| (26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790 | (27/07/2025) Interet OC cpu 10600k |
| (16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb | (25/07/2025) Passage ASUS → Gigabyte : souci avec la RAM et le XMP |
| (21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash | (15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant |
| (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus | (22/12/2024) OC DDR4 4400MHz |
| (25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb | (05/09/2024) Undervolt i7 14700k |
| (21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860 | (13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF |
| (31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ? | (11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC |
| (23/02/2024) Problème de température i7 14700KF | (08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870 |
| (24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF | (17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock? |
| (23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600 | (21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k |
| (25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F | (11/09/2023) [ RESOLU] Démontage backplate xfx 7900xtx |
| (28/11/2023) [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud ! | (29/06/2024) Ventilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU] |
| (15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ? | (19/05/2023) WC pour I7 13700k |
| (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz | (18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp |
| (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m |
| (15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC | (08/03/2023) sugestion oc i7 7700k |
| (24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp | (18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace |
| (18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI) | (10/02/2023) Température CPU sur un OC de base |
| (12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF) | (03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit |
| (27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970 | (21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/) |
| (10/01/2023) [RESOLU] Pb Ventilateur FUMA2 | (26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S] |
| (23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu | (27/10/2022) OC et undervolt 5950X |
| (23/09/2022) [Aide] Oc 10900K | (13/10/2022) Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu] |
| (07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques | (22/06/2022) I7 9700k optimisation |
| (31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC | (30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K |
| (09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16 | (23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz |
| (17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling | (14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A |
| (26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC) | (13/03/2022) Surchauffe i7 6700k |
| (05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide | (05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4 |
| (05/02/2022) [Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB | (02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ? |
| (03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake | (30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master |
| (05/01/2022) Undervolt I7 9700K | (15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR |
| (28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO | (19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC |
| (26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads | (30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K |
| (07/09/2021) [Résolu] Où est la batterie sur la carte mère ? | (24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage |
| (26/08/2021) passage de 16 Go à 32 Go, processeur qui ne tient plus 5 Ghz | (28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ? |
| (01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ? | (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? |
| (23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus. | (27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop |
| (13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé | (28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x |
| (14/05/2021) OC RX 570 | (23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus) |
| (17/05/2021) [Résolu]Les tubes de mon Watercooling frottent sur la tranche de ma cg | (05/05/2021) Crash GPU en mode OC |
| (06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC) | (27/03/2021) Oc RAM & Timing |
| (16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x | (15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help ! |
| (22/03/2021) Températures normales i7 10700KF | (10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe |
| (06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K | (27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming |
| (07/02/2021) OC 5600x comparaisons | (26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k |
| (27/01/2021) Passage de soft tubing au hard et conseils | (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 |
| (18/01/2021) OC rx 6900xt | (17/01/2021) I7 9700k chauffe |
| (15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K | (21/12/2020) Passage 3070 -> optimisation refroidissement |
| (02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP | (16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés |
| (03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help ! | (25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence |
| (11/11/2020) Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu) | (09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670 |
| (04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x | (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios |
| (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz | (15/10/2020) [Résolu] BSEL Mod sur QX6700 |
| (18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ? | (07/10/2020) Besoin d'avis !!!! [Résolu/Supression]. |
| (10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | (01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant) |
| (23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? | (20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup... |
| (21/12/2020) [RESOLU] PC Bruyant en jeu 53dB | (21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser |
| (07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go | (16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k? |
| (05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ? | (06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER |
| (16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury | (29/08/2020) OC instable sous OCCT |
| (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE | (28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K |
| (01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G | (31/07/2020) OC CPU KO?? |
| (21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO | (24/07/2020) 3700x qui boost même pas à 4ghz |
| (14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x | (07/07/2020) OC ryzen7 2700x |
| (10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO | (22/06/2020) Throttlestop i7 9750h |
| (10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU] | (26/06/2020) OC i5 9600k safe |
| (07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x | (19/07/2020) question OC 10700K? |
| (05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master | (02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support |
| (27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95 | (23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4 |
| (19/05/2020) A supprimer | (17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ? |
| (09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes? | (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant |
| (08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas? | (02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390 |
| (28/04/2020) Température i7 3930k | (05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide |
| (24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k | (24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 |
| (09/05/2020) OC 5960X | (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! |
| (30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ? | (06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC |
| (13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS | (14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe |
| (16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile | (10/04/2020) aide OC i5 8600k |
| (05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k | (18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis? |
| (05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ? | (10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement |
| (28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI | (25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps. |
| (25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ? | (30/03/2020) Overclock I7-9700K |
| (21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs | (12/03/2020) Problème OC i7-7820X |
| (19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée | (05/03/2021) OC 775 Q9650 |
| (02/02/2020) [RESOLU] Corsair ML140 Pro Blanc défaillant ? | (02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ? |
| (01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K | (23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k? |
| (24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable | (13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM? |
| (10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k | (10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H |
| (28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY | (20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus |
| (29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage ! | (20/12/2019) Comment OC mon 3950x |
| (17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC | (16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie |
| (15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX | (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro |
| (10/12/2019) [Résolu] Problème Watercooling RTX 2080 | (06/12/2019) OC CG ou inutile ? |
| (02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD | (02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC |
| (19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC | (02/12/2019) [RESOLU] Câble gainés |
| (06/12/2019) OC ou pas ? | (14/11/2019) [RESOLU] position pompe reservoir watecooling |
| (12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E | (22/08/2020) OC ryzen 2600 |
| (21/04/2020) OC Ryzen 5 1600 | (15/12/2019) OC d'une GTX 1070 |
| (29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k | (29/10/2019) [RESOLU] Bridage GPU par CPU |
| (31/01/2021) OC i5 9600k | (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v |
| (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken | (06/09/2019) Undervolt I7 3630QM |
| (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 | (21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp |
| (29/08/2019) [BUILD] Water #2 : Passage au tube rigide dans l'Evolv ATX | (20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations |
| (15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition | (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? |
| (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d | (06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G |
| (11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures? | (18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi |
| (12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT | (19/07/2019) Aide OC 7700K |
| (08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
| (21/06/2019) Carte-mère X58 OC | (18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC) |
| (19/06/2019) aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu] | (31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? |
| (03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? | (15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman |
| (13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC | (20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC |
| (16/05/2019) Undervolting i7 8750h | (30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe |
| (28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H | (24/04/2019) RESOLU Liquide de refroidissement |
| (24/04/2019) [RESOLU] WC rigide - pas de débit | (27/04/2019) [résolu] Kraken g10 + Corsair H55 qui grésille |
| (25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ? | (13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme |
| (12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif | (12/04/2019) [RÉSOLU] Radiateur plié |
| (11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température | (05/04/2019) Aide OC i5 4590 |
| (31/07/2019) OC i5 2500k ? | (27/03/2019) Oc 2600x stable mais... |
| (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery | (12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz |
| (17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad | (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? |
| (15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X | (14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème |
| (11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions) | (08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz |
| (07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4 | (09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz |
| (04/03/2019) [Résolu] Sonde GPU négative | (28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp |
| (09/03/2019) [Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790K | (08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC |
| (26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz | (24/02/2019) Recherches conseils OC |
| (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL | (22/02/2019) OC i9-9900k débutant |
| (15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime | (10/02/2019) Underclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu] |
| (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition | (06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz |
| (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A | (02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K |
| (29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF | (08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero |
| (04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X | (27/01/2019) OC et synchro de la ram |
| (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10" |
| (20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage | (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu |
| (23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges | (13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K |
| (15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k | (13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo |
| (07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC | (03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC |
| (02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k | (02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC |
| (10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz | (25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM |
| (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! | (01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3] |
| (20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600 | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
| (12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ? | (11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP |
| (08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible | (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls |
| (15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3 | (02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please |
| (08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K | (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp |
| (27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K | (04/12/2018) OC d'un I5 4690K |
| (15/11/2018) A suppr | (11/11/2018) turbo boost et OC |
| (24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95 | (11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions. |
| (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total | (26/01/2019) OC i7 3770k |
| (15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ | (22/10/2018) 1er pas dans l'OC |
| (15/10/2018) OC I5 4690K | (30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus |
| (09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus | (11/10/2018) OC 8600k |
| (02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test | (02/10/2018) Température convenable ou pas ? (Résolu) |
| (21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC | (19/09/2018) OC un i5 4670K |
| (16/10/2018) Oc 2600x | (16/09/2018) Overclock avec OC Genie? |
| (06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios | (30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC |
| (01/10/2018) OC 4790k, température très chaude | (06/09/2018) [résolu] problème bande passante, oc vram rx570 |
| (23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling | (23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? |
| (25/08/2018) Delid i7-8700K | (26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C |
| (29/08/2018) i7 870 | (13/08/2018) Aide OC 7700K |
| (08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
| (09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k | (14/09/2018) Boîtier fin, 7700K à 4,6GHz, silence: possible? |
| (17/08/2019) [RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM | (30/07/2018) Quel soft pour OC ? |
| (26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k | (15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus |
| (17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
| (18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!! | (16/07/2018) Problème pic i7 6700k? |
| (18/08/2018) [Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k ! | (06/07/2018) [RESOLU] Redresser Ventirad NH-U12S |
| (08/07/2018) [Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU | (26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max |
| (01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal ! | (22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video |
| (18/06/2018) Aide OC ryzen 1400 | (13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq |
| (17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K | (15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390 |
| (08/10/2018) [RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton | (27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help |
| (28/05/2018) Avis - Température après passage d'un LiqTech 240 à un H110i GTX | (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k |
| (27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43 | (24/05/2018) OC i5 750 |
| (23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ? | (20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k |
| (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? | (31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling |
| (28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x | (15/05/2018) Aide OC Ram |
| (14/05/2018) OC Asus gtx 670 | (09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370 |
| (09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer) | (06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM |
| (09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t | (03/05/2018) Overclocker i7 5820k |
| (01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz | (01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k ) |
| (14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+ | (29/07/2019) OC d'un i7 870 |
| (27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO | (16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost |
| (04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help | (13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero |
| (18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K | (14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ??? |
| (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME | (09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170] |
| (12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI | (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go |
| (02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ? | (13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ? |
| (31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC | (26/03/2018) Water custom i7 8700k |
| (18/05/2018) 2700k à 5.6GHz | (21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ? |
| (29/03/2018) OC i5-7640X | (22/03/2018) OC i5 4690k |
| (21/03/2018) [Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X | (12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant ! |
| (09/03/2018) Problème Overclocking de mon i5 750 4ghz | (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k |
| (16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu | (24/02/2018) [Résolu] Problème first WC custom |
| (05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX | (12/02/2018) Oc 8600k + RAM |
| (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64 |
| (18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC | (07/02/2018) OC 8600K Z370 H |
| (06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC | (15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ? |
| (11/02/2018) 4790K@4.6Ghz et comparo air/aio... résultats bof :\ | (04/11/2018) OC Maximus X + 8700K |
| (01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu... | (01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ |
| (30/01/2018) Petite question débutant OC | (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII |
| (06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g | (27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid |
| (28/01/2018) Températures CPU i7-7700K | (31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus |
| (10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt | (13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming |
| (13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k | (04/01/2018) i7 6700 non K |
| (03/01/2018) refroidissement i7 7820x | (29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k |
| (13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème | (28/12/2017) [RÉSOLU] Watercooling |
| (25/12/2017) Pb oc i7 2600k | (09/09/2018) OC GTX 1080 Ti |
| (16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield | (22/12/2017) OC un i3 6100 |
| (25/01/2018) OC i5 6600k marche pas. | (22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU |
| (15/12/2017) OC 7700k et ram | (09/12/2017) I7 2600k votre avis |
| (13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400 | (04/12/2017) Quel matériel pour GTX1080ti AORUS waterforce [Résolu] |
| (02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE | (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? |
| (05/12/2017) [Résolu] Quel ventirad 775 ? | (29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X |
| (27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X | (30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^ |
| (25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible? | (18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ? |
| (01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro | (20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE |
| (29/11/2017) OC GTX 660 | (12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC |
| (12/11/2017) OC mon i5 2500k | (20/11/2017) Aide pour OC i7700k |
| (03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ... | (07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC |
| (09/01/2018) [Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage. | (31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3 |
| (23/10/2017) [RESOLU]Réservoir cassé Thermaltake Bigwater 780 WLC | (08/11/2017) OC sur I5 760 |
| (20/10/2017) OC avec DDR4 2666 | (19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz |
| (25/10/2017) Oc 7700k Reboot | (16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC |
| (06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5 | (29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k? |
| (13/10/2017) Intérêt a un SLI 1050Ti + 950 GTX ? | (19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K |
| (07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU] | |
