3371 connectés
  CPU
  I5 4690 3.5ghz OC
I5 4690 3.5ghz OC
n°2595357
jbb1980
Posté le 11-03-2024 à 13:41:26  profilanswer
en tant que pure novice, j'essaye de pousser le rendement du processeur afin de faire de l'audio. Il s'agit  d'un processeur I5 4690 3.5ghz et d'une carte mère Asus Z97-A
Lorsque je rentre 40 ou 41 en  cpu ratio limit il me met automatiquement 39 comme si je ne pouvait dépasser cette limite.
Est ce parceque c'est en effet la limite max pour ce processeur ?
Ou bien y a t'il une manip a faire pour aller plus loin ?
merci d'avance pour les retours de ceux qui ont les competences.
n°2595358
surfeur069​74
Posté le 11-03-2024 à 13:52:09  profilanswer
jbb1980 a écrit :
Si t'as vraiment un 4690 c'est normal, seuls les processeurs avec un K peuvent s'OC avec le ratio. Si t'as le 4690K ta méthode fonctionnerait.
Tu ne peux peux rien faire de plus
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°2595359
jbb1980
Posté le 11-03-2024 à 13:54:18  profilanswer
Ok merci beacoup
  CPU
  I5 4690 3.5ghz OC
[WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870[OC] IETU probleme OC 13600KF
Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?Overclocking I5 13600 et carte graphique
Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
OC BCLK B760m pg riptide et 12400FTempératures anormale - I5 - 13600KF
[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
Plus de sujets relatifs à : I5 4690 3.5ghz OC
