3352 connectés
  GPU
  OC Polaris sur Battlefield
n°2483927
Astoe
Posté le 15-12-2017 à 08:22:53  profilanswer
petite question pour ceux qui ont oc leur carte et qui joue à battlefield 1 très peu coopératif avec les oc, vous arrivez à monter à combien max avant d'avoir l’erreur direct x ?  :pfff:
Personnellement avec une  RX 470 4Gb nitro + flash en 570 je bloque à 1360Mhz Gpu et 2000Mhz mémoire.
Edit : 1360 pas 1460
Message édité par Astoe le 15-12-2017 à 17:57:06
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°2483949
ElysiumFR
Posté le 15-12-2017 à 17:17:08  profilanswer
Bonjour je suis possesseur d'une msi rx 480 gaming x.
Deja et je pense que tu dois le savoir, il vaut largement mieux jouer en dx11.
Ensuite, je j'ai pu jouer à 1400mhz sur le core et 2200 sur la mémoire sans trop de problème mais je garde en tête que les gains en overclocking du côté sur Polaris sont faibles au regard de l'augmentation des performances...
Donc je joue à 1260mhz largement undervolt, dans un silence d'or.
A savoir que l'on mémoire est plus "rentable" que l'on du core...
Overclocker c'est cool mais seulement quand le gain est visible. En plus et sauf si tu est sous eau, tu vas niquer tes vrm.
Message édité par ElysiumFR le 15-12-2017 à 17:18:43
n°2483952
Astoe
Posté le 15-12-2017 à 18:04:32  profilanswer
Oui je suis sous Dx11 de toute façon le jeu faisait des micros saccades en DX 12 ...  :/
1400 pas mal, je sais qu'elle le tien en bench ou furmark mais jamais BF, la mémoire faudrait que je test plus mais de ce que j'avais vue elle montait asse bien. Après t'a augmenté un peu la tension de ta vram ?
VRM un peu de marge je suis à 70-80° en jeu/bench ya juste eu un coup de burn FurMark ou elles sont parties à 115°  :pt1cable:
n°2483954
ElysiumFR
Posté le 15-12-2017 à 20:11:35  profilanswer
Non pas d'obercolting de ram, je me demandais comment faire...bios moddé obligatoire ?
n°2483997
Astoe
Posté le 16-12-2017 à 13:01:48  profilanswer
Je ne pense pas, reddit a un topic d'oc RX470 et beaucoup ne semble pas avoir flashé la carte :
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] _settings/
Mais j'ai l'impression que Wattman bloque un peu l'augmentation de tension, il me laisse faire sur la vram mais le vcore je peux pas il enregistre pas le changement.
  GPU
OC un i3 6100OC i5 6600k marche pas.
OC 4770K mais ecran noir quand stress CPUOC 7700k et ram
Flasher Bios pour OC I5 6400Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?Impossible d'OC 7950 Vapor X
Avis Config OC WC Ryzen 1800X[Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
Plus de sujets relatifs à : OC Polaris sur Battlefield
