2636 connectés
  CPU
  Interet OC cpu 10600k
n°2600252
miksair
Posté le 22-07-2025 à 09:53:45  profilanswer
Bonjour
Ayant un profil assez prudent j'ai testé de temps en temps d'oc mes cpu avec des soft automatiques, comme celui d'intel, mais je n'ai jamais gardé un oc actif.
Sur le principe je comprends gagner des perfs en faisant tourner plus vite, mais un peu frileux a trop bidouiller les tensions, ne connaissant pas les limites raisonnables
Mais je ne comprend pas trop l'intérêt d'oc un cpu all core h24 quand le cpu est capable au besoin de monter en fréquence en mode turbo.
Par exemple mon i5 10600k commence à se faire vieillissant, il limite ma 9060xt, dans certains jeux je suis à 50 ou 60 de cpu et gpu.
Je me disais qu'un petit oc améliorerait le tout, mais par rapport au turbo est ce que gagnerais beaucoup ?
J'ai actuellement un pure rock 2 dessus, mais j'ai encore un Noctua u14s dans les cartons que je n'ai pas remonté sur cette config.
Quel oc puis je envisager sur ce cpu?
n°2600254
miksair
Posté le 22-07-2025 à 15:30:44  profilanswer
Ma conf est bien chargée d'applis et de services en tous genres, elle est pas clean dédiée 'gaming', c'est la meme install depuis windows 7 et mon 4770k qui a subit plusieurs migrations  /clonages . C'est pas une référence :D
Mais je peux essayer de faire ca pour la communauté :)
Mais de tout facon je pense que je serai cpu limited en 1080p, ca semble deja le cas en 1440p
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 15:35:48
n°2600256
miksair
Posté le 22-07-2025 à 15:55:14  profilanswer
Merci de la recherche
Y a vraiment un interet de se mettre all core a 4.8 ou 4.9 par rapports au frequence turbo par défaut ? c'est pas mieux de le laisser monter qu'en cas de besoin ?
On peut monter la frequence max en turbo uniquement peut etre ?
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 15:56:36
n°2600258
miksair
Posté le 22-07-2025 à 18:53:13  profilanswer
j'ai lancé le test firestrike demo
c'est pas terrible on dirait, mais je ne sais pas interpreter :)
12382points, 15753 en graphique ( 75 et 62 fps) , 11509 en physique ( 36 fps), 4972 combiné ( 23fps)
le proc semble pas avoir dépassé les 4500Mhz
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 18:53:52
n°2600261
miksair
Posté le 22-07-2025 à 19:25:15  profilanswer
CA donne ca https://userdiag.com/id/IY6gaWHuVy
les frequences ont l'air normales ici , moi j'ai toujours un doute sur les soft de bench ceci dit, apres j'ai lancé le test 3d mark mais j'etais toujours configuré en 1440p, ca peut jouer ?
ce que je ne comprend pas trop pour le proc c'est le 4500 mini et 4700 maxi alors que d'apres les spec c'est 4100 et 4800 en turbo  ( mais pas sur tous les core, mais c'est peut etre une moyenne sur tous les core qui est affichée
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 19:29:09
n°2600263
miksair
Posté le 22-07-2025 à 19:35:42  profilanswer
bah y a toujours des merdes qui tournent en fond, antimalware, les soft razer, les trucs qui cherchent les mises a jour adobe, microsoft, dropbox, one drive, ....
J'ai un Pc qui fait tout, du dev aussi, des VM ... je te disais qu'il était "chargé" :)
Pour la fréquence du GPU c'est peut etre qu'il se tourne un peu les pouces a cause du proc :)
Cette fois j'ai mis windows en 1080p, le test s'est déroulé sur une partie de l'écran du coup :)
Le score est de 19277, c'est mieux :)
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 19:51:36
n°2600266
miksair
Posté le 22-07-2025 à 20:00:29  profilanswer
ben je le vois dans mes résultats ( j'ai supprimé l'ancien ), mais quand je le cherche je le vois pas non plus, peut etre qu'on a droit qu'a un seul run avec la demo ou que je ne sais pas le rendre public
mais j'ai ce message : Hardware monitoring was disabled. Results without hardware monitoring data are not eligible for the 3DMark Hall of Fame.
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 20:01:32
n°2600268
miksair
Posté le 22-07-2025 à 20:12:14  profilanswer
je l'ai rejoué et cette fois il est dans la base avec windows en 1080p, https://www.3dmark.com/fs/33607274
le premier était en 1440p sous windows
en 1080p le test s'est jouée sur une sous partie de l'écran alors qu'en 1440p il était full screen
je ne vois pas de notion 1080p dans le bench, il s'execute dans la résolution windows je pense
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 20:22:54
n°2600270
miksair
Posté le 22-07-2025 à 20:34:18  profilanswer
Score ( Graphics / Physics / Combined )
Moi : 19214 ( 28376  / 15552   / 6262 )
Toi :  18618 ( 22109   / 16990   / 9125 )
Tout est en Auto dans le bios j'aurai peut etre des optims a faire :)
Mais le Physics aurait du etre mieux par rapport a ton 10400f je pense
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 20:35:26
n°2600272
miksair
Posté le 22-07-2025 à 20:40:34  profilanswer
Acheté neuf en 2021 je crois
Ben non ca doit etre la deuxieme fois que je fais un bench, j'ai du jouer avec le bios un fois ou 2 ou avec le soft d'intel pour oc mais c'est tout, il faisait et fait toujours le job, mais en passant en 1440p je me dis qu'il serait temps de l'optim, voir fait un upgrade :)
n°2600274
miksair
Posté le 22-07-2025 à 20:48:36  profilanswer
je sais pas de quoi tu parles, je vais voir gpuz :)
Edit : Dans bus interface : PCIe x16 5.0 @ x16 3.0
RBar c'est quoi ?
Edit trouvé : Disabled
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 20:51:31
n°2600275
miksair
Posté le 22-07-2025 à 20:57:04  profilanswer
Faut que je trouve comment activer Resizable bar ? c'est dans le bios ?
Mais ou :D
Voila des photos de mon bios Auto :
https://i.ibb.co/hJ4R4S9n/IMG-20250722-191002.jpg
https://i.ibb.co/7x99NSfZ/IMG-20250722-191058.jpg
Message édité par miksair le 22-07-2025 à 21:02:14
n°2600277
miksair
Posté le 22-07-2025 à 21:16:56  profilanswer
j'ai reussi a le trouve dans le bios , j'ai du activer CSM dans la partie Boot pour avoir des options d'encodage au dessus de 4G que j'ai activé, mais apres dans 'Resizable bar support" j'ai disable ou Auto", j'ai mis auto, mais dans gpuz je vois toujours disabled
n°2600279
miksair
Posté le 22-07-2025 à 21:45:12  profilanswer
A priori Auto=Enabled pour Amd en cherchant sur la toile
Ca changera pas grand chose reste a savoir ce que Physics veut dire dans le bench, mais c'est pas vraiment un bench de cpu, juste étonné que ton 10400F soit plus haut.
Pour le Pci 3.0 au lieu de 5.0 je sais bien mais j'ai choisi la carte en connaissance de cause, je sais qu'elle est bridée comme le ssd, mais je prefere ca qu'acheter une carte d'il y a 3 ou 4 ans. Elle a remplacé une 1660s qui était limitée pour jouer en 1440p.
Elle se liberera lors du changement de plate forme un de ces jours ;)
n°2600281
miksair
Posté le 22-07-2025 à 22:39:35  profilanswer
c'est bon apres quelques redémarrage je le vois activé maintenant ;)
je suis en train de faire de l'occt sur le cpu avec mon pure rock 2 monté actuellement, maniere de voir si ca vaut le coup d'oc un peu et si je peux refroidir assez, mais je me demande quelle température doit être attendue dans un stress test comme occt
j'ai reconditionné 2 ventilos du boitier sur la temperature du cpu au lieu du systeme cars ils montaient pas en vitesse et je montais a 95° au bout de 10mn
je monte maintenant a 92°
je sais que mon boitier pure base 500, sans grille devant donc ca aspire usr les cotes de la facade, n'a pas le meilleur aiflow ( 2*140 a l'avant et 1*140 a l'arriere )
je testerai a l'occasion de remonter mon noctua u14s qui sera certainement plus efficace, tant que  ca refroidit pas mieux ca sert a rien d'envisager de tirer sur le proc
n°2600283
miksair
Posté le 23-07-2025 à 09:50:32  profilanswer
Il est vieux, suite de mises a jour / upgrade du systeme depuis windows 7 avec migration de licence numérique :)
J'ai désactivé quelques services de détection de mises a jour résidents depuis hier, mais je sais qu'un jour je vais m'énerver parceque la go pro ou ma sonde de calibration d'écran ne sera plus détecté, faudra que je pense que j'ai désactivé certains services
Je suis a 1 ou 2% avant bench
J'ai fait un bench cpu avec cinebench 20 il semble dans les clous par rapport aux valeurs trouvées dans les forums, je vais pas m'enerver plus que ca avec firestrike ou d'autres benchs, il semble bien fonctionner
Pour les limites pl1 ou pl2 il faut les configurer ?
ca sert a limiter le proc en puissance consommée c'est ca ?
Dans occt je me demandais pouquoi les core étaient utilisés a 109%, c'est peut être  du a ca :D
Message édité par miksair le 23-07-2025 à 09:50:51
n°2600287
miksair
Posté le 23-07-2025 à 12:27:18  profilanswer
Noctua u14s remonté a la place du pure rock 2, témpérature occt de 79 a 83 au bout de 10mn, avec un global qui semble stable a 80°.
C'est beaucoup mieux, mais ca souffle un peu plus avec un peu plus de buit :)
D'un autre coté le ventilo a quelques années je lui en veux pas,
J'adore ce ventirad, je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais remonté, certainement que je ne savais pas que sur le socket lga 1200 on pouvait réutiliser les memes ventilos qu'en 115x.
Je me commanderai un kit d'adaptation pour les plates formes suivantes, ils sont top chez noctua d'assurer ce suivi, peut etre avec un nouveau ventilo
n°2600295
miksair
Posté le 23-07-2025 à 14:04:57  profilanswer
c'était sous hw monitor
i lfaut s'attendre a quelle température sous occt et quel test est interessant a lancer ?
Si je lance celui par défaut en montant juste les ratio de 47 a 50, j'ai fait un +2 sur tous les ratios, ca monte a 100° mais ca ne me met pas d'erreurs, avec tous les coeurs a 47 avec un max a 49 ( le turbo core 50 de 1 core ne s'applique jamais )
avec un cpu package power de 175, les vcore max vont de 1.36 a 1.39
Je sais que les stress tests tirent plus que l'utilisation normale, mais je pense qu'il faut que je trouve comment fixer le vcore pour le baisser
quand j'essaye de le fixer a 1.3 en test je vois quand meme du 1.36
Message édité par miksair le 23-07-2025 à 14:14:12
n°2600302
miksair
Posté le 24-07-2025 à 09:37:57  profilanswer
De mémoire c'était dans les 3220 et j'avais lu que ct à peu près normal.Je Le referai à l'occasion
Entre temps j'ai fait une réinit de windows 11 pour être sur mais ça n'a rien changé
J'ai acheté red dead redemption 2 pour les soldes d'été à 14€. J'ai beau mettre presque tout à fond en 1440p, je tiens pas 30fps et la 9060xt monte à 50 60% avec des Pics à 80 et les 12 cores du cpu sont a 70 ou 80%.
En 1080 c'est pire je tiens pas les 20fps et le gpu plafonné au 30%
Quand je regarde des bench du jeux il est censé tourner à plus de 60fps avec ce proc et une 2080.
J'ai un pb de conf quelque part, certainement dans le bios...
Message édité par miksair le 24-07-2025 à 09:41:55
n°2600305
miksair
Posté le 24-07-2025 à 11:03:54  profilanswer
Sur cpu monkey j'ai vu dans les 3600 pour le 10600k, en effet 3200 ça me paraît pas top.
Je ne vois pas comment trouver le problème malheureusement
Pb de proc? Vais pas en acheter un autre pour tester
Ram? Les 2x16 corsair vengeance 3200 sont neuves. Peut être désactiver le profil xmp?
Carte mère ? Idem vais pas en acheter une autre pour tester
Limitation de la carte mère z490? Peut être faire  une réinit complet du bios, version f23 pour la z490 gaming x, j'ai peut etre touché a un parametre qu'il fallait pas toucher
Enlever le disque nvme et remettre un sata ? ( j'ai toujours un ssd avec un clone en backup )
La réunit c'est vidage du disque c et reinstall depuis une version téléchargee, c'est pas la réinit en gardant les donnes perso
Message édité par miksair le 24-07-2025 à 11:27:32
n°2600307
miksair
Posté le 24-07-2025 à 11:23:15  profilanswer
C'est les options de reinit de windows 11 , y a 3 options :
- reinstall par dessus en récupérant les données perso
- reinstall avec reinitialisation du disque en telechargeant la version d'install ou avec un version locale
- reinstall avec un support comme une clef usb
j'ai pris celle du milieu, le windows est normalement tout, neuf, j'ai du tout reconfigurer
n°2600309
miksair
Posté le 24-07-2025 à 11:44:04  profilanswer
pas de suite, je suis auboulot et pas a coté de l'ordi :)
n°2600311
miksair
Posté le 24-07-2025 à 18:49:56  profilanswer
Voila une install toute neuve
J'ai fait un reset du bios pour tout remettre par défaut, y a meme plus d'xmp
test a suivre :)
Message édité par miksair le 24-07-2025 à 23:41:06
n°2600313
miksair
Posté le 25-07-2025 à 00:07:05  profilanswer
https://i.ibb.co/NnYSphxr/partitions.png
En effet elles semblent bizarre les partitions
n°2600314
miksair
Posté le 25-07-2025 à 00:15:45  profilanswer
Test Cinebench 20 avec reset bios par defaut et parametre optimisés chargés : 3488 c'est mieux meme si c'est pas les 3600 attendus
J'ai retenté en réactivant le profil xmp 3200 et le pc reboote pas, y a des leds CPU / DRAM qui se mettent a clignoter a l'infini. Apres un arret avec le bouton power ca redémarrage bien. Mais le score cb20 redescend a 3200
Dans le doute j'ai remonté mes 2x16 Kingston Fury, meme résultats
J'ai fixé la tension DRAM a 1.25 aui lieu de Auto et ca démarre a tous les coups, mais le score cb20 reste bloqué a 3300.
Du coup  je vais laisser la mémoire tourner a sa valeur par défaut détectée avec tension auto ca a l'air de bien marcher
Mais la j'ai mes 2x16 Corsair vengance LPX 3200 qui sont détectés a 2133, et mes 2x8 Kingston Fury 3200 qui sont détectée a 2400, pour des scores tres similaires, du coup je garde la plus "lente", a moins qu'un autre parametre auto compense cette différence ... allez savoir
Les paramètres de bios optimisés m'ont donc fait gagner un peu, mais je suis surpris du comportement des mes barettes de RAM avec cette version de BIOS
Test suivant 3D Mark Fire Strike qui m'affiche un écran noir maintenant :(
Pfff .... Allez reinstall des pilotes AMD et de 3D mark, y a eu quelques plantages ont sait jamais
Et bien résultats bien plus satisfaisants  https://www.3dmark.com/fs/33613885
Comme quoi les profils Xmp mettaient la grouille sur le coup :(
Mais pourquoi ? ca je ne sais l'expliquer
dernier test du jour avec red dead redeption :
Avant :
1440p graphismes "Ultra"  : fps min 12, fps max 34, fps moyen 23
Maintenant :
1440p graphismes "Ultra"  : fps min 53, fps max 111, fps moyen 88
1440p graphismes "Hauts" : fps min 40, fps max 122, fps moyen 89
Je crois qu'on peut dire que le PC s'est libéré . Pas besoin d'OC du coup :)
C'est bien plus homogene comme ratio d'utilisation des CPU/GPU
Conclusion :
C'est pas encore le moment d'OC mon 10600k, il va encore tenir la route un moment ;)
Merci celestins pour les échanges qui m'ont amené a "Dépanner le PC" ... on m'y reprendra avec l'XMP :D
https://i.ibb.co/BKS5CxMn/IMG-20250725-023619.jpg
https://i.ibb.co/zhF8gGYD/IMG-20250725-024242.jpg
https://i.ibb.co/d0VhdLzc/IMG-20250725-025452.jpg
https://i.ibb.co/2169v7Dm/IMG-20250725-025531.jpg
https://i.ibb.co/mr2xv8BS/IMG-20250725-025700.jpg
Message édité par miksair le 25-07-2025 à 03:14:53
n°2600316
miksair
Posté le 25-07-2025 à 08:19:07  profilanswer
Le nvme je l'ai installé récemment oui, acheté pendant les prime days avec d'autres bricoles et j'ai du cloner mon ancien ssd dessus il y a une semaine. Ses heures d'utilisation sont normales.
 Celle du 870 evo sont pas élevées non plus, remplace un peu avant aussi avec la ram.
Pour les partition en effet y a pas eu de reformattage
Trop tard
Pour le bios j'ai fait "charger les paramètre optimisés" il me semble
Message édité par miksair le 25-07-2025 à 08:20:46
n°2600317
miksair
Posté le 25-07-2025 à 08:36:38  profilanswer
J'ai vu le 24a oui, maintenant que c'est plus stable je vais l'envisager car il semblerait que ce probleme de profil xmp provienne des nouvelles versions de bios produites par GB. J'ai lu d'autres cas meme sur des CM plus récentes ou revenir a des anciennes versions de bios ( non sans diffcultés ) avait permis de pouvoir réutiliser le profil XMP.
Dans le bios f23 on a la choix windows 10 ou autres se, il n'est pas mention de fonctions particuliers w11
Ce serait a cause de mes partitions qui ont du être créés avec w10?
Je me demande si je pourrais pas faire une image de la partition C , refaire une install en reformattant puis remonter le contenu de la partition C sauvegardée par dessus la nouvelle install
Ca mérite d'autres tests, mais pour l'instant j'en ai un peu marre , je vais faire une pause et profiter un peu des vacances qui arrivent :)
Message édité par miksair le 25-07-2025 à 10:27:14
n°2600320
miksair
Posté le 25-07-2025 à 15:46:12  profilanswer
Et merde j'ai flashé le bios 24A, et je suis bien avancé, il me demande de reconfiger mon compte microsoft ( licence nuérique oblige ) ...
Ben ca fait 2h qu'il ne m'envoie pas le 2 eme code de sécurité ...
Du coup j'ai fait une demande pour ajouter un numero de tel ... actif dans 30j et désactivation des autres regles de sécurité. Et si je veux annuler la demande ? on me demande de fournir un code sécurité qu'ils ont bloqué ...
C'est fou d'en arriver la avec les doubles authentification, les appli, les empreintes ... C'est krosoft quand meme
On dirait que la mise a jour du bios a péter quelquechose et il doit le voir comme un nouveau PC , je suis deg , bloqué pendant 1 mois ..
J'image que meme si je réinstalle il va m'emmerder de la même manière :(
Edit : 2h apres je recois un code qui marche pas ....
J'ai 1 mois pour tester de faire marcher mes jeux sous Linux :)
Message édité par miksair le 25-07-2025 à 17:48:09
n°2600322
miksair
Posté le 26-07-2025 à 17:35:00  profilanswer
C'est ce que j'ai fini par faire, je reçois aujourd'hui les codes pour les tentatives que j'ai fait y a 2 jours. Et c'est max 2 par jour d'après le support Microsoft.
Par contre avec ces conneries de plus avoir accès mon pc a disparu du compte Microsoft, j'ai plus les clef de récup bitlocker, du coup j'ai aussi perdu mon disque de données. J'ai pas perdu l' essentiel car sauvegardées sur le nas, mais je m'en souviendrai de cette mise à jour.
Ca a modifié la signature du pc et invalidé le chiffrement.
Du coup reinstall vraiment complete avec formatage Des 2 disques
Message édité par miksair le 26-07-2025 à 17:36:25
n°2600326
miksair
Posté le 27-07-2025 à 11:53:32  profilanswer
J'ai rebooté sur le SSD d'origine avec ma vielle version chargée avant la réinitialisation que j'avais cloné vers le nvme. et je n'ai pas eu de probleme avec cette mise a jour non plus.
C'est suite a la nouvelle install avec support que ca a merdouillé, je pense que c'est du a bitlocker, car je ne l'avais pas activé avant mais  je l'avais fait sur le nouveau systeme
Du coup je me retrouve avec :
- mon ancien systeme fonctionnel sur un SSD de 500Go, connecté a mon compte microsoft avec sa licence numérique,
- un systeme tout propre installé sur le NVME avec Rufus et l'ISO, avec un compte local que j'ai jamais connecté au compte microsoft, avec une clef activée qui ne sort de je ne sais pas d'ou, a moins qu'il ait récupéré ma licence de quelque part mais je ne vois pas comment :)
en tout cas je suis rassuré car ma licence numérique semble toujours fonctionner ( meme si on ne peut pas la consutlter dans le compte microsoft ) je vois le pc dans les appâreils liés
J'hésite a :
- rester comme ca et garder cette vieille install fonctionnelle en backup tout en gardant ce nouveau systeme en l'état
- recommencer la migration de cet ancien systeme avec ma licence vers le nvme et perdre la nouvelle install
- essayer de transférer ma licence sur le nouveau systeme mais je ne trouve pas comment faire
Message édité par miksair le 27-07-2025 à 12:49:47
n°2600329
miksair
Posté le 27-07-2025 à 15:55:34  profilanswer
Oui, sur le Nvme de 2To j'ai l'install Rufus
Sur un SSD de 500Go j'ai l'ancienne install Windows
J'ai désactivé bitlocker pour qu'il partagent un disque de données, sinon le disque est chiffré pour l'un ou l'autre
Pour l'exercice j'ai aussi installé un autre SSD de 512Go avec un SSHD de 1To pour tester CachyOs et tester les jeux sous Linux :)
C'est un peu compliqué pour booter car je dois passer par le bios mais j'ai 3 OS fonctionnels maintenant
Y a 2 jours j'en avais plus du tout et je me voyais bloqué pendant 1 mois , mais la securisation du compte krosoft est encore bloqué pendant la période.
Je suis soulagé :)
Ca m'apprendra a vouloir bricoler pour OC, j'ai fais des boulettes :)
  CPU
ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gbOC 7900XTX XFX Crash
OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutantAide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
OC DDR4 4400MHzOC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb
Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?I5 4690 3.5ghz OC
[OC] IETU probleme OC 13600KFComment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?
Plus de sujets relatifs à : Interet OC cpu 10600k
