x stable mais...
Problème OC i7 4790K / Asrock z97 AnniverseryOverclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHzQuestions OC CPU, RAM et ventirad
Plus de sujets relatifs à : Aide OC i5 4590
