2902 connectés
  CPU
  OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
n°2491209
AhmedBilal
Posté le 18-04-2018 à 13:14:30  profilanswer
Salut à tous :) . J'ai fait récemment un pc gaming avec un budget de 250euro, la config : q9550 clock de base; cm asus p5E3 ws pro; cg gtx 970 et 8gb de ram. Voila le build est plutot bon et j'ai déja beaucoup d'heure de jeu, mais dans les jeux open world quand il y a beaucoup de pnj par exemple le cpu a du mal à suivre la 970 du coup pour equilibrer  je veux oc le q9550 à 3.4ghz. Malheureusement je ne m'y connais pas en overclocking. J'ai fait beaucoup de recherches mais j'ai pas réussi à trouver un guide complet :/ . C'est pour ça que je poste ici en espérant avoir de l'aide :D . Bonne journée
n°2491210
AhmedBilal
Posté le 18-04-2018 à 13:18:02  profilanswer
Je sais que ce proc date mais il y a peut etre certains d'entre vous qui l'utilise encore ou même ceux qui l'ont plus mais qui peuvent m'aider.
n°2491211
_marco027
Posté le 18-04-2018 à 13:20:10  profilanswer
sur un s775 l'oc se fait via le fsb (si ta de la chance tu peut tenir 4ghz)
mais attention ça chauffe !
En gros tu va dans le bios tu bouge le fsb de 333 à 350 puis 360 etc jusqu'a ce que ça ne boot plus quand ça boot plus tu fait un clear cmos et tu ajoute un peu de tension au cpu(+0.05v à chaque fois)
Le fait que ça boot sous windows ne veut rien dire il faut que tu stress le cpu bien 1h pour que ce soit un minimum stable !
Le fsb se multiplie avec le coef soit 333*9=3000mhz=3ghz et plus tu monte plus ça monte 400*9=3.6ghz
Voila voila
Message édité par _marco027 le 18-04-2018 à 13:21:31
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2491212
AhmedBilal
Posté le 18-04-2018 à 13:26:49  profilanswer
Hey merci pour la réponse ! En ce moment je joue à des jeux sortie jusqu'en 2016 du coup je veux juste le pousser à 3.4ghz et si j'ai besoin je mettrais plus. Du coup si je comprends bien c'est tjrs multiplié par 9 et pour 3.4ghz il faut juste que je mette 380 de fsb pour avoir à peu près 3.4ghz ? Et la tension je l'augmente que si il y a besoin du coup. Mais il n'y a que ces deux paramètres à toucher ? Dans le bios y'a vraiment beaucoup de réglages. Merci encore pour ton aide
n°2491214
AhmedBilal
Posté le 18-04-2018 à 13:35:37  profilanswer
Aussi pour le stress test du cpu tu me conseilles quelles logiciel ?
n°2491220
AhmedBilal
Posté le 18-04-2018 à 14:28:54  profilanswer
up
n°2491224
_marco027
Posté le 18-04-2018 à 15:26:37  profilanswer
Alors pour ma part j'utilise aida64 (qui n'est pas gratuit cependant :o)
Sinon occt mais je n'aime pas trop moi :)
Après je t'ai donné le coef multiplicateur d'un q9650 (celui que j'avais)
Pour le tien le coef est de 8.5 donc pour avoir 3.4ghz il te faut 400*8.5
donc il faut que la tension suive et logiquement que le refroidissement suivi également !
n°2491277
AhmedBilal
Posté le 19-04-2018 à 15:18:07  profilanswer
Ouais je sais que pour le 9550 c'est 8.5 on peut pas mettre plus de toute maniere dans le bios. Je l'ai mis à 3.6 ghz pour 1,25v. Tu penses que je pourrais baisser ou ça ne sert à rien et je laisse comme ça ? Autre question les seuls paramètres que j'ai touché dans le bios sont : le fsb que j'ai mis à 424, le fsb strip to north bridge que j'ai mis au max à 400, et la fréquence dram que j'ai mis à 1200 et quelques je crois pour ces 2 derniers je ne suis pas sur du tout et à quoi ils servent, est ce que pour que l'overclocking soit stable je dois joàuer avec plus de paramètres ou il y a que ceux la qui sont requis ? Parce que dans le menu AI tweaker y'a masse options que j'ai pas touché. Le pci je l'ai laissé à 100. Et dans le menu avancé pour les réglages du cpu le cie support est activé de base ainsi que le cpu tm function le vanderpool technology le execute disable mais j'ai désactivé le intel speedstep tech et le max cpuid value limit était désactivé de base . Je devrais changer quelques choses ?
n°2491280
AhmedBilal
Posté le 19-04-2018 à 15:30:38  profilanswer
Autre question que j'avais : quand je jouais à The Witcher 3 ce matin avec ces réglages j'ai observé grace à msi afterburner qui te donne les % d'utilisation les temps les fps etc tu dois connaitre je pense, que le cpu tourne pas tout le temps à 100% du coup par moment j'ai des moments de freeze et il m'indique qu'il tourne pas à fond. Dans le menu par exemple ou il doit sentir qu'il est pas nécessaire de pousser à 100% ou quand je veux sauvegarder ma partie. Dans ces moment j'ai des mini freeze ou le % du cpu va drop. Mais dans les zones ou il y a beaucoup de pnj à charger ou dans les combats contre beaucoup de mob le cpu tourne à 100% et j'ai aucun freeze. Je voulais savoir si je pouvais le mettre à 100% tout le temps quand je joue et si c'était dangereux pour le proc de le faire tourner à 100% tout le temps. Aussi niveau température je tourne à 60c maximum. C'est pas trop ? J'ai un noctua un ventilo de 140mm à l'arrière et un de 140mm sur le devant. J'ai mis sur les headers "cha_fan2 et pwr_fan" et je ne trouve pas le "cha_fan1". Mon boitier peut accueillir 6 ventilateur mais j'ai pas assez de connecteurs sur ma carte mère. Y a t il une solution pour ça ? Une sorte d'adaptateur pour les mettre sur l'alim directe ? Merci encore pour ton aide tu m'as beaucoup aidé :) .
n°2491284
_marco027
Posté le 19-04-2018 à 16:12:31  profilanswer
alors 1.25v c'est pas mal ! Je pense que tu pourrai paser @4ghz pour 1.32v :) Mon i5 est aussi en jeu à 70° pas de soucis (@4.8ghz par contre :D)
Sinon les drops sont plutôt du au disque dur souvent, mieux vaut que le cpu ne soit pas à 100% tout le temps, enfait si ta carte graphique est @98% et le proc @90% environ c'est parfait
Par contre si le cpu est @100 et le gpu @75 (par exemple) la tu est cpu limited
Aussi tu a bien desactiver les options intel c1e et autre pour l'éco d'énergie ? Car ça peut abaisser la frequence du cpu en jeu... C'est probablement ce qui cause les drops
Pour les ventilos regarde du coté des réhobus :)
Message édité par _marco027 le 19-04-2018 à 16:21:52
n°2491292
AhmedBilal
Posté le 19-04-2018 à 18:10:45  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse :) . Bien joué pour 4.8 ghz sur ton i5 :D c'est un 6600 ?
Pour la question : si la tension et le fsb étaient les seules options a toucher qu'est ce t'en penses ? Aussi si je monte à 4ghz et 1.32v et j'utilise ces réglages pendant disons 3 ans, ça risque pas de tuer le cpu sur le long terme ? Non j'ai laissé activé comme je t'ai dit j'ai juste désactivé le intel SPEEDSTEP.
n°2491293
AhmedBilal
Posté le 19-04-2018 à 18:12:02  profilanswer
Et est ce que tu sais ou se trouve le cha_fan1 sur la asus p5E3 ws pro je ne le trouve haha   :??:  :pt1cable:
n°2491297
AhmedBilal
Posté le 19-04-2018 à 18:30:40  profilanswer
Je vais m'acheter un fan splitter alors :)
n°2491299
AhmedBilal
Posté le 19-04-2018 à 18:44:40  profilanswer
T'en penses quoi des adaptateurs molex pour pouvoir mettre les ventilos sur l'alim ? C'est moins bien que les rhéobus ?
n°2491302
_marco027
Posté le 19-04-2018 à 19:16:58  profilanswer
Tu sait même si ça tu le cpu à long terme ce sera dans 10ans et au pire tu pourra le remplacer par un xeon s771 (20€ max) après je pense que tu devrait essayé de fixer les fréquences (options d'eco d'énergies c-states etc) et voir ce que ça donne déjà ;)
Pour ce qui est des adaptateurs molex pour les alims c'est très bien mais tu ne peut pas gerer la vitesse des ventilos
Et mon i5 est un i5 4690k en ddr3 :)
Sinon après il y'a d'autre valeurs à prendre en compte pour un haut oc mais c'est surtout le fsb et le core voltage qui compte :) Et aussi la carte mère :)
n°2491304
_marco027
Posté le 19-04-2018 à 19:19:41  profilanswer
Tiens je te conseille d'aller voir ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=C8XnNS6C5QI
bien que pour les i7 920 la méthode reste exactement la même :)
fsb = bclk
Message édité par _marco027 le 19-04-2018 à 19:19:59
n°2491315
juan1972
Posté le 20-04-2018 à 06:22:22  profilanswer
[:taill]
Pas la peine d'acheter quoi que se soit avec cette mobo. ;)
http://oldschooldaw.com/asus/2007/ [...] sional.pdf
Ce que tu cherche se trouve sur la page 2-3, juste à droite du bios.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2491354
animavesta
Anima Vesta
Posté le 21-04-2018 à 06:02:08  profilanswer
Je switch sur ce compte
n°2491359
juan1972
Posté le 21-04-2018 à 10:18:43  profilanswer
n°2491365
xenesys
Posté le 21-04-2018 à 15:51:40  profilanswer
Bonjour
je passe rarement mais je vois que mes réglages bios peuvent aider donc :
Config : Intel Q9650 + Asus P5E3 Premium + G.Skill DDR3 2x4Go 1866Mhz + GTX970 + Noctua NH-U12P
Coef x : 9
FSB : 266 MHz
CPU FSB : 456 MHz
FSB : 1 824 MHz
Global : 4 104 MHz
PCIE : 105 MHz
DRAM : 1 824 MHz
Cmd Rate : 2N
Timing : Manu (lié à ma DDR3 donc je donne pas)
CPU Volt. : 1,3875 V
CPU GTL : Auto
PLL Volt. : 1,92 V
FSB Volt. : 1,5 V
RAM V : Auto
NB Volt. : 1,69 V
GTL NB : Auto
SB Volt. : 1,2 V
LLC: Perf / Auto (1010/1010)
Autour de 70°C le CPU a 100%
Ca peut servir de base vu la similarité de votre config ?
Message édité par xenesys le 21-04-2018 à 15:55:38
n°2491399
AhmedBilal
Posté le 22-04-2018 à 16:22:55  profilanswer
Hey dsl de ne pas être passé plutot j'étais occupé par la vie haha   :lol:
Pour commencer merci Juan de m'avoir montré ou le header ch_fan1 était, ce coquin était caché derrière le cable d'alim de la cg.
Après j'ai vu la vidéo que tu m'as envoyé marco. Je l'ai vu 5-6 fois, j'ai essayé beaucoup de réglages, fait beaucoup de recherches depuis mon dernier post mais sans succès.  J'ai réussi il y a 2 jour à avoir 3.8 ghz stable pour 4 heures c'était vraiment plaisant d'avoir autant de performance en jeu et ma 970 n'était pas bottleneck par le monstre que peut être le q9550. Ensuite j'ai tout essayé mais je n'arrive pas à y retourner :/ . Mais il faut savoir que je n'ai pas touché beaucoup de paramètres à part le coef que j'ai mis au max donc 8.5, le fsb, le fsb strap to north bridge que j'ai mis à 333 mhz et j'ai mis la ram au plus bas donc 987 ( je ne me souviens plus exactement mais c'est vers là ) et le voltage bien sur que je n'ai jamais monté à plus de 1.3800. Je pense qu'il faut que je commence à toucher plus de paramètres pour réussir à monter à 4ghz ( le rêve ) . Ma ram pose peut être problème je ne sais pas. Je vais prendre les réglages de xenesys comme base demain parce que j'en air un peu marre là haha.
Je voulais finir en vous remerciant parce que ça m'aide beaucoup et c'est sympa que vous preniez votre temps pour me répondre :)
n°2491400
AhmedBilal
Posté le 22-04-2018 à 16:25:21  profilanswer
J'ai le même ventirad noctua. J'aime beaucoup cette marque je pense que c'est la meilleur dans leur domaine.
n°2491469
animavesta
Anima Vesta
Posté le 23-04-2018 à 19:28:13  profilanswer
J'ai mis tes paramètres xenesys et ça à l'air stable jusqu'à la :) . Après j'ai l'impression que le pc est plus lent. Comment savoir si les 8 gb de ram sont utilisés ? Je vais essayé de mettre plus de fréquence pour la ram j'ai mis le minimum pour l'instant avec 266 pour le bridge
n°2491498
animavesta
Anima Vesta
Posté le 24-04-2018 à 11:18:23  profilanswer
Quand je torture test tous les cores ne sont pas à 100%, je pense pas que ce soit normal. Vous auriez une solution pour avoir les 4 à 100% ?
n°2491530
juan1972
Posté le 24-04-2018 à 20:14:16  profilanswer
Avec quoi tu test?
n°2491543
xenesys
Posté le 24-04-2018 à 23:01:20  profilanswer
Desolé pas d'idée. je n'ai pas rencontré ce souci.
Perso je ne toucherai pas au FSB 266Mhz (j'ai rencontré des instabilités à vouloir jouer sur celui-ci)
Pourriez vous mettre vos reglages actuels ?
Message édité par xenesys le 24-04-2018 à 23:02:22
n°2491552
animavesta
Anima Vesta
Posté le 25-04-2018 à 11:02:51  profilanswer
Je test avec prime 95. Je suis descendu à 3.8 ghz et j'ai modifié quelques truc par rapport aux réglages de xenesys. Je vais vous poster un screen de mon cpu z et mes réglages bios dans l'heure.
n°2491553
animavesta
Anima Vesta
Posté le 25-04-2018 à 11:03:42  profilanswer
Et je surveille les températures et l'utilisation des cores avec core temp
n°2491559
animavesta
Anima Vesta
Posté le 25-04-2018 à 16:35:20  profilanswer
n°2491565
xenesys
Posté le 25-04-2018 à 18:54:23  profilanswer
Ca semble pas mal. si la température est raisonnable on peut encore pousser un peu mais il faut garder la stabilité.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°2491598
AhmedBilal
Posté le 26-04-2018 à 19:05:51  profilanswer
T'as réussi à voir toutes les images xenesys ?
n°2491599
AhmedBilal
Posté le 26-04-2018 à 19:08:23  profilanswer
Les températures montent pas au dessus de 63 degrés je vais voir pour gratter un peu et monter à 4 ghz. Concernant la fréquence de la ram j'ai regardé et c'est 9 9 9 24 les timings je les mettrais dans le bios demain matin vu que c'est en auto pour le moment :)
n°2491649
xenesys
Posté le 27-04-2018 à 17:25:37  profilanswer
oui c'est bon pour les photos.
63°C c'est correct. Perso j'ai fixé le seuil à 70°C même si ca peut monter plus haut (j'ai deja eu +80°C en montant plus haut).
Pour les timings tant que c'est stable ne pas y toucher, surtout si on est proches de leurs fréquences nominales.
  CPU
OC 8700k maximum X Hero[RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMEVentilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4
Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4Première OC [6600k ASUS Z170]
[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16goTempératures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
Performance 4930k OC 4,4Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
