4257 connectés
  GPU
  Underclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu]
n°2509477
tektronik
Posté le 09-02-2019 à 14:06:37  profilanswer
Salut à tous
J'espère avoir un poil plus de succès avec ce post
J'ai entrepris d'underclocker ma R9 fury qui chauffe pas mal avec la courbe de ventilation stock
J'ai fais un premier profil sous wattman pas trop degueux par contre pour faire une courbe de ventilation perso ce n'est pas très poussé et honnêtement je ne suis pas sur du principe, j'ai pu mettre la température du gpu maxi sur 65c et je pense que mon pb vient de là.
J'ai poussé un peu la carte sur BF1 et en monitorant avec GPUZ on voit bien que dès qu'on atteint les 62-65° la carte fait tomber ses fréquences le temps de redescendre en temps, on voit clairement l'escalier qui monte et qui descend..
Mon objectif c'est de ne pas avoir cette variation de fréquences à pleine charge et surtout de pouvoir contrôler la température avec une courbe de ventilation plus agressive, wattman ne ferais pas l'affaire ?
Message édité par tektronik le 10-02-2019 à 08:07:38
n°2509482
kiloutyg
Posté le 09-02-2019 à 14:33:21  profilanswer
Si elle est a un certain age un coup de kryonaut a la place de la pate de sapphire peut aider et sinon faut undervolt, réduire les tensions en flashant le bios.
https://www.overclock.net/forum/67- [...] o-duo.html
https://www.overclock.net/forum/67- [...] t-gcn.html
Message édité par kiloutyg le 09-02-2019 à 14:40:16
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2509483
Antionn
Posté le 09-02-2019 à 14:34:07  profilanswer
Je suis pas un pro de WattMan, mais je vais essayer de t'aider un peu  :jap:
Tu utilise quelle version des drivers ?
Sur les derniers on a accès à des vrais courbes (comme MSI Afterburner), sur les anciennes on définissait en effet températures cibles et max.
Ce que tu décris semble ressembler à du Throttle.
Si c'est bien du second cas dont on parle, qu'as-tu mis en température cible ? Essaye peut-être d'éloigner la T° cible de la T° max pour commencer alors
Ou essaye avec les nouveaux drivers si ce n'est pas le cas ...
Dernière chose : as-tu touché aux tensions ? Ca a bien plus d'effet que de toucher uniquement à la fréquence
n°2509485
tektronik
Posté le 09-02-2019 à 14:51:02  profilanswer
Autant pour moi, j'ai fais une petite erreur, je n'ai pas touché aux frequences, seulement au voltage de 4-7,donc il s'agit bien d'un undervolt (mea culpa).
Il s'agit bien de la température cible (65°)elle était à 80°
Je vais faire une maj des drivers et te fais un retour ;)
n°2509503
tektronik
Posté le 09-02-2019 à 17:38:51  profilanswer
Bon ben aucun chgmt avec les nouveaux drivers, la courbe de ventilation ne permet aucun réglages précis, surtout par rapport à la température..., ce qui me gêne avec msi afterburner c'est le conflit éventuel avec wattman
n°2509509
Antionn
Posté le 09-02-2019 à 18:27:24  profilanswer
T'as carte Throttle toujours ? Même avec des courbes très agressives pour la maintenir en dessous de 60° ? (pour tester, pas forcément une solution au vu du bruit probable)
Une petite chose : de quelle modèle s'agit-il ? Une Sapphire TriXX ou une Asus ? Apparemment il y a un switch sur la Sapphire, avec un mode moins contraignant pour la limite de Température
J'ai essayé de mon coté avec ma RX480 des courbes customs sur WattMan et je n'ai pas rencontré de soucis particuliers ... mais je n'avais jamais touché à WattMan avant, tes précédents réglages ne feraient pas conflits ?
A priori il ne devrait pas y avoir de soucis avec Afterburner ... il me semble qu'il outrepasse les réglages des drivers lorsqu'on le lance, mais à confirmer ...
Message édité par Antionn le 09-02-2019 à 18:30:23
n°2509511
tektronik
Posté le 09-02-2019 à 19:00:35  profilanswer
Mon problème c'est bel et bien que je ne peux pas faire de courbe de ventilation custom, je n'ai qu'un reglage de base qui se réfère au RPM mini et RPM max mais qui ne correspond à aucun temps, et surtout qui ne s'applique pas réellement car à pleine charge je suis à 30% de la puissance du fan sur GPU z, j'ai une saphire trixx, j'ai déjà dl l'appli de gestion mais les ricains sur reddit en disent pas du bien
n°2509515
Antionn
Posté le 09-02-2019 à 20:18:18  profilanswer
Étrange ça ...
Avec la courbe stock, que tes voltages soient @stock ou modifiés, ça throttlait déjà ? Ou c'est apparu en manipulant WattMan ?
De mon coté ça ressemble plutôt à ça :
https://reho.st/thumb/self/d229a6b248d6a1aac71b558d95eed3cfcaddebaf.png
Mais je vais t'avouer que le simple fait d'avoir passé en manuel la courbe pour l'illustration me fait bugger ZeroRPM, il faut le dévalider puis revalider pour que ça refonctionne  :pt1cable:
Ca semble un peu buggé de manière générale en fait ...
Message édité par Antionn le 09-02-2019 à 20:32:14
n°2509539
tektronik
Posté le 10-02-2019 à 08:01:49  profilanswer
Re Antionn
Du j'ai lancé msi afteurbeurneur, il est assez intuitif, j'ai fais une courbe de ventilation qui va pas trop mal 55° en burn à 40% et -72mv, sur GPU Z je n'ai plus ce problème d'oscillation des fréquences
Merci pour ton aide
n°2509540
tektronik
Posté le 10-02-2019 à 08:04:39  profilanswer
Par contre j'ai un coilwhine de fou..
De ce que j'ai lu sur Reddit, les puces FIJI ont moins d'options sous wattman
n°2509541
tektronik
Posté le 10-02-2019 à 08:06:57  profilanswer
Je n'ai pas tout à fais la même interface graphique que toi,
Pour le coup je ne sais pas si elle throttelait déjà avant, je n'avais jamais utilisé GPUz
n°2509575
Antionn
Posté le 10-02-2019 à 14:39:11  profilanswer
Content que tu ai résolu ton problème, en fait tout con finalement... dommage qu'AMD limite le truc sur Fiji... à voir si ça change plus tard !
  GPU
problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en testFlasher ma R9 280X pour augmenter le vcore?
Comprendre les fréquencesR9 290x 95°C ?
Conseil pour refroidissement R9 290XLa vitesse de mon ventirad a baissé de 110 RPM
Problème OC r9 280xOC R9 290 Trixx OC
Quel kit watercooling AIO pour une R9 290X ?
Plus de sujets relatifs à : Underclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu]
