4715 connectés
Plus de sujets relatifs à : Quelques questions basiques sur OC
(28/11/2025) [RAM] Underclock DDR5 - questions!(09/10/2025) Questions de novice sur Watercooling
(26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790(27/07/2025) Interet OC cpu 10600k
(16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash
(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb
(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC
(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?
(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K
(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC
(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base(28/01/2023) Watercooling in progress : Question achats Embouts
(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)
(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S](02/12/2022) Questions aux utilisateurs d'Unifan de Lian li... Mais pas que ...
(11/11/2022) Questions sur la gestion des ventilateurs boîtier(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu
(27/10/2022) OC et undervolt 5950X(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K
(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC
(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake
(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR
(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(14/05/2021) OC RX 570
(21/05/2021) Questions sur sens du réservoir(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)
(05/05/2021) Crash GPU en mode OC(13/04/2021) Questions relatives à un 1er watercooling
(15/04/2021) Questions 1er wc custom(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
(27/03/2021) Oc RAM & Timing(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x
(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming
(07/02/2021) OC 5600x comparaisons(27/01/2021) Multiples questions
(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
(18/01/2021) OC rx 6900xt(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence(08/11/2020) Questions premier Watercooling Custom
(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz(23/10/2020) Questions 1er watercooling custom
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go
(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury
(29/08/2020) OC instable sous OCCT(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G
(31/07/2020) OC CPU KO??(02/08/2020) [Projet] Premier WC custom: réflexion et questions
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(07/07/2020) OC ryzen7 2700x
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x(19/07/2020) question OC 10700K?
(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4
(19/05/2020) A supprimer(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?
(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant
(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390
(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450(09/05/2020) OC 5960X
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile
(10/04/2020) aide OC i5 8600k(02/06/2020) Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(12/03/2020) Problème OC i7-7820X
(21/02/2020) Choix pompe et le reste - plein de questions(05/03/2021) OC 775 Q9650
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable
(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(27/12/2019) Mélange de liquide ( édit : nouvelles questions )(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(06/12/2019) OC CG ou inutile ?
(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC
(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC(06/12/2019) OC ou pas ?
(22/08/2020) OC ryzen 2600(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600
(15/12/2019) OC d'une GTX 1070(23/10/2019) [Questions] Températures et refroidissements
(19/10/2019) Questions sur XMP(31/01/2021) OC i5 9600k
(08/11/2019) Premier WC custom petite questions :)(27/09/2019) Premier watercooling - conseils, choix, questions diverses
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition
(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
(19/07/2019) Aide OC 7700K(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(21/06/2019) Carte-mère X58 OC
(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(29/05/2019) Overclock 9900K - AVX et questions ..
(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème
(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4
(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz(05/03/2019) Questions oc ryzen 7 2700x
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz(24/02/2019) Recherches conseils OC
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(22/02/2019) OC i9-9900k débutant
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A
(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X(29/01/2019) Questions pour une première boucle complète
(27/01/2019) OC et synchro de la ram(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu
(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k
(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3](20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls(20/12/2018) Questions sur AIO h150i CORSAIR
(07/12/2018) Percage trou pour vis, questions(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K
(04/12/2018) OC d'un I5 4690K(15/11/2018) A suppr
(11/11/2018) turbo boost et OC(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(22/10/2018) 1er pas dans l'OC(15/10/2018) OC I5 4690K
(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus
(11/10/2018) OC 8600k(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(19/09/2018) OC un i5 4670K
(16/10/2018) Oc 2600x(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?
(11/09/2018) Questions bête WC(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude
(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(16/08/2018) Questions watercooling
(13/08/2018) Aide OC 7700K(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55(30/07/2018) Quel soft pour OC ?
(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus
(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC(16/07/2018) Problème OC i7 8700k
(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!(28/06/2018) [Aide] Peindre son réservoir, questions !
(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K
(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help
(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43
(24/05/2018) OC i5 750(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
(15/05/2018) Aide OC Ram(14/05/2018) OC Asus gtx 670
(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM
(01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+
(29/07/2019) OC d'un i7 870(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
(24/04/2018) Questions après installation d'une boucle CPU + GPU(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170](15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?
(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?
(29/03/2018) OC i5-7640X(22/03/2018) OC i5 4690k
(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k
(22/02/2018) WorkBlog Future PC Plein de questions a venir(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX
(12/02/2018) Oc 8600k + RAM(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k
(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
(13/02/2018) Questions avant projet(07/02/2018) OC 8600K Z370 H
(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC(15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ?
(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K(01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...
(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ(30/01/2018) Petite question débutant OC
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g
(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid(31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus
(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming(13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème
(09/09/2018) OC GTX 1080 Ti(16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield
(22/12/2017) OC un i3 6100(25/01/2018) OC i5 6600k marche pas.
(22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU(15/12/2017) OC 7700k et ram
(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400(02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?(29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X
(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X(30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?(18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ?
(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro(20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE
(29/11/2017) OC GTX 660(12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC
(12/11/2017) OC mon i5 2500k(20/11/2017) Aide pour OC i7700k
(03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...(07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
(10/11/2017) Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900(08/11/2017) OC sur I5 760
(20/10/2017) OC avec DDR4 2666(19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz
(25/10/2017) Oc 7700k Reboot(16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC
(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K(27/09/2017) Avis OC GTX1060
(07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980(25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC
(29/09/2017) OC I5 devil's canyon(12/10/2017) I5 2500k OC instable ?
(20/09/2017) Quleques questions sur mon overclocking(19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help
(12/10/2017) Custom loop - questions (pour grosse machine de guerre)(12/09/2017) OC 7600k sur gigabyte z270p doutes
(05/10/2017) OC ryzen 1500x et changement de ventilateur(06/09/2017) Oc avis aux expert
(14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV(02/09/2017) Problème OC r9 280x
(01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz(30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K
(27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz
(25/08/2017) AIO position , quelques questions.(23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
(18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS(20/08/2017) UEFI Gigabyte & OC Skylake
(23/08/2017) [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...(10/04/2018) Premier OC (GTX 1080Ti)
(09/08/2017) OC R9 290 Trixx OC(01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K
(08/08/2017) Débutant en OC(05/08/2017) GPU Tweak II OC mode
(06/08/2017) OC i7 5960x(18/08/2017) OC 4790k, prochaine etape ?
(12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300(28/07/2017) OC carte graphique
(17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO(27/06/2017) finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes
(23/06/2017) OC qui fait crash un jeu ????(14/06/2017) Besoin de vos avis [Temp OC 7700k]
(12/06/2017) Besoin d'Aide OC 6950X(15/06/2017) Aide OC ASUS Rampage V Extreme
(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !(18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz
(08/06/2017) Plusieurs questions sur mon AIO(29/05/2017) Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoost
(18/05/2017) OC et msi B350 tomahawk improbables(15/05/2017) Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo
(13/05/2017) OC d'un i5-4690k @ 4.5GHz(21/02/2023) ♥≈ Cascade &amp; Sky &amp; Kaby - Lake X-» LGA 2066/3647 – OC 5G H24 ? ≈♥
(15/05/2017) OC Skylake Non-K CPU ? Microcode ? Help me(08/05/2017) Besoin d'un petit cou de main pour OC 1700 Ryzen
(04/05/2017) [Topic Unique] OC Polaris 10 [RX 4xx / RX 5xx](04/05/2017) OC 2500K sur P67
(03/05/2017) Vaut il le coup d'OC mon I5 3570K(28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950
(17/04/2017) OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)(08/04/2017) OC 5820k sur X99S Gaming 7
(03/04/2017) OC 4690k test préliminaire(30/03/2017) Changer facilement son profil d'OC
(31/03/2017) OC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target)(17/04/2017) OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas
(29/03/2017) Problème OC 5930k(23/03/2017) OC Gtx 745
(30/04/2017) I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine(15/04/2017) OC GTX 1050 Ti
(10/03/2017) WIN10 PROBLEM OC CPU(01/05/2017) OC ne s'applique pas R9 280X OverDrive
(07/03/2017) CINEBENCH R15 pour test le OC ?(26/02/2021) [OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52
(10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE(06/03/2017) OC qui n'a pas d'effet
(06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K(28/02/2017) OC x5660 / Corsair H80iV2 / Temp élevée
(02/03/2017) [Aide] OC R9 290 TRIX(31/05/2017) [Flash GTX 1080 FE] en SC / StrixOC / G1 les résultats!
(06/03/2017) Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go(20/02/2017) Défaut de ram suite OC
(01/03/2017) OC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible(08/04/2017) Aide - Optimisation Flux d'air et Questions WC
(08/02/2017) [Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING(08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k
(02/02/2017) Quelques questions auquels les expérimentés pourront répondre(08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz
(22/01/2017) Erreur Oc I5 6600K OCCT(22/01/2017) Questions suite achat matériel occaz
(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !(09/02/2017) Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k
(24/01/2017) [OC] inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils(16/03/2019) Avis sur Oc I5 3570k validation
(06/02/2017) i5 4690K Ventirad pour OC(31/01/2017) Aide pour OC un i5 6400
(19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ?(11/01/2017) OC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-E
(05/01/2017) Besoin d'aide OC 6600K sur MSI Z170A Pro Carbon(03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3
(01/01/2017) OC CPU/RAM(31/12/2016) OC A10 7860K
(03/04/2017) [OC] 2600K(29/12/2016) Oc i7 920 carte mere
(25/03/2017) Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970(18/12/2016) Zombieland - OC AthlonX2 3800+ &amp; HD6850
(10/12/2016) Avis OC R9 380 OC Gigabyte(10/12/2016) J'aimerais me lancer dans l'OC, j'ai besoin d'aide.
(12/12/2016) OC Intel 2500K(05/12/2016) OC FX8350 help
(11/12/2016) Questions 1er WC(03/12/2016) [Help] OC i5 4670k + choix ventirad
(03/12/2016) Help 6700K OC(02/12/2016) OC ASUS STRIX GTX1070 O/C
(02/12/2016) OC Athlon X4 750k(26/11/2016) OC un i5-6500 ?
(26/11/2016) Oc un i3 4360 lga 1150(29/11/2016) OC R9 290
(20/11/2016) Comment OC ma GTX 750Ti(15/11/2016) Crash systématique au demarrage apres un OC
(03/11/2016) [HELP] waterblock 750 TI &amp; 760 TFII OC(06/11/2016) impossible de restauré "default clock" dans GPU-Z après OC
(06/11/2016) Choix de refroidissement pour OC I5 2500K(31/10/2016) OC i5 3570k Z77A-G43
(02/10/2020) conseil pour OC une gtx 1060(30/10/2016) Aide OC 2500k @4.8Ghz ou plus
(29/10/2016) Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ?(24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
(06/11/2016) [o/c GPU] overclocking MSI 1070 Armor OC(24/10/2016) Oc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob
(21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?(17/10/2016) OC Q9650 @3.6GHz sur Asus P5K-E
(13/10/2016) OC I7 2600(22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3
(04/10/2016) Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43(17/09/2016) OC FX6300 pour les nuls
(17/09/2016) OC impossible via EasyTune(18/09/2016) Appliquer un Oc permanent
(15/09/2016) AVIS OC i5 2500k(27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming
(14/09/2016) Help me OC I5 2500K(21/02/2017) [OC 2500K] Noob inside, besoin de conseils
(04/09/2016) Fréquences Oc r9 380 ?(05/09/2016) OC i5 3570k après 4 ans
(07/09/2016) Alim 650 watts gold trop juste pour Sli 780ti OC + 4790k ?(31/08/2016) Finaliser OC 3570k @4.5ghz
(04/09/2016) i3570k - Conseils d'OC(30/08/2016) OC i5 4670k + h100i
(30/08/2016) OC R9 380(28/08/2016) OC xeon x5460 3.16ghz sur p5kc
(02/12/2016) OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE"(20/08/2016) Aide OC 6600k sur MSI Pro Carbon
(22/08/2016) Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon(19/05/2017) MSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?
(19/08/2016) OC 2600K erreur OCCT Linpack(11/10/2016) Température MSI GTX 1070 AERO OC
(05/03/2017) OC sur un 6950X pour débutant(15/08/2016) OC I7 2700K
(08/08/2016) OC Haswell 4670k(08/08/2016) Probleme OC i53570k
(03/08/2016) Températures anormales et questions(30/08/2016) Probleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry:
(08/08/2016) OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P(27/07/2016) OC i7 6700k
(25/07/2016) OC G4400 + Quel Rad?(22/08/2016) 1er OC - Question
(02/08/2016) Problème température CPU OC sous water(03/09/2014) Quelques questions basiques sur OC
