2861 connectés
Delid i7-8700K
n°2497590
hbob67
Posté le 20-08-2018 à 23:06:24  profilanswer
Bonjour, je fais appel à vos services car j'ai un petit doute en ce qui concerne mon Delid.
Enfaîte c'est au moment de remettre l'IHS sur le PCB j'ai mis du silicone noir sur l'IHS et j'ai laisser une petite ouverture comme celle fait d'usine chez Intel mais après séchage j'ai un doute sur cette ouverture et j'ai peur quelle ce soit colmatée avec du silicone.
Est-ce que je doit à nouveau l'ouvrir ou je peux laisser le CPU tel quelle ?
Je n'ai pas encore testé le CPU après Delid, je laisse le silicone reposer encore 12h vu que je n'ai pas trop le temps le l’essayer dans l’immédiat.
Merci j’attendrais une réponse avant de tenter quoi que ce soit.
n°2497591
arrissakip​ik
Posté le 20-08-2018 à 23:11:05  profilanswer
Personnellement je n'ai pas laisser d'ouverture. Si tu laisse une ouverture cela laisse passer la poussière.
n°2497592
hbob67
Posté le 20-08-2018 à 23:14:32  profilanswer
Ok car j'ai pu lire qu' Intel le faisait pour une histoire de condensation et
d'autres le font pour faciliter la ré-ouverture mais j'en sais pas plus.
n°2497594
amatthy34
Posté le 21-08-2018 à 00:40:18  profilanswer
Je te conseille de refaire ton delid au cas ou.Tu peux simplement recoller en mettant du silicone sur les deux parties droite et gauche de l'IHS et ses 4 coins.
Message édité par amatthy34 le 21-08-2018 à 00:41:50
n°2497615
Chris-92
Posté le 21-08-2018 à 11:01:53  profilanswer
Salut Hbob67,
Je te conseille aussi de refaire comme le dit Amatthy34...
Le petit espace d'origine laisser par intel sert à évacuer toute condensation thermique en interne, du coup s'il est complètement fermer, ça peut causer de fortes températures sur la durée...
https://www.zupimages.net/up/18/17/gvag.jpg
Evite de trop en mettre à cet endroit la pour éviter que ça s'étale trop une fois que tu remet l'ihs en place...
Message édité par Chris-92 le 21-08-2018 à 11:02:20
n°2497625
R32_
Posté le 21-08-2018 à 13:29:50  profilanswer
tu utilise de la loctite 5940 ? Car si il est déja sec je sait pas si j'oserai le remettre dans le delid die mate :whistle:
n°2497663
hbob67
Posté le 21-08-2018 à 22:44:08  profilanswer
j'ai donc refais mon Delid et j'ai laissé la moitié d'un coté de l'IHS sans silicone je pense que ça devrais le faire.
Pour le silicone j'utilise du TUNAP 159 MicroLogic, et le re-delid c'est bien passé.
Par contre sur le coté IHS j'ai etalé le metal Liquide sur une plus grande zone que le Die sachant que j'ai isolé les 4 petits point de contact avec du vernis isolant. Est ce grave ? Doit-je redelid pour la 3X fois ?
MDR
n°2497665
hbob67
Posté le 21-08-2018 à 22:56:37  profilanswer
C'est pas super propre comme ta photo mais est-ce que c'est quand même bon ?
https://image.noelshack.com/minis/2018/34/2/1534884644-20180821-022443.png
n°2497668
Chris-92
Posté le 22-08-2018 à 08:21:23  profilanswer
J'aurais mis un peut plus de silicone quand même pour le coup mais oui c'est pas mal, après chacun à sa façon de faire un peut !
Pour le metal sur l'ihs non pas de soucis normalement vu que tout est bien isolé.
J'ai mis la procédure complète en photo propre ici si jamais: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
8700k aussi en plus pour le coup, qui est passer sur un ihs en cuivre aussi depuis mais pas vraiment de gain supplementaire, c'est minime et un peut inutile au final ^^
n°2497697
R32_
Posté le 22-08-2018 à 20:03:04  profilanswer
Personnelement je met du metla liquide que sur le die, malgré que j'isole les points à côté :)
n°2497827
hbob67
Posté le 25-08-2018 à 02:42:21  profilanswer
Je fais un retour de mon CPU j'ai des bonnes températures :
-5Ghz 1.375v 69°C Max
-4.9Ghz 1.315V 60°C Max
Donc pour une utilisation h24 je pense me mettre à 4.9Ghz il chauffera moins de presque 10°C
En idle je tourne en moyenne entre 35 et 40 °C
Il est refroidit par un WC H100i.
Les tests effectués sous OCCT pendant 30min sans erreur.
Message édité par hbob67 le 25-08-2018 à 02:49:45
n°2497836
Chris-92
Posté le 25-08-2018 à 09:39:34  profilanswer
Sympa tout ça, je suis identique pour le 5ghz...
i7 870Delid Relid i5 8600K (Rennes)
OC i7 860 sur chipset H55Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k
8700K - 100° - 800mhz8700k Stable ?
Problème OC i7 8700k[DELID] Faut il mettre de la conductonnaut sur l'ihs ?
Plus de sujets relatifs à : Delid i7-8700K
