3747 connectés
  CPU
  OC mon i5 2500k
OC mon i5 2500k
n°2481070
bertrand71​2
Posté le 10-11-2017 à 09:06:16  profilanswer
Bonjour.
Mon i5 2500k n'est pas OC, comment le faire ? Ca me semble complexe, j'ose pas, dois je prendre le risque, existe t-il des tuto sérieux ?
Je compte changer carte mère, proc et ram, pour donner le meilleur avec ma gtx 1080, mais si j'oc mon i5 2500k, est ce que je vais me rapprocher des perfs d'un i7 8700 (le proc qui m'intéresse) ou changer de proc reste incontournable ?
merci d'avance.
n°2481074
Posté le 10-11-2017 à 10:31:39  answer
Ce serait peut être mieux de trouver un i7  (d'occasion) de cette génération pour bien l'OC. D'après ce que j'ai lu ils sont très bons pour cela.
n°2481078
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-11-2017 à 10:55:29  profilanswer
Bonjour bertrand712,
tu peux overclocker ton 2500k si ta CM le permet, mais assure toi d'avoir un refroidissement correct (pas le ventirad stock quoi) et une bonne alim.
Après c'est bon, go les tutos d'overclocking. Quelle est ta CM?
Sinon avec un I5 n'espère pas trop rattraper le i7 8700, déjà par rapport au nombre de cores (6 cores et 12 threads pour le i7 8700, 4 cores et 4 threads pour le tien) :jap:
Si c'est pour du jeu (au vu de ta CG j'imagine que oui), une fois O/C ton I5 peut encore faire l'affaire, malgré l'évolution des titres, qui "demandent" plus de cores depuis quelques temps (coucou Battlefield 1 :D)
Message édité par Tigrou le 10-11-2017 à 11:03:59
Feedback - Stacy's mom
n°2481080
bertrand71​2
Posté le 10-11-2017 à 11:26:58  profilanswer
Tigrou, donc acheter un i7 8700k, une  nouvelle carte mère et de la ddr4 (mon dieu le prix) ce n'est pas du fric foutu en l'air ?
J'ai aussi un écran 1440p 144hz, si je tape dedans, ça vaut le coup ?
C'est cher (heureusement que je travaille), mais vaut mieux pas mettre le paquet et repartir sur du matos nouvelle gen ? Y aller franco quoi ?
Ma carte mère est la p8p67mpro
J'ai un gros ventirad cooler master.
Cette manip, c'est bien ou pas ?
https://www.youtube.com/watch?v=9YRlDZt7uoQ
Message édité par bertrand712 le 10-11-2017 à 11:32:26
n°2481082
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-11-2017 à 11:39:41  profilanswer
Comme dit plus haut, tout dépend de ton utilisation. Si (une fois ton CPU overclocké) tu ne ressens pas de limitation, garde ton pognon pour quand ce sera vraiment indispensable.
Pour l'overclocking, suis un tuto et tu verras bien le résultat ( https://www.google.fr/search?source [...] VhKGjt-FjA )
si ça ne te convient pas, là tu pourrais envisager de remplacer le trio CM/CPU/RAM :)
Non, il vaut mieux overclocker via le BIOS. Tu as ainsi accès à plus de paramètres et en cas de formatage tu ne perds pas tous tes réglages.
Message édité par Tigrou le 10-11-2017 à 11:44:30
n°2481323
yoyo778
Posté le 12-11-2017 à 14:30:36  profilanswer
n°2481351
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-11-2017 à 17:59:16  profilanswer
    :hello: yoyo :)
  CPU
  OC mon i5 2500k
I5 2500k OC instable ?[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 EvoOC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)
OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pasPotentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970
Choix de refroidissement pour OC I5 2500KOc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob
AVIS OC i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : OC mon i5 2500k
