2252 connectés
  CPU
  I5 2500k OC instable ?
n°2475887
skara77
Posté le 20-09-2017 à 11:28:59  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Depuis 2 jours j'ai des soucis avec mon pc, petit historique, mon i5 2500k est oc depuis des années au début, il ya +-5ans il était a 4.2 et depuis 2/3 ans à 4.5, stable depuis toutes ces années.
sauf que, la semaine dernière mon pc à planté en plein jeux, je ne sais pas pourquoi et ne voulais plus redémarrer, j'ai retirer la pile pour clear le bios puis c'est repartis, j'ai refait mon OC avec test et pas de problèmes.
Samedi/dimanche j'ai fait quelques session de jeux intense (plusieurs heures) et pas de problèmes, lundi je joue 1h puis le pc reboot tout seul en pleine partie, je relande le pc le jeux, et boom au bout de 3/4min de jeux rebelote, j'ai reboot 3/4 fois, toujours au bout de 3/4min de jeux soit le pc freeze ou reboot tout seul.
du coup hier soir j'ai tester plusieurs truc :
-en réglage de bios d'origine à l'air de tourner normalement
-CPU OC à 4.0, vcore en auto, à l'air de fonctionner
-CPU OC à 4.2, 4.4, 4.5, ça plante en jeux, en essayant de regler le vcore, soit bluescreen quand trop bas, sois freeze quand trop haut j'ai l'impression, mais je n'ai pas réussis à trouver un vcore stable
en CPU OC à 4.2, 4.4, 4.5, j'ai fais des test sous OCCT ou PRIME95, le cpu tourne correctement pendant plus de 15min (pas tester plus longtemps)(100% en charge +-52°c), sans plantage ni bluescreen, test de Benchmark pour stresser le GPU pas de problèmes non plus (100% en charge 60°c). C'est vraiment lorsque je lance un jeux au bout de 3/4min (systématiquement), que ça plante.
auriez vous une idée ou une solution ?
Config:
CPU : I5 2500k
CM : Msi g45 z77
Ventirad : non d'orine, type noctua en simple ventilo, mais je ne me rappelle jamais de la marque
BIOS : avec la dernière MAJ
GPU : Msi gtx 970
RAM : Ballistix Tactical 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1866 MHz CL9
Alim : Antec HCG - 620W
Boitier : coolermaster haf x
2 SSD 3 DD
2 ecran 27"
réglages bios :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_563899IMG20170918233452.jpghttps://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_574134IMG20170918233507.jpghttps://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_695012IMG20170918233514.jpg
merci de m'avoir lu, en attente de votre aide, svp merci :D
Message édité par skara77 le 20-09-2017 à 20:14:38
n°2475950
Posté le 20-09-2017 à 19:07:43  answer
Ton histoire ressemble drôlement à un problème d'alim.
Est-ce que tu as déjà essayé de chargé à fond le cpu+gpu en même temps ?
Par exemple Kombustor+IBT ou Unigine en boucle+OCCT etc ?
n°2475961
skara77
Posté le 20-09-2017 à 20:04:20  profilanswer
bah justement plus j'y penses plus je me dis que c'est ça aussi,
ça serait quoi, alim sous puissante ou vieillissante ?
non j'ai pas tester il faudrait, pour infos, j'ai réussis à jouer un bon moment à 4.0ghz en vcore en auto
Message édité par skara77 le 20-09-2017 à 20:04:44
n°2475970
Posté le 20-09-2017 à 21:15:53  answer
Je dirais "vieillissante" mais tout dépend également du nombre d'heure d'utilisation.
Est ce que tu entends par hasard du coil whine ou autre bruit du genre ?
Et éventuellement tester avec une autre alim.
n°2475981
skara77
Posté le 20-09-2017 à 22:48:40  profilanswer
non pas de bruit bizarre, oui je me doute en tester une autre mais j'en ai pas sous la main
l'alim doit avoir 5/6 ans et une utilisation assez intensives quand même
n°2478260
mkfao
Posté le 12-10-2017 à 21:58:12  profilanswer
yo
je me permets d'intervenir.
1.35 en vcore c'est trop ? pr un oc à 4.5 ghz
occt me montre des temps en jeu jamais au dessus de 55°
thx
  CPU
Débutant OC I5 4690K Need HelpOC 7600k sur gigabyte z270p doutes
OC ryzen 1500x et changement de ventilateurOc avis aux expert
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UVProblème OC r9 280x
Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHzZ97i Plus & OC 4670K
OC i5 2500K instable avec offset suite flashage BIOS
Plus de sujets relatifs à : I5 2500k OC instable ?
