3000 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [RESOLU] position pompe reservoir watecooling
n°2526844
blade2
Posté le 10-11-2019 à 23:34:43  profilanswer
Bonjour
je suis entrain de me monter un watercooling custom , j'ai positionné mon radiateur 360 verticalement ,mon wateblock CPU et GPU est plus haut que mon réservoir  , et je voudrais mettre ma pompe/réservoir a coté de mon radiateur ,ma question est :
si mon réservoir est en dessous du niveau haut du radiateur et du waterblock CPU et GPU , lors des remplissages du réservoir de mon watercooling est ce que cela va déborder au moment d'ouvrir le bouchon de remplissage ??( vase communiquant ??),j'imagine que oui ?
Message édité par blade2 le 14-11-2019 à 18:52:01
ma config
n°2526845
Bistoubish​i
Posté le 10-11-2019 à 23:54:47  profilanswer
Salut !
Ta question n'est pas bête en soi ;)
Tu n'aura pas de soucis d'eau qui remonte car tu n'a qu'une seule entrée d'air (Hors fuite bien sur !). C'est à dire que si l'eau remontait et débordait, un vide devrait se créer dans la boucle, chose qui n'est pas possible :p
Pour exemple j'ai un radiateur en haut de mon boitier, et le reservoir au milieu du boitier, et le niveau ne bouge pas quand je l'ouvre ^^
n°2526864
blade2
Posté le 11-11-2019 à 12:03:11  profilanswer
Bonjour
merci pour ta réponse ,je vais essayer.
ma config
n°2526876
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 13:11:39  profilanswer
idem pour moi j ai deux rad un en haut et un vertical comme toi et le bocal et mème en dessous du waterbloc de la carte graphique aucun problème !
n°2527071
blade2
Posté le 14-11-2019 à 18:51:01  profilanswer
effectivement pas de débordement ,merci
ma config
Pompe HS ?conseil pour combo pompe réservoir
aide pour régulation pompe ddcKraken x62 et réglages pompe
Position réservoir boîtier customCorsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
Fixation pompe sur TOP BARROW problèmecompatibilité pompe / Réservoir BARROW
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] position pompe reservoir watecooling
