3173 connectés
  CPU
  Overclock manuel i7-6700k
n°2469156
Rhysis3011
Posté le 17-07-2017 à 17:20:22  profilanswer
Après avoir mené quelques recherches sur l'OC de façon générale, je cherche à discuter avec des experts.
Ma config est la suivante :
CPU : i7-6700k : http://www.ldlc.com/fiche/PB00192586.html
MB : Gigabyte Aorus Z270X Gaming 5 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00221044.html
RAM : 2*8Go Corsair : http://www.ldlc.com/fiche/PB00193196.html
Ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro 3
Boitier : Be Quiet Dark Base Pro 900 avec 2 ventilateurs supplémentaires sur le dessus
Alors voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je me contentais d'activer (en passant par le BIOS ou par le Software EasyTune) les profils d'OC prédéfinis par Gigabyte, à savoir :
- Pour le CPU, dans la longue liste de profils, le profil "i7-6700k 4.4GHz". Le Vcore est à 1.284 ou 1.296V.
- Pour la RAM, le profil XMP (Il n'y en a qu'un), passant la fréquence de la RAM de 2133 à 3200MHz. La tension passe de 1.20 à 1.35V.
Seulement, je ne suis pas convaincu par cet OC automatique, et je pense avoir raison... En effet, lorsque j'active l'OC du CPU et que je mets la RAM à 3200MHz, il se peut que lorsque j'allume mon PC (à froid), il boot, puis reboot en m'annonçant un "Boot failure detected". Je dois donc charger le profil optimisé par défaut pour repartir, c'est à dire désactiver les OC. Je dirais que ce bug arrive tous les 10 boots environ.
Le PC m'a également fait des singeries lorsque les profils OC étaient activés...
J'ai l'impression que mon ordinateur est plus rapide (quand j'ouvre par exemple un nouvel onglet sur Chrome et que j'entre l'URL) en 2133MHz qu'en 3200MHz, en particulier lorsque la fenêtre Chrome est sur mon second écran.
Pensez-vous que les OC automatiques sont foireux? Si vous souhaitez en parler en profondeur, je suis ouvert à la discussion (Chat comme Discord)
Merci pour vos futures réponses, je suis pressé de vous lire/entendre.
n°2469211
luttymiix
Posté le 18-07-2017 à 10:25:09  profilanswer
Les OC auto ne sont pas forcément foireux mais un OC manuel est bien mieux optimisé. Rien qu'au niveau des températures j'arrive à voir la différence personnellement. Et ce même avec un OC basique manuel.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2469424
Rhysis3011
Posté le 20-07-2017 à 13:14:06  profilanswer
Je ne trouve rien sur Internet concernant mon boot failure detected... Frustration...
n°2469505
luttymiix
Posté le 20-07-2017 à 21:42:33  profilanswer
Honnetement le plus simple c'est de mettre un OC manuel et tu regleras tes soucis ^^
n°2469729
ElysiumFR
Posté le 22-07-2017 à 09:44:00  profilanswer
+1 pour faire ton oc toi même
n°2470361
Rhysis3011
Posté le 27-07-2017 à 13:24:09  profilanswer
Yo,
Hier soir, j'ai encore eu le bug du "Boot failure detected",  mon i7 6700k était OC à 4.5GHz et ma RAM en profil XMP (le profil XMP passe sa fréquence à 3200MHz mais je l'ai mise à 2933MHz voir si ça fonctionnerait mieux, apparemment non...)
Pour le CPU ok, je vois comment l'OC manuellement, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense vraiment que le bug que j'ai provient du profil XMP.
Est-ce simple d'OC la RAM manuellement sans utiliser le XMP?
Est-ce que j'achète d'autres barrettes de RAM pour tester? Mes barrettes de RAM actuelles sont des 3200MHz, j'en achète des moins élevées? Ou les mêmes fréquences, voire des plus élevées pour test, comme ça si ça ne marche pas je sais que je dois changer la carte mère?
n°2470760
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 31-07-2017 à 10:39:53  profilanswer
Ta configuration devrait tourner sans problème.
Pour le CPU tu es OK?
Alors fais-nous un screen OCCT small data de 30 minutes sans fail et on passera au XPM ensuite  :)
n°2470794
Rhysis3011
Posté le 31-07-2017 à 17:20:20  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse (je commençais à désespérer, quand on investit autant dans du matos, on a envie qu'il fonctionne parfaitement).
En soi, le PC fonctionne nickel, et l'OC automatique du CPU a pas l'air dégueu. Je poste un screen OCCT et un screen de bench sur CPU-Z ce soir.
Merci encore pour la réponse !
n°2470916
Rhysis3011
Posté le 01-08-2017 à 19:32:29  profilanswer
Bonsoir,
J'ai lancé le test CPU:OCCT (avec mon profil d'OC auto "i7 6700k 4.5GHz" ) avec les paramètres suivants :
- 30min
- Période d'Idle : 1min au début, 5min à la fin
- Version 64 bits
- Mode : Small Data Set
- Nb de threads : 8 (auto)
Le test utilise 64Mo de mémoire.
Résultat : Une erreur a été détectée au bout de 1 minute et 1 seconde. Je ne sais pas trop quoi en penser.
Qu'est-ce que tu souhaites que je poste, parmi tous les graphes qui ont été créés?
EDIT : Ca devait être un petit bug, j'ai relancé un test à l'instant et ça fonctionne depuis 2min. Je poste le résultat dès que c'est terminé.
Message édité par Rhysis3011 le 01-08-2017 à 19:36:02
n°2470919
Rhysis3011
Posté le 01-08-2017 à 20:07:16  profilanswer
J'ai laissé le test tourner et il s'est stoppé au bout de 3 minutes environ, erreur sur le coeur numéro 3. Les températures sont montées autour de 70 degrés environ. Quel graphe dois-je poster ?
EDIT : Je me suis empressé de dégager l'OC automatique et de recharger les paramètres de base. J'ai lancé le test sans OC donc et heureusement, tout a l'air d'aller bien.
Message édité par Rhysis3011 le 01-08-2017 à 20:34:19
n°2470950
Sweeper
Posté le 01-08-2017 à 23:16:57  profilanswer
Quand le small data plante c'est qu'il faut augmenter le Vcore (test sans XMP bien sûr)
Envoie le screen quand ça passe :)
n°2470951
Rhysis3011
Posté le 01-08-2017 à 23:50:19  profilanswer
Ok je vais test ça, du coup je mets manuellement la fréquence à 4.5GHz et je vais test le Vcore à 1.35V, je diminuerai jusqu'à ce que je trouve quand ça crash.
Merci pour le coup de main :)
n°2471086
Rhysis3011
Posté le 03-08-2017 à 11:03:33  profilanswer
Bonjour !
Je pars en week-end ce soir. Quand je rentre, je m'occupe de tout. On va faire les choses bien, donc avant de commencer à OC, je vais changer la pâte thermique.
J'ai cependant une petite question liée aux test d'OCCT : j'ai lu que pour les stress tests, OCCT se permet d'ajouter 0.1V au Vcore. Du coup, si je définis manuellement à 1.3x le Vcore, ce n'est pas grave si OCCT le monte à 1.4 ? Ou ça dépend si l'on est en adaptative mode ou en offset? J'avoue ne pas trop avoir compris ce truc là.
n°2471109
Sweeper
Posté le 03-08-2017 à 15:20:00  profilanswer
Pour ma part, je n'ai pas constaté d'augmentation du Vcore lors des tests.
De plus je doute fortement qu'OCCT modifie cette valeur puisque je valide ensuite avec Prime95 sans rien modifier et que ce dernier est encore plus "méchant" qu'OCCT.
Message édité par Sweeper le 03-08-2017 à 15:20:42
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°2471110
Rhysis3011
Posté le 03-08-2017 à 15:35:05  profilanswer
Salut :)
J'ai lu ce topic : https://www.overclockingmadeinfranc [...] -i7-6700k/
A un moment donné, le type indique l'info suivante :
"Pour du H24 : High End Air Cooler – Do not exceed 1.325v"
Ca me laisse très peu de marge pour adapter le Vcore, à l'heure actuelle, mon Vcore est à 1.284-1.296V et comme on l'a vu hier, le test OCCT en small data trouve très vite une erreur.
Est-ce que je suis tombé sur une fin de race? J'ai l'impression de ne pas avoir été chanceux au tirage au sort sur la qualité du 6700k que j'ai acheté.
D'ailleurs, dans le lien que j'ai posté, à un moment, le modérateur dit que "un Vcore à 1.3V pour 4.6GHz, c'est pas foufou", c'est à dire que le CPU en question est "moyen".
Est-ce que tu penses qu'au pire, je ne considère pas le 1.325V maximum et j'up le Vcore jusqu'à ce que les tests soient concluants, sans pour autant dépasser, disons, 70°C ?
n°2471191
Sweeper
Posté le 04-08-2017 à 10:03:23  profilanswer
Si tu restes en adaptive, fixe le max Vcore à 1,325V et vois si c'est bon.
Dans la négative baisse la fréquence car, oui, les processeurs sont tous différents et on ne tombe pas forcément sur un bon exemplaire.
n°2471523
Rhysis3011
Posté le 07-08-2017 à 10:36:44  profilanswer
Salut à tous, je suis rentré.
Arrêtez-moi si je me trompe. Je suis en train de creuser pour tester des valeurs de Vcore en manual mode et effectuer des tests small data sur OCCT, et quand j'aurai trouvé les bons couples de fréquence/tension, je passe en adaptative mode pour que la valeur de tension qu'on aura configurée n'affecte le CPU que lorsqu'il en a besoin (et qu'il passe en turbo du coup? doute, c.f la suite).
Autre question que je me pose : Est-ce que vous désactivez le Turbo? J'ai lu qu'il pouvait être bon de le désactiver car il peut aussi rajouter de la tension, et qu'il ne s'active que sur un coeur.
(Source : https://forum.nextinpact.com/topic/ [...] urbo-mode/ et http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 268_2.htm)
Quand j'aurai éclairci ce point, je vais pouvoir réactiver le profil XMP (3200MHz - 1.35V pour mes 2 barrettes de RAM) tout en ayant OC mon i7 manuellement. Comment puis-je tester la stabilité de la RAM à présent? OCCT Large data set?
Merci encore pour les conseils !
Message édité par Rhysis3011 le 07-08-2017 à 11:41:18
n°2471546
Sweeper
Posté le 07-08-2017 à 13:56:01  profilanswer
Bien vu, il est plus simple de chercher la limite CPU en fixant sa fréquence
Perso chez moi non (la valeur additionnelle fixée du Vcore étant sa valeur max) mais fais comme tu le sens
Oui c'est ça, large data set pendant une heure ou deux, en cas d'instabilité tu auras besoin des infos contenues ici:http://www.overclock.net/t/1571843 [...] lty-of-xmp
n°2471549
Rhysis3011
Posté le 07-08-2017 à 14:17:29  profilanswer
Ok super !
Prochain post, je publierai mes résultats d'OCCT avec mon OC (Je vise 4.5GHz pour l'instant). Selon les résultats, j'aurais sans doute besoin de vos avis par rapport à la LLC.
J'espère qu'au moment où j'activerai le XMP, je n'aurai pas à changer à nouveau tout plein de paramètres sur le CPU :(
Merci !
  CPU
Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790klprobleme d'overclock i7 4770K
Overclock I5 3570kOverclock de mon 2600k sur une Z77 Mpower
I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :(Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula
Overclock E8500 - Dell Optiplex 760Premier overclocking sur un I7 4770K
Plus de sujets relatifs à : Overclock manuel i7-6700k
