2340 connectés
  CPU
  I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?
n°2504033
tealover
Posté le 10-12-2018 à 23:36:20  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais savoir si c'était normal que mon cpu monte à 70° (72° max conseillé par Intel) en ayant fait 5 mins de prim95 et surtout en étant stock sans OC ?
Mon système de refroidissement est un kit WC Corsair H100i v2 Hydro. J'ai remplacé les 2 ventilos par 2 Noctua j'ai plus la ref.
Moi qui voulais OC tout ça à 3.9Ghz  :lol:
n°2504034
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 11-12-2018 à 00:15:14  profilanswer
Salut , la pate thermique est neuve ? , ton vcore est a combien ?
Feed Back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2389_1.htm
n°2504035
tealover
Posté le 11-12-2018 à 00:26:23  profilanswer
Core voltage dans CPU-Z et Core Temp 1.15
PC monté en 2016 si je me souviens bien donc au niveau de la pâte thermique j'ai pas vérifié. Je sais que je mets de la Noctua et une petite noisette au centre.
J'ai pas le outils pour enlever le block et regarder....
n°2504040
hadrien89
Posté le 11-12-2018 à 05:48:12  profilanswer
 réalité encore une foi ici on confond la température de jonction et la température de case ce qui et pas la même
je m'explique la température de jonction cest la température au niveau des coeur physique cette température a sa limite de sécurité et de 105 degré pour ta génération(4000  ) si ton cpu atteint cette température il ce coupe par mesure de sécurité
cest la température la plus important celle mesurer d’ailleurs par les logiciel comme core temp et surveiller par la carte mere et par les overclockeurs
la température de case et la température entre IHS et le DIE(composant noir que tu vois pas car protéger par IHS) elle etait utiliser avant car il arrivais pas a foutre des sondes dans le die donc il la foutais au dessus  celle ci et limiter par intel a 72 degré pour la 4000 serie cette temperature et plus symbolique que autre chose de nos jour
intel a décider d’arrêter de parler de température de case sa pue la merde et que sa veux rien dire
tu verra que les nouveau model parle maintenant de la température de jonction ils ont décider d’arrêter de parler de température de case a partir de la serie 7000 sur la serie 6000 tu trouve encore la température de case
https://www.intel.ca/content/www/ca [...] 7700k.html            -----> 105  degre en temperature de jonction
 https://www.intel.com/content/www/u [...] 9900k.html       --->100 degre en temperature de jonction
https://ark.intel.com/fr/products/8 [...] -4-20-GHz-      --->  105  degre en temperature de jonction     précise température de case 64
amd sa fait tres longtemps qui parle plus de temperature de case il on évoluer plus vite que intel la dessus
autre info un cpu grille entre 115 degré et 130 en moyen
ta bien monter ton aio car ta vraiment pas de bonne température pour un aio attention a la black plaque derrière souvent les gens font pas gaffe il y a un sens peu être une mauvaise ventilation boitier
ta vraiment acheter ton pc en 2016 car ce cpu sortie en 2013 bon jespere que tu a eux un bon prix
Message édité par hadrien89 le 11-12-2018 à 06:15:52
n°2504041
hadrien89
Posté le 11-12-2018 à 06:03:44  profilanswer
en vrai sa peu etre normal ton cpu et pas delid ta pate et pas tout jeune et ton test est sur prime95
en jeu tu doit etre entre 50 60 je pense a vu nez
n°2504064
tealover
Posté le 11-12-2018 à 12:40:28  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Oui PC monté en 2016 mais le proco devait daté de mon ancienne config. J'achète jamais des PC tout fait, ça fait 15 ans que je monte les miens.
Je ne suis pas chez moi mais à l'étranger. J'ai fait venir mon PC par transporteur car interdit dans l'avion en cabine.... pas de casse ou quoi que ce soit à la réception. Le WC en bougeant partout ce n'est pas risqué ? Des bulles peuvent se former dans le circuit ? J'OC jamais de base mais avec le temps je me dit que le CPU et ma ram aussi (DDR3 16GB 1600MHZ) commencent à être limite pour les jeux de cette gen.
Je dois, passer chez moi dans pas longtemps. Je vais ramener le matos pour pouvoir démonter/remonter le WC. Peut être un truc qui cloche mais en 2 ans de jeux 0 PBs donc bon..... Nettoyer tout ca et remettre de la pate thermique au pire.
n°2504075
hadrien89
Posté le 11-12-2018 à 14:34:32  profilanswer
tu est ou? pourquoi je demande sa bas en faite ta température pièce influence aussi sur ton cpu
un cpu a 70 dans une pièce a 35 et 70 dans une pièce a  20 pas le même
n°2504108
_marco027
Posté le 11-12-2018 à 18:17:07  profilanswer
Salut
refait la pate thermique pour commencer, après tu peut toujours le delid ;)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2504134
tealover
Posté le 11-12-2018 à 23:16:04  profilanswer
En Irlande :)
Il fait bien froid. J'ai jamais delid un Proco, je pense pas avoir le matos  :(
n°2504143
tealover
Posté le 12-12-2018 à 01:14:20  profilanswer
J'ai quand même décidé d'OC pour voir.
Je suis passé de 3.4 à 3.8 (x38) avec Vcore à 1.200
Je lance prime 95 et CoreTemp, les températures montent vites vers du 60-70°
Je passe sur du 80-85° de temps en temps mais retombe immédiatement sur du 70-75° d'une seconde à l'autre. Ce que je ne comprends pas.
Genre Core 1 à 70° puis en 1 seconde 85° puis 2 secondes plus tard 68° etc..... je sais pas ci c'est normal.
Tout ca pour dire que en 1h00 de Prime95 le truc semble stable avec des températures de 60 à 80°.
Les Ventilo du WC se régulent eux mêmes. Je sais pas comment ca marche ca, comment mes 2 ventilos sur le rad savent qu'il faut aller plus vite quand je suis à 80°.
n°2504148
hadrien89
Posté le 12-12-2018 à 06:03:39  profilanswer
bas il sont brancher sur la carte mere et ta une courbe des ventilateur en fonction de la température
 a surveiller cette ete tu risque d'avoir des surprise
  CPU
OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossibleOC d'un I5 4690K
I7 9700K stock 100° sur prime95Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C
Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSIOC I5 4690K
température élevée de mon i5-3570kGTX 970 80°C sans OC
OC un i5 4670K
Plus de sujets relatifs à : I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?
