2337 connectés
  CPU
  WIN10 PROBLEM OC CPU
n°2459298
luolun
Posté le 09-03-2017 à 13:05:06  profilanswer
Comment modifier à la main dans les options d'alimentation du bios en mode avancé la fréquence en % minimum. car windows 10 empeche lovercloking de mon cpu.
n°2459302
chtit
R-CB5
Posté le 09-03-2017 à 13:47:48  profilanswer
W10 n'empeche pas l'OC
par contre selon le modele du processeur et de la CM oui, pour OC chez intel par exemple il faut obligatoirement un processeur debloqué (avec "K" à la fin) et un chipset de carte mere serie Z ;)
donc quel est ta config ? si pas de proco debloqué et pas de chipset pour OC, alors tu ne pourras pas OC, mais ca n'a rien à voir avec W10 ;)
Message édité par chtit le 09-03-2017 à 13:47:57
n°2459306
luolun
Posté le 09-03-2017 à 14:37:26  profilanswer
voici mon materiel :
-CPU : Intel Core i7 6950X - 3ghz
-Carte mère : MSI X99A GODLIKE GAMING Intel X99, Socket 2011-3, SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 5 ports PCI-Express 16x, 1 port M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C).
-Ram : gskill F4-3200C14Q2-128GTZ
DDR4 - 3200 CL14 14 14 34 1.35v
PC4-25600 16Gx8 Intel Xmp 2.0 Ready
-Alimentation Corsair AX1200i Modulaire - 1200W
-Refroidisement cpu : watercooling complet Corsair Hydro Series - H110i
-Boitier : gamer Corsair Carbide Air 540
-Carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 STRIX - 8 Go
-SSD Samsung Serie 850 Pro - 1 To
-WD 3,5" - sata III 6Gb/s - 4To
n°2459396
chtit
R-CB5
Posté le 09-03-2017 à 23:59:44  profilanswer
ok, donc bah faut fouiller dans le bios, je connais pas le bios MSI donc je peut pas te guider plus que ca, mais y'a forcement une option, et comme c'est dans le bios, Windows n'y bloque rien du tous ;)
n°2459412
luolun
Posté le 10-03-2017 à 09:16:58  profilanswer
merci chtit, je pense avoir trver le pb viens du cpu base clock, je pense quil faut l'augmenter un peu , mais pour le reste du voltage je ne sais pas.. dc si quelq'un peut me guider la dedans ce serait cool )) merci en tout cas
  CPU
OC ne s'applique pas R9 280X OverDriveCINEBENCH R15 pour test le OC ?
[OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52[RESOLU] Quels ventilos X4 pour Rad 480x60mm (CPU & GPU)
OVERCLOCKING 6950X PROBLEMOC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE
OC qui n'a pas d'effetAide pour mon CPU
Problème OC processeur I7 6700K
Plus de sujets relatifs à : WIN10 PROBLEM OC CPU
