4049 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  RESOLU Liquide de refroidissement
n°2516403
edouard91
Posté le 24-04-2019 à 11:59:26  profilanswer
Bonjour à tous j'ai besoin de vos conseils pour le liquide. Mon objectif est d'obtenir se pc visuellement: https://youtu.be/P8PRZvHhkYg?t=279
Je possède déjà tout le côté watercooling et il me manque juste le liquide de refroidissement. Il utilise du PrimoChill Vue Sterling Silver hors en frais de livraison c'est du 50euros et en plus ou moins équivalent j'ai trouvé le aurora 2 silver ( https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10515.html ). Hors ces produits ne sont pas fait pour une utilisation intensive ce qui va être mon cas.
Donc j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour obtenir un liquide performant plus ou moins équivalent visuellement (quitte à le faire moi même si besoin) ou si impossible avoir vos avis pour un liquide performmant qui pourras également donner un bel effet svp.
Message édité par edouard91 le 24-04-2019 à 15:42:47
n°2516407
tigre
Posté le 24-04-2019 à 12:48:43  profilanswer
Ce sont des liquide de démonstration comme indiqué, a terme tu finiras par engrasser ton circuit c'est joli mais bon le but c'est d'avoir un wc performant.
n°2516409
edouard91
Posté le 24-04-2019 à 12:56:26  profilanswer
Je te remercie de ta réponse mais du coup je l’avais compris. D’ou ma question de savoir si il est possible de le reproduire plus ou moins ou alors qu’elle couleur choisir pour que ce soit performant et beau? Du blanc peut être? Car si je ne me trompe pas certains liquide coloré ne pose pas de problème comme le pastel de chez mayhem
n°2516410
xiky
Posté le 24-04-2019 à 13:14:09  profilanswer
Pas possible d'avoir l'effet Aurora/VUE sans tous les problèmes qui vont avec à ma connaissance. Les liquides opaques Mayhems/EK posent pas de soucis particulier.
n°2516411
edouard91
Posté le 24-04-2019 à 13:50:08  profilanswer
Ok très bien merci.
Du coup puis- je avoir vos avis de moddeur pour savoir quelle couleur de liquide vous mettriez pour avoir un bel effet svp? J’ai du mal à m’imaginer pour un ordi  l’effet final, c’est la raison pour laquelle j’avais décidé de copier un moddeur.
Car la du coup j’imagine plus du blanc. Mais peut être avez vous déjà testé ou vu des couleurs qui allait très bien avec des tuyaux gold et pc/ carte noir
Message édité par edouard91 le 24-04-2019 à 13:53:32
n°2516412
narutonic
Posté le 24-04-2019 à 14:03:28  profilanswer
Je suis presque sur que Doc micro vendait l'additif pour les effets de l'aurora... Ils ont du l'enlever de la vente...
C'est l'aurora Booster
Message édité par narutonic le 24-04-2019 à 14:05:14
n°2516414
edouard91
Posté le 24-04-2019 à 14:06:09  profilanswer
Naru oui je l'ai vu aussi mais je pense qu'en l'utilisant je risque d'obtenir le même problème que si je prenais le liquide aurora de base.
n°2516416
xiky
Posté le 24-04-2019 à 14:19:59  profilanswer
Aurora/Aurora booster même combat. L'effet tiendra pas et/ou va encrasser la loop.
Pour la couleur, difficile de choisir à ta place, et sans avoir vu à quoi ressemble ton build.
n°2516417
narutonic
Posté le 24-04-2019 à 14:21:13  profilanswer
En fait il n y a pas de reel probleme en fonction de la boucle.(les liquides mayhem/aurora sont assez sensible sur ce qui est utilisé dans la boucle, la complexité et l'état de celle ci)
n°2516418
edouard91
Posté le 24-04-2019 à 14:21:52  profilanswer
Xiky exactement à ca https://youtu.be/P8PRZvHhkYg?t=279
Je fais une reproduction ^^
n°2516421
xiky
Posté le 24-04-2019 à 14:34:22  profilanswer
Bah je dirai transparent ou blanc, en jouant sur le RGB pour l'ambiance globale
n°2516422
edouard91
Posté le 24-04-2019 à 14:36:14  profilanswer
Ok merci Xiky.
Bon ba c'est bon j'ai tout ce qu'il faut. Je vais prendre la EK cryofuel blanc et hop le montage une fois réception de toutes les pièces :)
n°2516423
narutonic
Posté le 24-04-2019 à 14:41:06  profilanswer
Je verrais plus transparent perso, du blanc juste dans le liquide dans unbuild essentiellemnt noir/or ça ferait un peu bizarre
n°2516427
edouard91
Posté le 24-04-2019 à 15:42:32  profilanswer
Acheté. J'ai pris du transparent. Et puis si le rendu me plait pas j'aurais juste à ajouter du colorant.
Merci de votre aide
n°2516435
tigre
Posté le 24-04-2019 à 17:27:45  profilanswer
j'ai la cryofuel solid blanc perso le banc reflète la lumière a l'intérieur du boitier contrairement a d'autre couleur sinon tu peut effectivement prendre du transparent et doser ce que tu veut de blanc
n°2516463
edouard91
Posté le 24-04-2019 à 19:38:34  profilanswer
Merci tigre pour ton review. C'est justquement ce à quoi j'avais pensé à la base. Le reflet de la lumière sur le blanc doit être sympa
n°2516466
tigre
Posté le 24-04-2019 à 19:49:56  profilanswer
oui, j'avais essayé du bleu mais il devient vert (suivant la couleur complémentaire)suivant l'éclairage rgb du coup premier choix blanc ou transparent cela peut être sympa un effet cristallin
Message édité par tigre le 24-04-2019 à 19:50:28
Choix du Liquide de refroidissementWatercooling 4 way SLI, Liquide de refroidissement
Couleur liquide de refroidissementChoix liquide de refroidissement
Liquide de refroidissement qui ne dépose pas?liquide de refroidissement ou eau demineralisee?
Question Liquide de refroidissement Voiture, donnez vos feedbackLiquide de refroidissement pret à l'emploi
Ou trouvé du liquide de refroidissement blanc ?Aide liquide refroidissement UV
Plus de sujets relatifs à : RESOLU Liquide de refroidissement
