4092 connectés
OC un i5 4670K
n°2499286
Mat66
Posté le 17-09-2018 à 18:44:29  profilanswer
J'aimerais avoir votre aide pour OC mon CPU.
Ma configuration :
Processeur : INTEL i5 4670k
Carte mère : ASUS Z97 Pro Gamer (bios à jour)
Mémoire vive : CRUCIAL BALLISTIX SPORT 1600 MHz DDR3 2x4go + 2go
Ventirad : Be Quiet Dark Rock 3
Alimentation : ANTEC HCG 520W
OS : W10
D'après ce que j'ai vu dans le bios stock mon i5 à un Vcore de 1.022V.
Par où dois-je commencer?
Si j'ai bien compris je dois en priorité agir sur le CPU Core Voltage et le ratio mais est ce que je dois toucher au CPU Cache Ratio et au CPU Cache Voltage?
Concernant la consommation du CPU il y a moyen de faire en sorte qu'il s'auto downclock lorsque qu'il n'est pas sollicité?
n°2499287
_marco027
Posté le 17-09-2018 à 18:50:02  profilanswer
Salut
essai de monter @4ghz @1.1v sur le vcore
met 3.8 sur le cache @1.05v sur cache voltage
ça devrait passer sinon si ça plante au demarrage augmente le vcore
si ça passe fait un linpack de 20-30min et si ça a pas planté monte @4.2 et essaie de booter puis monte un peu le voltage si ça plante, évite de trop monter le cache dans un premier temps
Message édité par _marco027 le 17-09-2018 à 18:50:45
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2499291
Mat66
Posté le 17-09-2018 à 19:00:38  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je viens don d'essayer ces valeurs et j'ai eu au bout de 2/3 minutes un BSOD machine_check_exception.
J'essais de monter le Vcore à 1.15.
C'est problématique de faire ces modifications depuis AI Suite 3? (Le logiciel d'Asus).
n°2499292
disabled 9​3
Posté le 17-09-2018 à 19:13:43  profilanswer
Non tu peux
Pense juste a fixe dans le bios quand tu as fini
Si tu désactive pas les options d'économies d'énergies ca va descendre en fréquence en IDLE,moi je garde.
Message édité par disabled 93 le 17-09-2018 à 19:16:45
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499293
Mat66
Posté le 17-09-2018 à 19:17:34  profilanswer
Pas eu de soucis à 4.0GHz avec un Vcore de 1.15V (Prime95).
J’essaie d'essayer 4.1GHz mais lorsque je lance Prime95 les cores font du yoyo en passant de 4.0GHz à 4.1GHz et inversement en permanence.
Message édité par Mat66 le 17-09-2018 à 19:22:02
n°2499294
_marco027
Posté le 17-09-2018 à 19:22:38  profilanswer
J’essaie d'essayer 4.1GHz mais lorsque je lance Prime95 la fréquence tombe à 4.0GHz une idée? Il est bien à 100% mais à 4.0GHz au lieu de 4.1GHz. Les cores font du yoyo en passant de 4 à 4.1GHz en permanence.
Fixe 4.1 dans le bios et vire intel speedstep et les options cstates tu va trouver le max de ton proc tu réactivera ça après si tu le souhaite :)
n°2499303
Mat66
Posté le 17-09-2018 à 20:39:25  profilanswer
Effectivement en passant par le bios ça va beaucoup mieux.
Je ne savais pas comment faire mais j'ai trouvé une vidéo en anglais expliquant comment faire pour un i7 4770k sur un CM ASUS Z97 comme j'ai.
Ratio 41 Vcore 1.15V OK
Ratio 42 Vcore 1.2V CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Message édité par Mat66 le 17-09-2018 à 20:53:19
n°2499304
yvesL
Posté le 17-09-2018 à 20:46:30  profilanswer
regarde ça :
https://www.overclockingmadeinfranc [...] s-rog-z87/
perso je suis à 4.4 Ghz avec une CM gigabyte z87 et un ventirad CM hyper Evo 212, à 1.11 volts Vcore
Message édité par yvesL le 17-09-2018 à 20:49:07
n°2499305
Mat66
Posté le 17-09-2018 à 21:37:29  profilanswer
Merci pour le lien, c'est intéressant et en plus en français :).
Bon j'ai continué mes essais.
Ratio     VCore     Test
41        1.10        NON OK
41        1.11        NON OK
41        1.12        NON OK
41        1.13        NON OK
41        1.14        NON OK
41        1.15        NON OK
41        1.16        OK
42        1.20        NON OK
42        1.21        ça chauffe (j'ai un boitier pas terrible ça doit pas aider)
Edit : Bon je me suis donc arrêter à x41 et 1.160V (x42/1.21V ça chauffait trop).
Du coup en bench sous CPU-Z j'obtiens :
@Stock 3.8GHz 1576
@ OC    4.1GHz  1816
Soit une évolution de +15% :) .
Sur un jeu CPUvore comme GW2 (100% CPU/30%GPU) on ressent bien le gain.
Les autres jeux je n'ai pas essayé car ils mettent ma GTX 660 à plat :whistle: .
J'ai tout remis en stock pour éviter la surconsommation et la chauffe. Ça fait du bien quand les ventilateurs s'arrêtent.
Peut-être à tester lors du prochain rendu vidéo, si ça pouvait aller un peu plus vite :lol: .
J'attends la prochaine génération de Ryzen pour changer... :sarcastic:
Message édité par Mat66 le 17-09-2018 à 22:26:12
n°2499338
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 18-09-2018 à 21:01:18  profilanswer
ou alors delid et 4.4 / 1.30 V si ca tient ;) :D
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2499366
_marco027
Posté le 19-09-2018 à 12:27:45  profilanswer
+1 delid tu va passer 4.4 je pense
Mais il est pas roxxor :/
Mon 4690k est @4.9 pour 1.342v  :p
n°2499387
Mat66
Posté le 19-09-2018 à 23:11:24  profilanswer
Je n'ai pas encore et j'espère ne pas attraper le virus du #poussetonOCCPUaumaxpourvoircequiladansleventre :P .
Après le delid OC ou non c'est toujours bon à prendre c'est sur.
On verra Zen 2 :) .
[Help] OC i5 4670k + choix ventiradAide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43
OC i5 4670k + h100iAide pour OC un I5 4670k ;)
Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité
MSI Gaming app et i5 4670k OCNoob voulant OC son I5-4670K
OC i5 4670K Rad IntelOC i5 4670k / Gigabyte Z87X-D3H
Plus de sujets relatifs à : OC un i5 4670K
