3771 connectés
  CPU
  OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
n°2492490
crysto38
Posté le 13-05-2018 à 18:51:16  profilanswer
Voici ma config :
I7 4770K
MSI Z87 G45 Gaming
Ventirad : HR02 Macho Rev A
J’atteins 4 Ghz avec 1.1990 V via le logiciel MSI Command Center
Dés que je passe à 4.1 Ghz ça plante même si la tension est en auto
Il faut que je passe dans le bios pour faire mieux mais je ne sais pas ce que je doit faire, particulièrement pour désactiver le turbo, économie d'énergie et autre (si il faut le faire)
J'ai regarder 2-3 tutos mais rien de convainquant pour l'instant.
https://zupimages.net/up/18/19/2ksf.jpg
Message édité par crysto38 le 13-05-2018 à 20:00:04
n°2492603
hadrien89
Posté le 14-05-2018 à 18:27:03  profilanswer
bonjours
"Il faut que je passe dans le bios pour faire mieux mais je ne sais pas ce que je doit faire"
Le problème est là je pense tes justes pas près de faire de overcloking je t'invite à regarder plus de tuto.
Et vu tu commences  je te déconseillé  de dépasser  1.3 et  85 degré (sous charge) pour un oc de 24h/24 sauf si tu en plus rien à foutre de ton cpu.
Autre info la sécurité d’Intel se déclenche à 105 degré normalement et ton cpu crame entre 110 et 120 degré selon le modelé et si ta eu un bon cpu au loto
n°2492685
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2018 à 13:13:36  profilanswer
Passe par le Bios, lis d'autres tutos, un overclock se fait bien ou ne se fait pas.
  CPU
OC 3770k 4.6 watercooling[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
Aide OC RamOC Asus gtx 670
Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)
Oc CPU avec réglage manuel RAM[TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t
Overclocker i7 5820kOverclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz
Plus de sujets relatifs à : OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
