3581 connectés
  CPU
  OC i5-3570K 3.4GHz
OC i5-3570K 3.4GHz
n°2509304
little_pon​ey
Posté le 06-02-2019 à 19:37:11  profilanswer
Alors voilà j'ai mon PC (qui date un peu ^^) que j'avais monté, et je souhaite "l'optimiser" (plus rapide, fluide, pas/moins de freeze sur un jeu...) en passant par l'OC. Mais je ne sais pas si je le peut avec ce que j'ai déjà...
Voici ce que j'ai (avec lien si besoin):
- carte graphique GIGABYTE carte_graphique GIGABYTE NVIDIA GTX770 GV-N770OC-2GD 2048 GDDR5 |jsuqu'? 1085MHz - 2Go
https://www.ldlc.com/fiche/PB00148416.html
- memoire DDR3 KINGSTON memoire_DDR3 KINGSTON Hyper X Blu Red Serie XMP 8G (2x4Go) PC12800 1600MHz CL9 | KHX16C9B1RK2/8X
https://www.ldlc.com/fiche/PB00152092.html
- processeur INTEL processeur INTEL i5-3570K 3.4GHz | - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 4000 - Socket LGA1155 BX80637I53570K | BX80637I53570K | Ivy bridge D?bloqu? pour l'overclocking
https://www.ldlc.com/fiche/PB00129892.html
- carte mere ASROCK carte_mere ASROCK B75M-GL R2.0 | Chipset Intel B75 - Socket 1155 - DDR3 - 2x PCIE 16X (dont 1x 3.0) - 1x SATA3 - USB 3.0 (dont frontal) - DVI/VGA - mATX
https://www.ldlc.com/fiche/PB00137086.html
- Delta GPS-750AB A - alimentation - 750 Watt
https://www.cnet.com/products/delta [...] -750-watt/
Voilà donc j'aimerai savoir si je peut et comment... ? ^^
Merci d'avance !!
n°2509305
niklos00
Posté le 06-02-2019 à 19:40:17  profilanswer
Tu peux pas !
Ton proco peut-être OC mais il te faut une CM avec un chipset Z77.
Pour la mémoire, tu vas peut-être pouvoir l'OC mais tu vas gagner un poil du cul au mieux, et avoir des instabilités au pire.
Pour la CG, à voir, mais les versions OC d'origine de Gigabyte ne prennent en général pas beaucoup plus que l'origine.
Pour finir, une alim Acer... Tu sais ce qu'on dit... Acer à rien...
Message édité par niklos00 le 06-02-2019 à 19:40:49
n°2509306
little_pon​ey
Posté le 06-02-2019 à 19:42:26  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  OK... Bon bah merci quand même =(
n°2509313
yvesL
Posté le 06-02-2019 à 20:50:49  profilanswer
je ne vois pas l’intérêt d'avoir un processeur K et une carte mère qui ne soit pas une Z....
  CPU
  OC i5-3570K 3.4GHz
OC I5 4690K + ASUS Z97-A[Help] OC de mon I5 4690K
OC 2600X et 1080 TI HOFOC + undervolt pour un R5 2600X
OC et synchro de la ramIntel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
OC i5 4690k écran bleu redémarrage
Plus de sujets relatifs à : OC i5-3570K 3.4GHz
