4365 connectés
  CPU
  (aide) OC de mon I7 13700K
n°2586678
Jah69
Posté le 24-03-2023 à 14:01:08  profilanswer
j'ai aujourd'hui reçus et monté mon I713700K avec une Gigabyte Z790 AORUS ELITE DDR4. J'ai laissé mes 32GO en DDR4 3600.
Windows 10
AIO Corsair de 360
Le PC va bien dans l'ensemble. Mais le problème comme vous en doutez c'est les températures. ça chauffe beaucoup (en jeu 83 max). Alors je sais que ce proce chauffe justement beaucoup. Mais j'aimerais bien stabilise les températures avec le BIOS.
Je ne cherche pas a faire peter OC. Juste baisser les températures et mettre un ratio stable.
J'avais auparavant un i9900K avec ces valeur:
-Enhanced Multi Core Perf : Disabled
- Rapport d'horloge CPU : 47
- XMP : Profil1 3600mhz
- Vcore CPU : 1.225
- CPU VCCIO : 1.15v
- Tension Agent du système CPU : 1.15v
- Technologie Intel(R) Turbo Boost : Disabled
- Active Turbo Ratio : Disabled
- CPU Vcore Loadline Calibration : Turbo
De cette façon c'était super bien. Mais c'était un gars du forum qui m'avais aidé.
Pouvez vous s'i vous plait m'aider à avoir la meme chose ? Merci beaucoup.
n°2586717
v-nom
Posté le 24-03-2023 à 21:20:56  profilanswer
Bonsoir, essayer avec cela dans ton bios cela devrai un peu moins chauffer.
MCE Enhanced Multi Core : desactiver
advanced cpu settings/ turbo power limits : essayer en Intel POR .
n°2586792
hellion666
Posté le 27-03-2023 à 06:22:14  profilanswer
Et puis Windows 10 ne sais pas gérer correctement les core 12000 et 13000 avec p core er e côté. Windows 11 obligatoire
  CPU
OC i3 12100F sur ASROCK B760mBesoin d'aide pour water block RTX 2080
Aide pour mon i99900K en OCsugestion oc i7 7700k
Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svpOverclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace
Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)Température CPU sur un OC de base
Plus de sujets relatifs à : (aide) OC de mon I7 13700K
