2557 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton
n°2493765
nomiss
La rootine
Posté le 04-06-2018 à 11:45:20  profilanswer
Bonjour,  :hello:
J'aimerai renouveler les tuyaux du Rajintek Tritton. Malgré les critique, il tourne dans mon pc de puis 2 ans, sans soucis notable.
je me construis un nouveau boitier dans mon bureau et j'aimerai mettre des tuyaux rouge ainsi que des embouts coudés à 90°. Sur la boite du rajintek il y a marqué : ID 8.5 OD 12.5 j'imagine que ca se rapporte à la taille. Celle qu'on trouve sur internet est 10/13mm à 0.5mm pres je pense que ça peut passer ?
Mais que choisir en taille d'embout ? j'ai vu que ca parlait de filletage.
Quelqu'un à déjà modifié ce kit ?
Merci !
Message édité par nomiss le 08-10-2018 à 12:50:21
n°2493777
wiwitop
Posté le 04-06-2018 à 15:37:11  profilanswer
https://www.techpowerup.com/reviews [...] ton/9.html
C'est du filetage 1/4" classique. Par contre ceux sur le pompe sont visiblement collés.
n°2493779
nomiss
La rootine
Posté le 04-06-2018 à 16:08:49  profilanswer
Salut
Merci pour ta réponse.
Ah ouais ca fait chié si c'est collé. Dans un premier temps je vais raccourcir mes tuyaux.
Faut il les changer de temps en temps ?
n°2493797
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 04-06-2018 à 19:52:19  profilanswer
Normalement non, si le tube est de qualité et le liquide aussi, il n'y a aucun dépôt ni rejet de plastifiant.
Et justement si tu mets des nouveaux tubes ils vont perdre un peu de matière dans le liquide au bout de 6 mois (en général les tubes sont du coup plus transparent 6 mois après).
Si tu veux mettre du rouge et qu'il y a la possibilité de dévisser les embouts du radiateurs, tu peux mettre un gaine tressée rouge de 12 à 16 mm d'épaisseur ;)
n°2493898
nomiss
La rootine
Posté le 06-06-2018 à 08:45:11  profilanswer
Ok merci.
Du coup je vais juste les raccourcir en fonction de mes besoins.
Pas bête pour la gaine, je vais essayé de trouver ça tiens. Merci ;)
n°2500406
nomiss
La rootine
Posté le 08-10-2018 à 12:49:59  profilanswer
Salut
Je reviens sur ce sujet, j'ai finalement tenté de remplacer mes tuyaux. J'ai pris des rouges du meme diametre chez docmicro et depuis c'est impecc. Pour info, je confirme que les embouts sont collés donc pas possibilité d'y mettre des coudés
n°2500407
nomiss
La rootine
Posté le 08-10-2018 à 12:51:42  profilanswer
Remplacer ventilos Noctua NH-U12SQuels ventilos pour remplacer mes noctuas sur un ventirad U12P SE
Watercooling tuyaux Rigide et emboutsMicro Bulle contre les parois du réservoir et des tuyaux
Remplacer ventilateurs Corsair AIO H100i V2Remplacer écran portable avec LCD raspberry
Tuyaux Mayhem transparentsRemplacer WC Custom
Remplacer alim molex par une alim SataRemplacer le ventilateur de mon Corsair H60
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton
