3069 connectés
  CPU
  [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
n°2492430
Isshin
Posté le 12-05-2018 à 17:06:38  profilanswer
Ma config:
-Ryzen 2700X + Noctua NH-U14S
-MSI X470 gaming pro carbon
-Gskill RipjawsV DDR4 3200Mhz
-EVGA Supernova 650 G2
A la base, je voulais optimiser mon CPU comme dans cet article https://www.overclockingmadeinfranc [...] -2700x/15/
Mais après avoir essayé, j'avais un gros freeze et je devais redémarrer  :fou:
Donc soit je suis pas doué  :lol: , soit l'article raconte n'importe quoi!
Si quelqu'un pouvait donc me conseiller, quel réglage mettre pour avoir des performances corrects, sans pour autant avoir le CPU qui surchauffe.
n°2492444
amatthy34
Posté le 12-05-2018 à 22:25:12  profilanswer
J'ai fait une chié de test sur mon R5 2600. attention à l'article les tensions sont pas fixe d'un CPU à un autre, d'après ce que j'ai lu pour un OC longue durée AMD conseille 1.4 V de Vcore max.
Version simplifié pour OC : si tu veux une fréquence correct sans réel surchauffe, je pense que 1.3 à 1.35 de Vcore sont pas mal. Après à toi de fixer tes fréquences et voir ce que ton CPU supporte. Tu peux démarrer à 42 de ratio CPU et 1.35 Vcore, si stable avec OCCT, aida 64...tu baisses le Vcore un poil et retest. Si tu es pas stable à 4.2 ghz pour 1.35, tu baisses le ratio à 41.75 et tu retest.
J'espère que ça t'aidera pour le début.
Message édité par amatthy34 le 12-05-2018 à 22:26:36
n°2492459
Isshin
Posté le 13-05-2018 à 13:04:23  profilanswer
Donc tu me conseillerais de monter le CPU à 4.2Ghz???
avec un vcore autour de 1.35 pour commencer?
Quand au "cpu vcore load line calibration", tu laisse sur "auto" ou tu le met sur "turbo" (sur plein de vidéo d'oc, ils le mettent sur turbo)
Et pour la ram, faut utiliser un profil XMP???
n°2492550
amatthy34
Posté le 14-05-2018 à 06:02:47  profilanswer
Oui commence à 4.2 Ghz.
Si carte mère MSI, cpu load line perso sur mes tests avec le ryzen 5 2600, j'ai laissé en auto, ça envoie 0.01V de plus si besoin
Tu peux mettre XMP si tu veux. Après une fois ton cpu stable , tu peux OC ta ram.
Message édité par amatthy34 le 14-05-2018 à 07:06:38
n°2492632
Isshin
Posté le 14-05-2018 à 21:12:54  profilanswer
ok merci  :jap:
Je comptais commencer à 4Ghz à l'origine
n°2494350
gougy
Posté le 17-06-2018 à 08:00:34  profilanswer
Salut !
Je me permets de remonter le topic, je voulais faire la même chose que Isshin mais je débute en OC.
Si je comprends bien ton idée amatthy34 c'est de laissé le vcore fixe et d'augmenter le coefficient multiplicateur.
Mais dans ce cas on aura pas de gain en idle, j'ai lu pas mal de chose sur le mode offset qui permettrait de modifier le vcore en fonction de la sollicitation du CPU.
Je comprends la théorie du truc et j'ai du mal à passer en application, dans le bios j'ai l'impression qu'il y a plein (trop) de paramètre pour tout régler. J'ai une carte mère ASUS Prime X470 pro.
J'ai essayé l'overclock "auto" d'asus, il me règle un vcore vers 1.38 avec un coeff de 40.25.
J'aurais bien aimé pouvoir configuré quelque chose qui ressemble au données d'overclocking made in france afin que lorsque mon pc est en idle ou peu utilisé (environ 30% du temps) la conso baisse.
D'ailleurs Isshin si tu as des retours sur ton paramétrage je suis preneur.
Merci d'avance,
Message édité par gougy le 17-06-2018 à 15:58:29
n°2494418
xenesys
Posté le 18-06-2018 à 23:12:38  profilanswer
Bonjour
bien que n'ayant pas fini de faire mes tests d'OC sur 2700X je peux déjà dire qu'avec un réglage 40 sous 1.2v (reste en auto) = stable chez moi.
J'ai rapidement testé le 42 sous 1.40v qui semble stable aussi (pas réessayé avec une tension plus faible).
Dans tous les cas LLC en auto.
Sinon le 37 sous 1.05v et tout en auto fonctionne très bien et consomme/chauffe pas (comme dans certains tests).
Message édité par xenesys le 21-06-2018 à 22:25:28
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°2494891
PyragriC
Posté le 26-06-2018 à 18:57:19  profilanswer
xenesys a écrit :
Bonjour
Hello, j'aimerai aussi optimiser le voltage de mon 2700X vu que je ne l'utilise pas à son plein potentiel.
De base il est toujours aux alentours de 4GHz et les perfs me vont bien. Le vcore en auto est aux alentours de 1,325 en idle.
Tu penses que je peux optimiser tout ça sans perdre les gains du XFR etc?
Quelles options doit-on désactiver dans le BIOS pour commencer l'OC?
n°2494915
xenesys
Posté le 26-06-2018 à 22:58:11  profilanswer
Bonjour
je ne me suis pas vraiment totalement familiarisé avec cette plateforme AM4/Ryzen (bios/réglages/etc).
Si j'ai bien tout suivi le XFR2 se désactive si la tension est touchée. Et PB2 n'a pas lieu d'être si on OC (soit tous les coeurs).
Général, il semble que l'on peut désactiver "spread spectrum". Le reste peut rester en auto.
En fouillant le net, il semble que certaines tensions maxi ressortent mais faudrait vraiment pousser l'OC du CPU mais cela dépendra de la CM surtout utilisée.
Sans trop pousser les tensions le 4.0/4.1Ghz sont jouables sans trop consommer et chauffer (je suis à 60°C à 4.0GHz/1.2v cpu à 100% sur les 8c/16t).
En poussant l'OC, le LLC peut etre utile et les tensions SOC/NB sont à augmenter doucement.
Sans oublier que le max atteignable avec un 2700X est autour de 4.3GHz avec une forte tension.
Si quelqu'un a d'autres astuces on sera tous preneurs je pense ^^
Message édité par xenesys le 30-06-2018 à 08:31:52
n°2494931
gougy
Posté le 27-06-2018 à 03:20:59  profilanswer
Je suis tombé sur ce post:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
Alors oui il concerne les processeurs Intel mais je pense qu'on peut réutiliser la partie théorique pour en faire de même sur nos ryzen.
Qu'en pensez vous ?
Je n'ai pas encore eu le temps  de tester ça, n'hésitez pas si vous trouvez d'autres infos d'ici là.
n°2494935
xenesys
Posté le 27-06-2018 à 08:34:38  profilanswer
On peut s'éclaircir les idées avec mais de là à en faire une base de travail...? C'est déjà pas toujours évident de comprendre les réglages des bios sur une même plate-forme entre les différents constructeurs mais pourquoi pas. A voir
Message édité par xenesys le 27-06-2018 à 08:35:11
n°2495055
joemouth
Posté le 29-06-2018 à 01:45:05  profilanswer
Je profite de ce poste: Je reçois le mien demain, sa vaux la peine de l oc directement à 4.2? Sachant que j'ai un h115i ?
n°2495102
joemouth
Posté le 29-06-2018 à 22:42:02  profilanswer
Petit retour d'expérience,
à peine mis sur son Socket, direction bios, je l'ai monter à 4.0ghz et tout laisser en automatique pour aller voir les tensions qu'il pompai via cpu-z et AMD Ryzen Master pour les températures.
Pour du 4.0 GHz il était à 1.325
Pour du 4.1ghz = 1.39
Et du 4.2ghz = 1.43
les températures était assez chaude mais bon vu que c'est canicule en ce moment c'est pas évident d'avoir de bonne valeur..
J'ai laisser à 4.0ghz pour le moment.
Ensuite j'ai essayé de passer mes mémoires g-skill 3600mhz à 3600mhz.. Le pc boot mais une fois arriver à l'écran de chargement de Windows, écran bleu..
J'ai du les mettre à 3333mhz et c'est stable.. Faut que je fasse d'autre essaie..
Je suis un peu surpris de la consommation du 2700x qui est fort haute comparer à ce que j'ai pu trouver sur YouTube. Je sais pas si c'est due à ma plate-forme x370 ou du processeur..
Pareil pour ma mémoire c'est le processeur ou la cm qui veux pas passer mes mémoires à 3600mhz.. Affaire à suivre..
Si vous avez des idées.. Merci
n°2495104
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 29-06-2018 à 23:00:35  profilanswer
Et du 4.2ghz = 1.43
 :whistle:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°2495105
joemouth
Posté le 29-06-2018 à 23:49:17  profilanswer
Qu'est ce qui te choque ? ^^
Le mode automatique c'était pour voir les tensions qu'il utilisait approximatif, après je les rentrai manuellement,
je devrai pt essayer de les baisser jusqu'à ce que sa frezz.. Je ferait plein de test ce week-end..
n°2495108
amatthy34
Posté le 30-06-2018 à 08:36:15  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est ta ram 3600 mhz, tu avais mis combien de tension pour ? après il faut voir si ta cm acceptes la ram aussi.
n°2495175
fanboy34
Posté le 01-07-2018 à 17:19:03  profilanswer
Tu n'es pas stable avec des tensions plus basses ?
le contrôleur mémoire du CPU peut jouer aussi, non ?
n°2495176
xenesys
Posté le 01-07-2018 à 18:57:17  profilanswer
Pour la ram limitée j'ai cru comprendre que sur x370 certains kits étaient utilisables mais pas à la fréquence maxi. Ce qui fait que l'on se retrouve bloqué à la fréquence de base du kit.
n°2495188
fanboy34
Posté le 01-07-2018 à 23:21:04  profilanswer
Tu montes à combien en CPU/Ram ? à quelle tension ?
n°2495239
joemouth
Posté le 03-07-2018 à 10:44:34  profilanswer
Bon après quelques jours de test, j'arrive a ce résultat;
2700x @ 4.2Ghz @ 1.376 vcore 85° MAX
SOC a 1.2
et mémoire à 3400Mhz malgré que ce soit de la G.skill à 3600Mhz  je pense que sa viens de la CM qui est un MSI KRAIT Gaming x370
https://image.noelshack.com/minis/2018/27/2/1530607396-hfr.png
n°2495265
amatthy34
Posté le 03-07-2018 à 18:39:17  profilanswer
Oui surement la Cm car indiqué 3200 mhz maximun normalement.
CARTE MÈRE MSI X370 KRAIT GAMING - CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
 MÉMOIRE
Mémoire supportée DDR4
Nombre de connecteurs 4
Fréquences supportées 3200(OC) / 3000(OC) / 2800(OC) / 2666(OC) / 2400 / 2133 MHz
Capacité maximum 64 Go
Gestion multicanal double canaux
n°2495266
joemouth
Posté le 03-07-2018 à 19:16:18  profilanswer
 MÉMOIRE
Yep j'arrive à 3400mhz c'est déjà pas mal.. Je pense pas qu'il y ai une grosse différence entre 3400 et 3600.. Donc sa restera comme ça :)
n°2495271
fanboy34
Posté le 03-07-2018 à 21:52:25  profilanswer
Yep,
je débute avec cette archi et je viens tout juste de poster mes résultats sur le topic ryzen :jap:
J'ai fais ça vite fait, je ne sais pas trop comment optimiser le tout... notamment au niveau de la RAM. Le CPU faudrait que je baisse un peu la tension, mais je ne sais plus quelle option la stabilise ... :/
Message édité par fanboy34 le 03-07-2018 à 21:55:36
n°2496144
xenesys
Posté le 18-07-2018 à 16:05:54  profilanswer
Désolé pour le retard :
2700x 4.0GHz/1.215v + NB/SOC 1.25V + DDR4 GSKill à 3533MHz 1.40v
 = stable (cette fois car j'avais des tensions un poil trop faibles sur le SOC il y a peu).
Pour pousser la DDR4 il faut pousser la tension du SOC au maxi 1.38v d’après ce que j'ai pu lire afin d'obtenir la stabilité à haute fréquence (3600 et au delà).
J'attends encore un peu avant de tester la DDR4 à 3600MHz
Message édité par xenesys le 18-07-2018 à 16:06:40
n°2496151
fanboy34
Posté le 18-07-2018 à 18:42:35  profilanswer
1.38v pr le SOC c'est raisonnable ou dangereux sur le long terme ?
Tu as touché au VDD18 et VDDC ? si oui, tu as mis combien ?
Mon pti topal si intéressé : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6969_1.htm
n°2496157
xenesys
Posté le 18-07-2018 à 19:28:44  profilanswer
Pour la tension SOC à 1.38/1.40v ça serait pour du long terme à priori.
Pour du bench pur c'est toujours possible d'aller plus loin.
J'ai pas touché (donc auto) aux autres réglages car je n'ai pas trouvé ni trop cherché leur utilité donc pas touche.
n°2496161
fanboy34
Posté le 18-07-2018 à 19:40:00  profilanswer
ok, tu pourrais faire une petite capture aida et CPU-z onglet mémory
comme ça : https://www.casimages.com/i/180718063826516137.png.html  ?
n°2496185
xenesys
Posté le 18-07-2018 à 22:27:00  profilanswer
Et voila la capture ^^
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/18/mini_180718103802652430.png
Actuellement j'essaie (quand j'ai le temps) surtout d'optimiser la DDR4 (freq vs timing)
la freq max du 2700x est pas loin et pour le moment l'oc me convient.
Message édité par xenesys le 18-07-2018 à 22:32:28
n°2496187
fanboy34
Posté le 18-07-2018 à 22:33:58  profilanswer
Merci, on peut voir qu'en passant des latence de 14 à 16 on perd 15% de débit en copie! :o
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/03/180703095424487046.png
Cela dit, j'ai de meilleurs débits en les réglant moins haut sur un kit de 4 barrettes :o
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/18/180718063826516137.png
Message édité par fanboy34 le 18-07-2018 à 22:44:31
n°2496189
xenesys
Posté le 18-07-2018 à 22:52:23  profilanswer
j'avoue ne pas du tout avoir joué sur les timings donc je ne sais pas si je peux faire du 3533 - 14/17/17/34 ou 3400 - 14/14/14/34.
je note ces exemples à tester.
n°2496191
fanboy34
Posté le 18-07-2018 à 22:59:58  profilanswer
je les ai calculés, j'ai pas joué sur les timings.
J'ai triché avec ça: https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c :D
n°2496192
xenesys
Posté le 18-07-2018 à 23:02:39  profilanswer
je viens de tomber sur celui la. a voir si ca peut aider : https://overclocking.guide/gigabyte [...] ing-guide/
n°2496195
xenesys
Posté le 18-07-2018 à 23:27:11  profilanswer
:lol:  trop fort cet outil !! je vais le garder au chaud pour tester ^^
merci pour l'astuce !
n°2497033
gougy
Posté le 08-08-2018 à 10:11:07  profilanswer
Salut les gars !
Dites j'ai fait quelques tests d'OC ce matin et lorsque je met un CPU VCORE à 1.215 par exemple CPU Z et HWmonitor me lise des valeurs à 1.34.
J'ai fait quelques tests avec Ryzen Master, il a fallut que je descende à 1.05 pour avoir 1.16, 1.17 dans CPU Z et HWmonitor.
Pour l'instant je suis stable à 4.0Ghz avec ça mais la différence ma parait énorme quand même.
J'ai désinstaller AI Suite pensant que ça venait de ça.
n°2497444
xenesys
Posté le 19-08-2018 à 12:05:16  profilanswer
gougy a écrit :
Salut les gars !
Salut tu devrais tester plutôt HWinfo. ca semble plus conforme à ce que l'on règle.
Après il ne faut pas oublier que les sondes ne sont jamais parfaites d'un pc à l'autre mais y a des limites dans les écarts.
De mon coté j'ai réglé 1.25v pour le NB/SOC et HWinfo me donne 1.28v (cpu utilisé) puis 1.27 en idle à une ligne et 1.25v fixe sur une autre.
n°2497531
gougy
Posté le 20-08-2018 à 14:52:17  profilanswer
Merci pour l'info.
Je me suis rendu compte que ça venait de la valeur de mon LLC, je l'ai passé à 2 et les valeurs sont sensiblement proche.
n°2499926
xenesys
Posté le 29-09-2018 à 08:38:42  profilanswer
Re à tous
Depuis j'ai continué de tester et pour le moment j'ai le 2700X 4.05GHz/1.25v + NB/SOC 1.20V qui fut stable.
Là j'en suis à 4.1Ghz pour 1.2875v qui semble stable aussi.
Niveau temp j'ai 60°C mais il fait frais dans le bureau (merci la fraicheur du matin)
Message édité par xenesys le 29-09-2018 à 08:39:07
n°2527657
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 28-11-2019 à 09:23:13  profilanswer
Sa fait peur de voir vos SoC aussi haut, à 3600mhz j'ai besoin de 1.0250v pour des Hynix BJR en Cas 14 4 battons.
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] _4x4GB.png
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 540MHZ.png
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 600C14.png
Je deterre un peux le sujet mais au cas ou sa peux servire j'en serais ravis.
J'ai comme vous un ryzen 2700X qui tourne @4.3Ghz
  CPU
Aide OC RamOC Asus gtx 670
Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370ryzen ddr4 calculator
Oc CPU avec réglage manuel RAMAide ajout éléments WC custom
[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+OC d'un i7 870
Plus de sujets relatifs à : [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
