3340 connectés
  GPU
  aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu]
n°2519928
ReflecteD_​SouL
Posté le 17-06-2019 à 09:42:39  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une backplate rgb personnalisée pour mettre sur ma gtx 1080 ti (modele gigabyte gaming oc, qui n'a pas de backplate d'origine)
Je suis passé par un shop spécialisé mais le problème c'est que les aimants fournis avec sont trop hauts ( environ 4 mm) ce qui laisse un écart entre la carte et la backplate trop important et pas top niveau visuel.
J'ai discuté avec le moddeur qui a réalisé ma backplate qui m'a dit que la raison pour laquelle les aimants sont hauts est qu'il prend uniquement des aimants en ferrite car ils sont non conducteurs et il n'arrive pas à trouver dans le meme diamètre une hauteur inférieure.
J'ai fais quelques recherches et il semblerait que le danger n'est pas grand en utilisant des aimants en nickel ( d'ailleurs des sites réputés américains livrent leur backplate avec ces aimants)
Je voulais donc savoir si par exemple ces aimants poseraient problème :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
car ils font 1mm de haut et seraient parfait
Je précise que la backplate est en sorte de plexiglas et le dessous est recouvert d'une couche de vynil pour aider à la bonne diffusion des led
Et je précise que je respecte bien le montage en plaçant les aimants sur les vis qui sont au dos de la carte graphique.
Donc en gros ma question est à propos des risques encourus niveau conductivité etc...
Message édité par ReflecteD_SouL le 19-06-2019 à 17:26:27
n°2520028
ReflecteD_​SouL
Posté le 19-06-2019 à 17:27:34  profilanswer
Problème résolu je les ai monté en faisant super gaffe et je n'en ai placé que sur les vis autour desquelles il n'y a pas de composants proches pour plus de sécurité.
  GPU
besoin d'aide water coolingAide oc 2700x
[Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios1er oc de ma vie besoin d aide
Aide OC i5 4590Aide Watercooling dans un Lian LI 011
aide au choix d'un Watercooling[Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
Aide pour mon barrow dk201oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
Plus de sujets relatifs à : aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu]
