4251 connectés
  CPU
  OC i5 4670k + h100i
OC i5 4670k + h100i
n°2443973
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2016 à 20:34:21  profilanswer
Salut à tous  :hello:  !
J'essaye d'oc au mieux mon i5 4670k, pour l'instant @ 4.2Ghz, cependant je pense rencontrer des problèmes de temps :
Config :
CM : Msi Z87 GD65 Gaming
Proco : i5 4670k @4.2Ghz  + H100i + 4 Noctua en push pull
Ram : 4x4Go 2133Mhz 1.65V
CG : Aucune pour le moment
SSD Samsung 840 Pro
Boitier corsair 800D
Dans le bios j'ai appliqué le profil XMP pour la ram, appliqué un CPU Voltage de 1.18V, et un ratio de 42 pour atteindre 4.2Ghz. Le reste est par défaut (le proco redescend a 800Mhz en idle).
Aussi, dans mon apparte il fait particulièrement chaud l'été (montpellier...)
Bref, sous prime95 j’atteins facilement 77° sur un cœur, 76° sur deux autre, et un ne dépasse pas 70°. Sinon en moyenne je suis à +/- 73°.
Aussi, j'oubliais ! Mon proco est décapsulé (j'ai pas gagné grand chose cependant)
Pour du 4.2Ghz @ 1.18V avec un H100i en push pull ça me parait beaucoup non ?
Message édité par jeanl13 le 29-08-2016 à 20:36:30
n°2443975
yvesL
Posté le 29-08-2016 à 21:01:30  profilanswer
pour info, j'ai un i5 4670K avec un ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO, sur une CM Gigabyte HD3-Z87 et de la ram Crucial Ballistix Sport (1600Mhz) 2*4 Go, je suis à 4200MHz, multiplicateur 42, au voltage de 1.09v (soit le voltage d'origine pour le cpu), pas d'autres changements.
Message édité par yvesL le 29-08-2016 à 21:02:07
n°2443987
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2016 à 22:28:07  profilanswer
Et t'es temp ?
n°2443994
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-08-2016 à 01:16:04  profilanswer
Salut!
Alors concrètement j'ai le même CPU et avec un ventirad noctua mono ventilo 140mm et pour exactement la même tension et la même fréquence, je plafonnais à 74 degré avec une pièce à 25 degrés et un ventilo limité à 1000 tours en load histoire de ne pas me casser les oreilles.
Donc coté températures je te dirais que tout va bien, juste les perfs de ton H100i qui sont décevants.
Sache après que les CPU ont des comportements différents donc le point de repère que je te donne n'est en aucun cas une référence, peut être que tu as juste appliqué une pâte thermique de merde et que ton CPU n'est pas parfaitement plat et qu'en soignant le montage tu va gagner quelques degrés.
Message édité par SiZZiGETTE le 30-08-2016 à 01:17:34
BANNI de HFR
n°2443997
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2016 à 08:34:48  profilanswer
Combien même il fait chaud dans mon appartement ça me paraît énorme quand même à 1.18v. c'est vrai que je suis déçu du h100i surtout qu'il est équipé de 4 fan noctua !
n°2443998
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-08-2016 à 08:38:41  profilanswer
C'est quoi ta pâte thermique et as tu vérifié que ton IHS est parfaitement plat? Le mien était déformé j'ai du le retravailler pour gagner quelques broutilles.
Message édité par SiZZiGETTE le 30-08-2016 à 08:39:30
BANNI de HFR
n°2443999
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2016 à 09:22:10  profilanswer
Pate thermique noctua NH-1 (un truc comme ça) et en plus de décapsuler le proco, j'ai poncé l'IHS oui..
n°2444005
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-08-2016 à 10:35:50  profilanswer
C'est vrai que pour le coup avoir delid ton CPU pour un tél résultat semble pas top même si il n'y a aucun danger. J'aurais tendance à te dire de refaire ton montage, de t'assurer encore que tout est bien monté et peut être passer sur une pâte type "liquide méttalique" comme la Coollaboratory Liquid Pro surtout entre le die et l'IHS il paraît qu'elle fait merveille. C'est un maigre investissement puis au moins tu te sera assuré une énième fois que ton montage est optimal.
BANNI de HFR
n°2444006
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2016 à 10:40:51  profilanswer
J'ai fait et refait mon montage :(.
Je vais voir pour ce Liquid Pro à l'occasion.
Peut être que j'applique mal ma pâte thermique sur chaque composants ? C'est quoi la meilleur façon a priori ?
n°2444007
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2016 à 10:46:04  profilanswer
n°2444031
yvesL
Posté le 30-08-2016 à 14:53:40  profilanswer
pour ma réponse, j'arrive à 66°C sous OCCT, mais il faut que je mette le VCore à 1.09V, sinon je monte en auto à plus de 85°C.
Pour ce qui est de la meilleure façon d'appliquer la pâte, c'est l'équivalent de deux grains de riz en croix au centre du cpu.
Message édité par yvesL le 30-08-2016 à 14:54:06
n°2444032
nokopt94
Posté le 30-08-2016 à 15:00:51  profilanswer
Essaie l'équivalent d'un petit pois au centre
n°2444043
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 30-08-2016 à 17:41:47  profilanswer
Moins il y en a et mieux c'est, normalement c'est un grain de riz au centre du CPU entre l'IHS et le rad, et pour le Die/IHS c'est vraiment mieux de la liquide et appliquer une couche uniforme la plus fine possible sur toute la surface du die, plus la couche est fine et uniforme et mieux c'est. Voila un tuto pour la coollabotory https://www.youtube.com/watch?v=lpib_g4zxnI le plus important étant de poser l'IHS comme une lamelle sur une lame de microscope histoire de chasser l'air sur la longueur.
Message édité par SiZZiGETTE le 30-08-2016 à 17:46:59
BANNI de HFR
n°2444044
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-08-2016 à 17:52:56  profilanswer
tiens j'ai tester la clu
par contre si tu as poncer ihs évite d'en mettre au dessus ça durcie et noircie le cuivre mais c'est parfait entre le die et l'ihs
n°2444048
assuran
Posté le 30-08-2016 à 19:16:26  profilanswer
Attention il y une différence avec prime95 26.6 et version supérieur les instruction AVX qui génère plus de chaleur
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] essor.html
Voici un guide complet sur les oc haswel http://www.overclock.net/t/1411077 [...] statistics
dont des stats de plusieurs centaine d'OC sous gdoc https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0   :jap:
Message édité par assuran le 30-08-2016 à 19:21:46
  CPU
  OC i5 4670k + h100i
OC R9 380OC xeon x5460 3.16ghz sur p5kc
OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE"Aide OC 6600k sur MSI Pro Carbon
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbonMSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?
OC 2600K erreur OCCT LinpackTempérature MSI GTX 1070 AERO OC
OC sur un 6950X pour débutant
Plus de sujets relatifs à : OC i5 4670k + h100i
