3358 connectés
  CPU
  OC I5 devil's canyon
n°2476212
maicka1
Posté le 22-09-2017 à 16:50:18  profilanswer
Bonjour à tous.
Je fait ce sujet pour récolter des avis assez précis.
Je voudrais savoir si cela vaut le coup d'overclocker mon I5 car je ne fait que du game.
De mon côté je pense que non.
(Et avant qu'on me pose la question ce cpu est un version K et l'avais eu à un super prix en vente flash sur un kit d'évolution. (Cm,ram,cpu)
Config :
Intel i5 4690K
Asus maximux VII ranger
16 gigots corsair vengeance je sais plus quoi ddr3 2133
Gigabyte GTX 1070 G1 gaming
OS : kingston savage hyper X 240 go.
Stockage masse : seagate barracuda 320 go 7200tr/min(un peu vieu)
Jeux : WD velociraptor 500 go.
Moniteur : viewsonic VG2401 full hd 144hz 1ms
Alim : seasonic semi modulaire 650w
Boîtier : vieux Antec nine hundred avec 2 moulins 120mm à l'avant en aspi,un 120 derrière en extraction,
,un 200mm au dessus en extraction et un 120 latéral en aspiration.
Win 7 sp1.
Voilà je joue à 90% au FPS et aucun problème bien évidemment.
Merci d'avance de vos avis bien plus éclairé que le miens
(Perso je ne pense pas que cela vaille le coup)
Bien à vous
Message édité par maicka1 le 22-09-2017 à 17:28:15
n°2476903
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 28-09-2017 à 11:14:34  profilanswer
Ca vaut le coup de monter vers 4.5 ghz sans trop forcer si le cpu le veut.
Avant tout, as tu un bon ventirad?
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2477028
maicka1
Posté le 29-09-2017 à 10:13:40  profilanswer
J'ai un Arctic  freezer a32.
J'ai très très peu d'expérience en OC,mon dernier oc date du core 2 duo e6750..
Est ce qu'avec ce possible oc,le cpu reste à 800 mhz au repos,et monte si besoin comme actuellement.
Merci d'avance.
n°2477030
bolc
Posté le 29-09-2017 à 11:03:23  profilanswer
maicka1 a écrit :
Merci d'avance.
le freezer a32 est listé pr AMD seulement, tu es sur de ta ref?
si tu as su oc un e6750, tu sauras oc un 4690k... c est encore plus simple...
et oui, tu peux garder le cpu à 800 au repos, et au turbo en charge. il suffit de garder l option turbo active, comme donné ci apres
Message édité par bolc le 29-09-2017 à 11:05:43
n°2477032
bolc
Posté le 29-09-2017 à 11:04:23  profilanswer
vise 4.5 Ghz pour un Vcore < 1.25-1.30V maxi sur un rad air et processeur non délidé
les options bios
Spread spectrum CPU = Disabled
Spread spectrum VRM = Disabled
Uncore ratio = 40
Core ratio = Synchrone = 45
VCCIN = Vrin = 1.85 V
Vring = Vuncore = Vcache = 1.20 V
Vcore = manual = fixed = 1.25 V (oublie le adaptative...)
ram sur les specs ram
et le reste en auto
si l oc tient, tant mieux
si il ne tient pas, a toi de voir si tu veux monter le Vcore, ou diminuer le core à 44, 43, jusqua ce que ce soit stable
et sinon, pour les temperatures, le mieux est de delidder le cpu... mais sinon, essaye de garder le proco sous les 80-85C
n°2477033
maicka1
Posté le 29-09-2017 à 11:28:18  profilanswer
Ah désolé c'est un freezer 13 je viens de vérifier la boîte.
En tout cas merci des infos je jetterai un œil.
Pour la ram je reste en X.M.P ?
Mais aussi  ma question initiale,cela vaut le coup que pour du game ?
(Pas d'applicatif intense etc..)
Merci encore.
Message édité par maicka1 le 29-09-2017 à 13:14:49
n°2477045
bolc
Posté le 29-09-2017 à 13:24:30  profilanswer
oui XMP
c est gratuit donc cela vaut le coup selon moi. vois tu un gain? cela depend des jeux que tu utilises
n°2477051
maicka1
Posté le 29-09-2017 à 14:09:10  profilanswer
En effet cela va dépendre du moteur,des jeux en question.
Ok je vais sûrement tenter ça dans le bios.
Donc ces réglages à mettre d'un coup si j'ai bien compris.
(Dans mes souvenirs, le C2 duo il fallait monter par pallier de 100mhz et lancer des stress test.)
Merci bolc ^^.
  CPU
I5 2500k OC instable ?Débutant OC I5 4690K Need Help
OC 7600k sur gigabyte z270p doutesOC ryzen 1500x et changement de ventilateur
Oc avis aux expertAMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Plus de sujets relatifs à : OC I5 devil's canyon
