2144 connectés
  CPU
  I7 9700K stock 100° sur prime95
n°2502350
genova_92
Posté le 09-11-2018 à 13:41:11  profilanswer
Je viens de changer mon CPU pour un I7 9700K, monté sur une CM MSI Z390 pro carbon, refroidi par un kit AIO Masterliquid Pro 240, pate thermique Kryonaut.
En idle la temperature tourne autour des 35°, 60° sur RealBench et dans les 70° en jeux. Par contre sous prime95 ca monte en quelque secondes autour des 100°, idem OCCT en mode avx small FFT. Les 8 cores tournent à un peu moins de 4,7 Ghz, pas de throttling.
Tout en est en conf par defaut en auto sauf la RAM en mode XMP.
Le voltage auto mesuré sous prime95 est dans les 1,35 max ,  TDP proche des 200W
Je suis très surpris par ces températures sans OC.
Je pense que le kit AIO et bien monté, mais on est jamais à l'abri d'une erreur.
Avant de tout démonter, est que ces températures sont dans la norme? Faut-il envisager un AIO plus costaud?
n°2502357
Chris-92
Posté le 09-11-2018 à 15:57:10  profilanswer
Pour l'idle, realbench et en jeux c'est plutôt correct, mais pour prime et occt meme avec avx ca fait beaucoup !
Suremment un petit reglage du bios pour peaufiner un peut tout ça...
Je n'ai jamais testé prime sur cette config mais sous cinebench ou occt je fait du 70 max, 75 en pic avec support avx pour 5 ghz sous 1.38v constant et stable.
Je précise qu'il est delid et ihs en cuivre, d'origine il tapé le 85 sous occt...
Pas besoin de test poussés comme prime vu mon utilisation gaming du pc, je vois très bien qu'il tiens les sessions de 7/8h de jeux sans soucis...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2502360
genova_92
Posté le 09-11-2018 à 16:30:30  profilanswer
Les 9xxx sont soudés à l'IHS, normalement ca donne de bon résultats.
n°2502361
Chris-92
Posté le 09-11-2018 à 16:35:56  profilanswer
Yes j'ai vu ça sur la dernière vidéo de Der8auer, mais je disait ça pour le miens rapport aux températures...
Après eux le delid quand même dans la vidéo le 9900k... (https://www.youtube.com/watch?v=r5Doo-zgyQ)
Je parler plus du bios que de delid ^^
n°2502373
rm3113
Posté le 09-11-2018 à 20:42:13  profilanswer
Salut test avec une autre pâte thermique il est possible que la kryo soit défectueuse... c'est arrivé a plusieurs reprise
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2502374
_marco027
Posté le 09-11-2018 à 21:35:22  profilanswer
Salut
moi je met toujours de la mx4 j'achete des tube de 30g jamais eu de probleme :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2502383
hadrien89
Posté le 10-11-2018 à 06:48:52  profilanswer
1.35 volt ce ne sont  pas les tensions par défaut et 4.7ghz sur les 8 cœur aussi pas par defaut
normal que ton aio galéré  ta des tension pour un oc a 5ghz mdr
Message édité par hadrien89 le 10-11-2018 à 06:49:22
n°2502436
davids
Posté le 11-11-2018 à 09:33:01  profilanswer
ton aio est peu être un peu limite....
mon 9700K @ 5ghz 1.3vcore  sous watercooling custon (rad xspc 480) ne monte pas a plus de 80°C.
n°2502439
genova_92
Posté le 11-11-2018 à 12:06:25  profilanswer
J'ai réessayer avec de la noctua NT-H1 que j'avais en stock. J'ai un léger mieux, mais ca reste bof.
Gross modo, toujours sur prime95, ca monte à 80 en qq seconde puis ca monte graduellement en quelques minutes à 95+ avec des pics occasionel aux environs de 100°.
Du coup en laissant en blended test pendant plusieurs heure je fini par avoir des erreurs.
J'ai également vu les les MOSFETs montent à plus de 110°. Je vais tenter avec un AOI H115i platinum, il a l'air plus costaud.
n°2502445
davids
Posté le 11-11-2018 à 14:29:15  profilanswer
tu utilises quel test sous prime95
moi je règle comme ce dessous comme conseiller par hfr:
https://reho.st/thumb/self/55c90faf6da67d94d0b0bfb9080011ad2a1c0f72.jpg
et je ne dépasse pas les 80°C   mais bon en été c'est clair que je prendrais au moins 100C de plus
Message édité par davids le 11-11-2018 à 14:30:06
n°2502447
genova_92
Posté le 11-11-2018 à 15:19:56  profilanswer
Je prends l'option Blend test
n°2502448
davids
Posté le 11-11-2018 à 15:44:04  profilanswer
essaye avec mes réglages pour voir
n°2502450
genova_92
Posté le 11-11-2018 à 15:58:45  profilanswer
https://imgur.com/9cwk0Av
Ca donne ca. Mais à 256 ca limite beaucoup la chauffe par rapport à des petit FFT
n°2502451
davids
Posté le 11-11-2018 à 16:08:30  profilanswer
c'est 76°C qu'il faut regarder ?
donc là ça va
il est deconseiller d'utiliser prime95 a fond avec les instructions avx  ça peu cramer un cpu il parait
si avec le methode que je t'ai montré (c'est pas moi qui l'ai inventé c'est sur hfr) ça ne plante pas, si en jeux ça ne plante pas ... c'est qu'il est ok
et en usage normal, jamais ton cpu ne chauffera comme sous prime 95  blend test... donc no panique
n°2502462
hadrien89
Posté le 11-11-2018 à 18:11:24  profilanswer
davids a pas penser très loin mais on est en novembre genova-92  va etre ok sa maison doit etre dans les 20 25  en été quand tu aura ta piece a 40 degré tu va les taper des 100 degré sans avx
donc oui tu doit regarder ou est le problème
Message édité par hadrien89 le 12-11-2018 à 05:17:31
n°2502477
davids
Posté le 11-11-2018 à 20:12:44  profilanswer
mon 9700K @ 5ghz 1.3v   sous prime avec les réglages montrés plus haut
max 70°C avec gros water custom (radiateur 480 )
https://reho.st/thumb/self/232369428628c205f8257d7a7f68a31c504248af.jpg
n°2502499
hadrien89
Posté le 12-11-2018 à 05:18:33  profilanswer
désoler j'ai pas était claire je parlais pas de toi davids je parlais de genova-92 qui risque d'avoir des surprise en été
n°2502771
genova_92
Posté le 18-11-2018 à 16:20:19  profilanswer
Bon j'ai fini par remplacer mon AIO CoolerMaster par un Kraken x62 monté en frontal au lieu d'un montage top + Kryaunot neuve. Bilan 62° stabilisé sous Prime.
Moralité les intel 9xxxk ca chauffe, prévoyez un refroidissement bien solide.
n°2502773
davids
Posté le 18-11-2018 à 16:42:57  profilanswer
[:prab]
n°2502792
hadrien89
Posté le 19-11-2018 à 05:18:34  profilanswer
surement ta pompe qui avais lâché car entre 240 peux pas avoir 40 degré de différence sauf erreur de montage ou  matériel défectueux
après le top frontale a peu être fait la différence en frontale de l'aire frais
en top air du boitier (GPU+carte mere etc..)
mais bonne continuation alors  vu ta  régler ton problème
Message édité par hadrien89 le 19-11-2018 à 05:19:32
n°2503078
bibyfok
Les vrais ont wipe sur Vael
Posté le 24-11-2018 à 08:41:11  profilanswer
Hello, je me permet d'hijack ce topic:
J'ai un 9700k avec un kraken x42 (car dans un boitier Core V1).
Je cherche a baisser les temperatures car en stock ma vcore fluctuait jusqu'a 1.35. Je ne cherche pas a OC (pour le moment).
J'ai changé 2 parametres dans mon bios:
VCore --> 1.2
Et le type --> Adaptative
Maintenant j'ai perdu 20°, je suis passé de 85° à 65° en load, par contre en Idle je reste aux alentours de 40° alors que pourtant je vois bien dans CPU-Z que la vcore n'est pas fixe et descend bien vers les 0.880.
Vers quel vcore minimum je peux me diriger pour rester a des temperatures basses en stock ?
Message édité par bibyfok le 24-11-2018 à 09:07:33
n°2503096
hadrien89
Posté le 24-11-2018 à 19:43:37  profilanswer
remarque sur un site:
Une dernière remarque sur les fréquences : la carte d'Asus que nous avons utilisée pour ce test, mais également le modèle Z370 d'ASRock ou la Gigabyte Z390 Aorus Master, procèdent également à un overclocking automatique des fréquences des cœurs (classique alignement sur le ratio max.) ou de la fréquence Ring / L3. Nous avons ainsi noté des valeurs variant entre 4 et 4.7 GHz pour ces derniers, selon les cartes et les sollicitations. Intel ne détaillant plus les fréquences depuis l'année dernière, c'est un peu le Western à ce niveau et tout est bon pour passer devant le concurrent. Le fondeur nous a toutefois indiqué que la génération 9 ne différait pas à ce niveau de la 8, nous avons donc décidé de fixer la fréquence L3 / Ring, à la valeur de base des CPU, avant de procéder à nos mesures de performance, il en est de même pour le base clock et la limite du TDP max qui sont restaurés à leur valeur nominale.
sais depuis des annees HFR le disais régulièrement la ou un cpu 4 core etait pas un probleme ou moins
bas bienvenu sur un 8 coeur a oc automatique meme si ta pas choisis par defaut sur les carte mere
la tension de stock d’après ce que j'ai vu pour le 9700k et a 1.110 no oc avec 4.6 quand solicité sur les 8 coeur
Message édité par hadrien89 le 24-11-2018 à 19:45:11
n°2504833
alexbricol​e
Posté le 23-12-2018 à 06:20:44  profilanswer
Coucou juste pour rajouter ma pierre àlédifice.
J'ai constaté des temperatures folles sous stress test de RealBench (97°c@5.0ghz@1,7v)
En fait j'avais reglé la gestion du voltage en "adaptative" car dans une video un mec de asus conseillait ça.... mais du coup voilà les température de fou.
J'ai fnalement réduit à 1.2v, je faisais du 75°c en stress test
Je pense mettre à 1.3 ayant lu plus haut que c'etait le reglage idéal. Et j'ai mis le ratio à 51 pour passer la barre des 5ghz et faire du 5.1ghz
J'ai un aio deepcool 360 push/pull en top et 3x120 en pull à l'avant
1x120 en push à l'arriere
1x120 en bas de tour pour faire remonter l'air froid
C'est très stable, d'autant que j'ai aussi une ram a 4000mhz qui monte à 38°c et une 1070 o/c @1.1ghz au lieu de 1ghz
l'interieur de la tour monte à 50-55°c en pleine activité
Message édité par alexbricole le 23-12-2018 à 06:22:56
n°2504869
hadrien89
Posté le 24-12-2018 à 00:40:41  profilanswer
  CPU
OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant totalOC i7 3770k
Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQDelid i7-8700K
i7 870Watercooling 100% Thermaltake
OC i7 860 sur chipset H55Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k
8700K - 100° - 800mhzProblème OC i7 8700k
Plus de sujets relatifs à : I7 9700K stock 100° sur prime95
