2739 connectés
  CPU
  [Résolu] BSEL Mod sur QX6700
n°2545693
bjr47
Posté le 14-10-2020 à 09:21:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai voulu rajeunir un pc avec un Intel Core 2 Extreme QX6700 (4x2.66ghz) j'ai donc tenté le BSEL mod étant donné qu'il n'y a pas d'utilitaire d'OC dans le bios (carte mere Fujistu D3041.A1).
Pas de probleme, il monte bien a 3.33ghz, mais crashe en stress test ou sur un jeu.
Existe t'il un moyen d'aug
menter le Vcore depuis windows ?
J'ai voulu tester Intel XTU mais cette carte mere n'est pas compatible.
Merci d'avance.
Message édité par bjr47 le 15-10-2020 à 08:21:20
n°2545701
Posté le 14-10-2020 à 15:33:27  answer
Aucun utilitaire possible mais comme tu maîtrises le BSEL, tu peux passer au VMOD sur le principe des Xeon 771.
https://image.noelshack.com/minis/2020/42/3/1602681860-post-144788-0-42822500-1450916254.png
n°2545727
bjr47
Posté le 15-10-2020 à 08:19:49  profilanswer
Merci de ta réponse je vais regarder cette solution ;)
J'ai baissé a 3ghz (dans le bios on peux pas faire d'overclock mais on peux baisser, c'est le palier en dessous la) ca a l'air stable et ca chauffe pas plus que ca. 1h de stress test j'ai pas dépassé 60'.
Ca fait 12% de gain au lieu de 25%, c'est mieux que rien.
Ca correspond a un Q6600 en BSEL en gros
  CPU
[MOD] Base Xaser 3 - Mon premier MOD - en cours ....[WorkBlog] MOD Lian Li PC-O5 : ajout de ventilateurs
[MOD] 16 ans de MOD's[Mod au frais] Synology DS1815+ DS1515+
Mod Radeon VII - changement des ventilateurs d'origineOverclock HP Z600 Mod Bios ?!
1er watercooling AIO Boucle ouverte Alphacool papa MODControler son MOD avec écran tactil ?
[MOD] LAWGAN CASE MOD[MOD] Desk PC
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] BSEL Mod sur QX6700
