3370 connectés
  CPU
  [Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790K
n°2511041
zaniop
Posté le 25-02-2019 à 21:37:54  profilanswer
Salut à tous,
Je dispose d'une config avec laquelle je rencontre quelques soucis..
Je vous détaille la config,
- i7 4790k oc 4.7 @1.30v  cache 4.4
- carte mère MSI z97 MPower MAX AC
- ram g.skill sniper 2x8gb 2400 cl11
- alim seasonic x-series 650w
- gtx 1080 gigabyte g1 gaming
Le proce est delid depuis un moment, l'oc est rockstable, tension qu'il a depuis mon achat en 2015 (ou fin 2014). Il ne chauffe pas du tout.. Même s'il est en air avec un dark rock pro 3.
Le problème :
En jeu j'ai des gros drop fps, peu importe le jeu. Ça provoque un gros lag, c'est injouable, c'est dommage car c'est la seule vocation de cette config.
J'ai joué en laissant HWmonitor d'ouvert et j'ai vu que mon proce chute à 293mhz..
Et finalement même sur superposition bench ou même occt j'ai constaté que mon bus chute à 5mhz!
Bon on peut tout faire avec le pc, j'arrive pas à le faire planter..
Alors j'ai tenté à ce jour:
-dégager mon oc et le laisser stock sans xmp, tout en auto dans le bios.
-clean install windows 10
-testé avec une seule barrette de ram, l'une puis l'autre
-j'ai essayé avec la rtx de mon frangin (bah ouais quand on sèche, on test tout!)
-j'ai testé avec mon alim actuelle (seasonic focus plus 850w)
Sans résultat!
Le proce ne présente aucune marque il est parfait (d'apparence, pas de tâche ou autre sur la capsule)
Un ami va me prêter une carte mère compatible que je puisse tester le proce dessus.
Avez vous déjà vu un problème similaire?
Ou simplement avez vous une idée? Ma carte mère fatigue peut être?
Message édité par zaniop le 03-03-2019 à 19:54:27
n°2511184
zaniop
Posté le 27-02-2019 à 23:16:07  profilanswer
Personne? :(
n°2511188
Antionn
Posté le 27-02-2019 à 23:34:45  profilanswer
Salut Korsaaaa,
J'avais constaté la même chose que toi en faisant des tests pour OC mon 2500K sous OCCT avec des passes de 20mins ... ça n'a pas semblé le faire crasher non plus ... mais j'ai pas encore validé l'OC, donc pas testé en pratique ...
Moi même je n'avais pas eu de réponse à ce pb, mais je te tiendrais au courant si je note quoi que ce soit lorsque j'aurais fini mon OC.
Désolé de pas pouvoir aider plus :/
n°2511253
zaniop
Posté le 28-02-2019 à 17:19:10  profilanswer
Merci pour ta réponse!
Mais je n'avais pas précisé plus haut.. Le proce est oc à 4.7 depuis 2015 bon certes pas avec la même carte mère, j'ai changé en 2017 il me semble pour la z97 mpower.
Il était toujours stable, et les gros coups de perte d'ips sont apparus comme par magie.
Avant le bus oscillait entre 99.98 et 100.01mhz (normal) jamais de chute, que ce soit en bench ou en jeu... Mais de là à avoir des chutes à 5mhz.
Grosso modo mes settings:
Carte mère en mode OC LN2 normal (réseau activé)
XMP activé
CPU Ratio : 47
CPU Ratio Mode : Fixed Mode
Ring Ratio: 44
CPU Base Clock : 100.00
CPU PCIE PLL : LC PLL
Filter PLL : Enabled
SVID Communication : Disabled
Les économies énergies toutes désactivées.
Et au niveau des voltages:
VCCIN : 1.80v
CPU Core Voltage :1.30v
CPU Ring Voltage : 1.32v
CPU SA Voltage : 0.9v
CPU IO Analog Voltage : 1.0v
CPU IO Digital Voltage : 1.0
DRAM Voltage : 1.65v
Message édité par zaniop le 28-02-2019 à 17:20:37
n°2511265
Antionn
Posté le 28-02-2019 à 19:44:35  profilanswer
Tu pourrais essayer de conserver les paramètres de ton OC actuel, mais descendre un chouia ton ratio multiplicateur, pour voir ... chez moi les drops du Bus sont apparus dés 4.4GHz, mais pas présent à 4.2GHz. J'avais pas testé 4.3
Essaye peut-être à 4.6 ou 4.5 avec OCCT pour voir comment il réagit dans un premier temps
Par contre je ne connais pas trop Haswell / Devil's Canyon, et on a des options qui ne sont pas les mêmes ....
Mon Bus a à peu prés les mêmes fréquences / le même comportement que le tien à 4.4GHz sous OCCT
 (et en regardant aussi avec CPU-Z)
Paradoxalement, il a eu moins de drop a 4.5GHz, mais je ne l'y ai testé qu'une fois contre plusieurs fois à 4.4
Une passe (compléte) à 4.4 et 4.5 pour illustrer :
https://reho.st/thumb/self/81c5eda25a8fe17c411e6878d957c2a658233fc1.png https://reho.st/thumb/self/f9d73eab8d85933982a65582e333124c1bab79db.png
Message édité par Antionn le 28-02-2019 à 19:50:03
n°2511277
zaniop
Posté le 28-02-2019 à 22:34:55  profilanswer
Et bien j'ai essayé stock, à 4ghz.. ça fait pareil
https://cdn.discordapp.com/attachments/496776618073915414/550792694314696708/unknown.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/496776618073915414/550793539324477453/unknown.png
Ça c'était l'année dernière, RAS
Pour le moment j'ai démonté la config en attendant la cm de mon ami.
Message édité par zaniop le 28-02-2019 à 22:37:36
n°2511284
Antionn
Posté le 01-03-2019 à 00:24:18  profilanswer
Ok ... honnêtement je sais pas à quoi c'est dû, j'avais pas trouvé de réponse pour moi non plus ...
Tu me diras ce que ça fait quand t'auras essayer avec l'autre Mobale, je suis curieux.
En tout cas, je viens de me faire une heure d'OCCT à 4.5GHz, ça a drop deux fois mais c'est stable.
Par contre @stock ça ne m'a jamais semblé dropper, en tout cas en jeux (même lourd) ... et je ne l'avais pas testé sous OCCT stock. J'essaierai pour voir.
A 4.4GHz pour ma part, j'avais essayé en augmentant le VCore, Loadline Calibration, ou en changeant le comportement des phases, et ça ne changeait rien ...
Je connais pas suffisamment le comportement des différentes tensions pour oser toucher à autres choses.
https://reho.st/thumb/self/9b6f5d5fdaa9adde323a86b71910f00f8b35f6c4.png https://reho.st/thumb/self/e836fa0f6e3f416496b1096fddec0f3d3cbaaea0.png
Les drops bus et CPU Usage ne sont même pas simultanées ...
Message édité par Antionn le 01-03-2019 à 00:31:59
n°2511477
zaniop
Posté le 03-03-2019 à 17:49:14  profilanswer
Quand des fois c'est très chiant à trouver la cause...
Je suis en plein test actuellement avec comme config de test:
Alim seasonic x series 650w
Mobo Gigabyte Z87X-UD3H
RAM 2x8GB Kingston HyperX 1866
GTX 970 g1 gaming
Et un SSD 256gb kingston
Sans boitier, posé sur la table, bios par defaut, et ventirad intel
Et ensuite je retest la z97 mpower avec cette même config
Je tiendrai au courant ici pour les résultats
edit:
Verdict il s'agit du processeur, chute à 249mhz
Avec un 4770K RAS sur la carte mère gigabyte ainsi que la carte mère MSI.
C'est quand même très étrange
Finalement pas tant que ça, en concluant que ça venait du processeur, j'ai pris mon cutter j'ai ouvert le proce à nouveau.. Le métal liquide avait coulé légèrement...
A cet endroit, j'imagine que ça pontait les composants ou les mettait en court-circuit malgré les diverses couches de vernis à ongle que j'avais appliqué.
https://cdn.discordapp.com/attachments/527208276216119316/551837413148983296/tbZjRJ6.jpg
Du coup j'ai lavé le processeur à la flotte pour dégager tout ça pour enlever le maximum puis sécher le processeur au sèche cheveux :lol:
Il me restait de la MX-4 qui traînait donc j'ai mis ça.. Bon c'est carrément moins efficace mais le proce reste à sa fréquence, OCCT 40min et 5x le bench superposition, RAS il est stable à nouveau
Message édité par zaniop le 03-03-2019 à 19:51:41
n°2511575
Antionn
Posté le 04-03-2019 à 15:33:38  profilanswer
Mmh donc ça vient de ton delid si je comprends bien... on doit pas avoir la même cause, puisque un 2500k ça se delid pas !
Ça doit donc venir d'un réglage à peaufiner pour ma part, ou du proc qui arrive à sa limite ... faudra que j'essaie des trucs si j'ai pas la flemme ou peur de tout bousiller (sauf si ça devient vraiment embêtant comme sur le tien)...
M'enfin tout est bien qui finit bien !
n°2511583
zaniop
Posté le 04-03-2019 à 17:28:04  profilanswer
Oui tout à fait, ça venait de mon delid, bon j'ai sauvé le proce à priori j'ai fais un occt toute la nuit, 0 chute!
J'ai sauté la gen sandy bridge, (encore sur qx9650 à cette époque).. Mais j'imagine que ça doit être proche du 4790k
As-tu regardé du côté de l'uncore? je ne sais pas si c'est modifiable sur sandy
n°2511617
Antionn
Posté le 04-03-2019 à 22:39:28  profilanswer
Pour l'uncore ça ne me dit rien ... mais faudrait que je fouille un peu plus dans certaines zones du Bios que j'ai pas trop explorées pour être sûre ... à moins que ce ne soit pas modifiable comme tu le suggères ...
Petite question bête : d'après ce que j'ai pu comprendre c'est un réglage lié aux mémoires caches du CPU ?
J'avais un Q9650 (mais impossible de l'oc...) il y a encore un peu plus d'un mois, encore véloce pour pas mal de choses, j'imagine qu'en QX ça devait être encore plus souple pour les montées de fréquences !
n°2511622
zaniop
Posté le 04-03-2019 à 22:47:59  profilanswer
Yep c'est ça. J'espère que tu vas trouver la réponse/solution à ton problème!
Il tenait les 4ghz d'après mes souvenirs mais c'était avec du 1.45v en vcore :lol:
n°2511721
Antionn
Posté le 05-03-2019 à 18:43:24  profilanswer
Merci, j'espère aussi même si il ne semble me le faire que sous OCCT, l'ayant fait tourner un peu tranquillement ce matin à 4.5 pour commencer à tester mon réglage d'offset, et il ne me l'a pas fait (enfin pas eu l'impression) ... on verra bien à l'usage !
1.45 c'est beaucoup je crois pour un Yorkfield, par contre ton 4790k s'en sort bien non ?
Message édité par Antionn le 07-03-2019 à 01:19:48
n°2511726
zaniop
Posté le 05-03-2019 à 19:33:13  profilanswer
Rho ça passe c'est costaud ces machins! :lol:
Oui mon 4790k est sauvé, ça aurait pu être pire.
M'enfin mon frère a encore un 4770k, je vais le garder de côté le 4790K... si j'avais il lui arrive un pépin.
Ça m'avait tellement saoulé de ne pas avoir trouver pour le 4790k qu'entre temps j'ai craqué pour un 9900K :lol:
Message édité par zaniop le 05-03-2019 à 19:34:37
n°2511831
Antionn
Posté le 07-03-2019 à 01:11:52  profilanswer
C'est clair ! J'avais dû changer de Mobale car c'est elle qui avait lâcher ... mais lui il est toujours vaillant !
Ceci dit certains tournait un peu plus bas je crois [:gratgrat]
Faut constituer les réserves en cas d'apocalypse nucléaire  :o
J'avais vu ton autre topic .... un 9900K @5GHz ça doit envoyer du pâté !
Par contre en testant l'offset 1h, ça a été la fête du slip ... mais ça semble stable !
https://reho.st/thumb/self/b5cc4c6d6c6b7b61be887aad163ff3266352bfab.png
n°2512075
zaniop
Posté le 08-03-2019 à 19:39:10  profilanswer
Haha oui ça envoie!
Et le fait d'avoir des chutes n'a aucune incidence pour toi ? Drop fps ou autre?
Je passais de ~120+ à 10fps lorsque le fsb chutait à 5mhz... C'était injouable!
n°2512085
Antionn
Posté le 08-03-2019 à 22:26:50  profilanswer
Bah ça semblait pas en fait ... ou alors ce n'était que sous OCCT et pas en jeux, du peu que j'avais testé, mais ça n'avait pas semblé gênant...
Là en ayant passé les mémoires en profil XMP sans rien changer --> aucun drop sous OCCT (alors même qu'avec les mêmes réglages en manuel ça causaient des erreurs... :pt1cable:)
C'est des DDR3 2400, et à 2133 (mais avec les timings du réglage 2400, l'XMP l'a fait tout seul ) plus aucun drop
sous OCCT en XMP (testé 15mins)... et aucune erreur avec Memtest !
Alors qu'en les réglant pareille manuellement j'avais eu des erreurs sous OCCT avant même d'OC :kaola:
Du coup j'avais mis les réglages par défaut du profil 1600 (qui était indiqué dans CPU-Z et que le bios avait mis tout seul après un ClearCmos, j'avais juste laissé la tension DRAM à 1.65 pour être sûr)
Finalement en voulant optimiser ma RAM hier soir, c'est là que j'ai laissé l'XMP faire le boulot ... et maintenant plus de drop...
Peut être que les mémoires étaient trop basses à 1600 et qu'elles aimaient pas ça  :??:
Mais là ça semble résolu, j'ai fait tourner Dying Light et GTA4 (qui tourne à 60fps :love:) et pas eu un seul drop de bus   :D
n°2512094
zaniop
Posté le 09-03-2019 à 00:23:10  profilanswer
Ha ben c'est super alors, je n'aurai pas pensé à ça. Je suis content pour toi.
Comme quoi des fois ce n'est pas grand chose..
Tout est bien qui finit bien ! :D
Amuses toi bien alors !  :sol:
  CPU
OC I5 4690K + ASUS Z97-Asilent wings 3 high speed ou hign end?
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingOC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
I7 9700K stock 100° sur prime95overclock i5 4690 non K MSI z97
OC 4790k, température très chaudeWatercooling 100% Thermaltake
Quel sont les meilleurs z97 ?8700K - 100° - 800mhz
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790K
