3260 connectés
  CPU
  Aide pour mon i99900K en OC
n°2585880
Jah69
Posté le 09-03-2023 à 12:26:33  profilanswer
j'ai depuis un bon moment suite à des conseils mis mon Bios sur cette valeur:
Enhanced Multi Core Perf : Disabled
- Rapport d'horloge CPU : 47
- XMP : Profil1 3600mhz
- Vcore CPU : auto
- CPU VCCIO : 1.15v
- Tension Agent du système CPU : 1.15v
- Technologie Intel(R) Turbo Boost : Disabled
- Active Turbo Ratio : Disabled
- CPU Vcore Loadline Calibration : Turbo
Mais mon vcore tape du 1368 V en jeu. Je suis pas amateur de OC. Et j'ai un peu peur de descendre moi meme mon VC. Je veux bien de l'aide. Merci
i9 9900K
Aorus z390 pro
1000 W seasonic
n°2585881
Jah69
Posté le 09-03-2023 à 13:20:23  profilanswer
Bon j'ai fais un test seul:
J'ai mis 1.225 le Vcore
https://ibb.co/cxNwZDH
J'ai fais une partie de BF 2042 sans problème. Apres je sais ça reflète pas la réalité avec un OCCT.
Mais bordel j'ai gagné plus de 15 degré  :pt1cable:   :pt1cable:   :pt1cable:  J'étais à plus de 70 ° sur les jeu lourd en proce. La j'ai fais mas partie, j'étais à 56 max  :D
ça fait des année que j'ai le i9 et j'ose enfin toucher au vcore.
n°2586146
kabyll
Posté le 13-03-2023 à 12:42:24  profilanswer
ca tappait tres haut sur le vcore pcq t'avais mis le LLC en turbo
je sais pas si c'est voulu ce que t'as fait, mais t'as lock la frequence à 4.7Ghz max pour un vcore fixe 1.225V constant
alors que le comportement normal c'est jusque 5 Ghz (sur un seul coeur), et 4.7 qd tous les coeurs sont utilisés
et avec la frequence qui peut baisser qd le cpu est pas utilisé, idem pour le vcore
bref, t'as juste un peu bridé ton cpu,
tu peux faire mieux que ca je pense,
perso le mien est OC @5.0Ghz allcore, avec un offset négatif sur le vcore pr pas le laisser monter trop haut
en iddle, 35-45°C
en jeu, autour de 65°C
en charge lourde (rendu 3D, export video), 75-80°C
n°2586193
Jah69
Posté le 14-03-2023 à 12:33:50  profilanswer
Bonjour à toi.
Oui j'ai fais exprès de mettre tous mes cors à 4,7. Je trouve que c'est une bonne alternative.
je vois pas pourquoi je taperais plus haut. Je joue en 4K.
Mais balance quand meme tes Vcore etc  :) :)
n°2586250
kabyll
Posté le 15-03-2023 à 08:46:28  profilanswer
ok, j'avoue pour du 4k, ca devrait pas changer grand chose,
je trouve juste dommage d'en arriver à un cpu "bridé" pour 1.225v fixe alors que ton souci c'était tres certainement juste le LLC en Turbo le souci
te donner mon vcore ne t'aidera pas des masses, mais si tu veux tout savoir, j'ai tout laissé en auto, sauf le vcore qui est en offset
j'ai d'abord testé en full auto pour voir à combien montait le vcore en auto pour x50 all core (ca grimpait à ~1.32 si je me souviens bien)
ensuite seulement j'ai mis un offset, pr faire baisser le vcore
au final mon vcore oscille entre 0.7v et 1.26v, selon la charge cpu
c'est encore largement peaufinable, je pense me souvenir que mon cpu ne tenait plus 5Gh qu'arrivé autour de 1.21 v
et @stock (4.7 all core), mon vcore ne dépassait pas 1.16v (de mémoire)
mais ca depend des cpu, donc ca sert pas des masses que je te rencarde mon vcore
Message édité par kabyll le 15-03-2023 à 08:49:54
n°2586253
Jah69
Posté le 15-03-2023 à 11:19:58  profilanswer
tu penses que je peux descendre mon Vcore encore ?
Moi je n'y connais rien en OC. J'ai simplement suivis les conseils de ce gars:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5706_1.htm
Presque tout en bas il me donne ces recommandations.
 PS/ Ne prends pas en compte le sujet du Topic. C'était l'alimentation le problème.
  CPU
Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svpHelp premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
Température CPU sur un OC de baseDemande petite aide sur le sens du tubing de mone 1er water
Oc i5 2500k et Oc GTX 970Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)
aide overcloking cpudemande aide urgent
Aide pour la conception d'un WC GPU
Plus de sujets relatifs à : Aide pour mon i99900K en OC
