3632 connectés
  CPU
  OC 2600K erreur OCCT Linpack
n°2442889
bertrandla​bize
Posté le 15-08-2016 à 16:51:29  profilanswer
Bonjour à tous,
JE suis en cours OC sur mon 2600K. J'aimerais, si vous le voulez bien votre retour, afin de savoir si tout semble correct.
J'ai pris le temps mais étant donné qu'il s'agit de mon premier OC, je préfère vérifier avec vous.
Config:
CM: Asus P8Z68
CPU: I7 2600K
RAM: Corsair vengence LP CML16GX3M4A1600C9 DDR3 (4x4Go)
RAD: noctua nh-u12p se2
Conf OC dans le bios:
Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner: XMP
BLCK/PCIE Frequency: 100.0
Turbo Ratio: By All Cores
By All Cores: 48
Internal PLL Voltage: Disabled
Memory Frequency: 1600
DRAM Timing Control: 2
EPU Power Saving MODE: Disabled
Ai Tweaker\ CPU Power Management >
CPU Ratio: 44
Enhanced Intel SpeedStep Technology: Enabled
Turbo Mode: Enabled
Long Duration Power Limit: Auto
Long Duration Maintained: Auto
Short Duration Power Limit: Auto
Additional Turbo Voltage: Auto
Primary Plane Current Limit: Auto
Ai Tweaker (DIGI+ VRM section)
Load-Line Calibration: Ultra High
VRM Frequency: Manual
VRM Fixed Frequency Mode: 350
Phase Control: Extreme
Duty Control: Extreme
CPU Current Capability: 140%
CPU Voltage: 1.250
Offset Mode Sign: +
CPU Offset Voltage: 0.040V
DRAM Voltage: 1.5
VCCSA Voltage: Auto
VCCIO Voltage: Auto
CPU PLL Voltage: Auto
PCH Voltage: Auto
CPU Spread Spectrum: Enabled
Advanced\ CPU Configuration >
CPU Ratio: 44
Intel Adaptive Thermal Monitor: Enabled
Active Processor Cores: All
Limit CPUID Maximum: Disabled
Execute Disable Bit: Enabled
Intel Virtualization Technology: Disabled
Turbo Mode: Enabled
CPU C1E: Enabled
CPU C3 Report: Disabled
CPU C6 Report: Disabled
Mon test OCCT CPU:LINPACK
Le test c'est fini a 49 min a cause d'une erreur.
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271979-2016-08-15-16h22-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271978-2016-08-15-16h22-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271979-2016-08-15-16h22-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271979-2016-08-15-16h22-frequency-gpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271979-2016-08-15-16h22-frequency-gpu-1-mem.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271979-2016-08-15-16h22-frequency-gpu-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271979-2016-08-15-16h22-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271980-2016-08-15-16h22-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271981-2016-08-15-16h22-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271982-2016-08-15-16h22-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271981-2016-08-15-16h22-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271981-2016-08-15-16h22-temperature-cputin.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271983-2016-08-15-16h22-voltage-3vcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271983-2016-08-15-16h22-voltage-avcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271984-2016-08-15-16h22-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271984-2016-08-15-16h22-voltage-vid.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271984-2016-08-15-16h22-voltage-vin0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271984-2016-08-15-16h22-voltage-vin1.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271984-2016-08-15-16h22-voltage-vin4.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271985-2016-08-15-16h22-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/33/1471271995-oc.png
n°2442891
bertrandla​bize
Posté le 15-08-2016 à 17:09:27  profilanswer
Test avec Intelburntest v2.50
Time to run 5
A la suite en standard OK, en High OK, en Very High OK
Message édité par bertrandlabize le 15-08-2016 à 17:14:48
n°2442895
nvidiafore​ver2
Posté le 15-08-2016 à 18:05:33  profilanswer
Time to run 5
Laisse tomber occt , il arrive même parfois à te trouver des erreurs à stock .
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2442897
bertrandla​bize
Posté le 15-08-2016 à 18:16:26  profilanswer
Test jeux sur The witcher 3 un des cores monte a 72°C en iddle je suis sous les 50°C pour tous les cores.
CPU en iddle 39°C sur The Witcher 3 a 62°C.
Pas de crash..
n°2442903
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-08-2016 à 19:08:40  profilanswer
Jamais eut de soucis avec occt moi....
Sur 2500K, 3570k et 4770K....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2442905
bertrandla​bize
Posté le 15-08-2016 à 19:14:42  profilanswer
Mais ça ne m'aide pas ;)
Test IntelBurnTest en very high RAS
Message édité par bertrandlabize le 15-08-2016 à 19:17:37
n°2442906
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-08-2016 à 19:19:42  profilanswer
Baisse d un coefficient tu verras bien.
Linpack tire aussi sur la ram.
n°2442907
bertrandla​bize
Posté le 15-08-2016 à 19:21:13  profilanswer
Ok merci je test ça
n°2442908
bertrandla​bize
Posté le 15-08-2016 à 19:34:59  profilanswer
Toujours en XMP coef a 43 vcore a 1.230 Test en cours....
n°2442920
bertrandla​bize
Posté le 15-08-2016 à 23:19:26  profilanswer
Alors test validé avec OCCT coef 44 vcore a 1.230.
Temp a 100%
Core le plus haut 77°C
Core le plus bas 70°C
CPU général 64°C
Temp en idle
Core le plus haut 43°C
Core le plus bas 39°C
CPU général 33°C
Les températures ne sont elles pas trop haute en charge ?
n°2442925
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-08-2016 à 00:05:18  profilanswer
Sous linpack tu peux monter facile à plus de 90 degrés avec ce proce.
C'est des températures que tu n atteindra jamais en utilisation classique
n°2442926
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-08-2016 à 00:06:04  profilanswer
Tu as encore un peu de marge pour tenter les 4.5GHz
n°2442927
bertrandla​bize
Posté le 16-08-2016 à 00:15:44  profilanswer
merci,
mais les températures des cores en charge ne sont elles pas trop levées ?
Je testerais le coef 45 après ces vérifications de faites et apres quelque jours de test.
n°2442971
bertrandla​bize
Posté le 16-08-2016 à 16:30:44  profilanswer
Sur un autre fofo, octeam.fr il dise que 77°C sous OCCT en Lipack c'est trop. Qu'en dites vous ?
n°2442976
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-08-2016 à 17:05:29  profilanswer
 forum jv.com ? [:moustik42]
occt linpack fait monter ton proce en température comme jamais il ne montera en utilisation normal.....
Intel a mis des sécurités à un peu moins de 100°C, c'est pas pour rien... ensuite le proce descend automatiquement son coef et si la temp augmente encore, il coupe le pc....
En gros bench (linpack), moi je suis pas du tout inquiet d'aller à plus de 90°C  :D
En utilisation "normale" je monte difficilement à 70-75°C (alors que mon pc est aujourd'hui dans une pièce assez mal isolé... il fait plus de 30° aujourd'hui  :o )
n°2442978
bertrandla​bize
Posté le 16-08-2016 à 17:14:56  profilanswer
Donc c'est correct.. un peu hot mais sans plus selon vous ?
n°2442979
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-08-2016 à 17:19:53  profilanswer
77°C le core le plus chaud en plein été sous occt linpack c'est très correct  :o
Lance un jeu ou une appli gourmande en cpu, tu verras que ton proce sera largement en dessous
n°2442980
bertrandla​bize
Posté le 16-08-2016 à 17:36:19  profilanswer
OK je vois ça avec the Witcher 3 en extrem en rentrant du boulot. et je vous dis les temp.
n°2443022
bertrandla​bize
Posté le 17-08-2016 à 01:33:24  profilanswer
Coef a 43 vcore a 1.220
Température max pour le core#1 de 70°C (Le plus haut)
OCCT 1h linpack.
Les autre sous 70°C.
n°2443051
ClokeStone
Posté le 17-08-2016 à 20:38:19  profilanswer
Salut à tous.  :)
@ bertrandlabize
" mais étant donné qu'il s'agit de mon premier OC "
Pour overclocker un 2600K, surtout à 4.4 Ghz, très simple !
En partant des paramètres par défaut:
-coef du turbo (sur les 4 cœurs) à augmenter
-Vcore à adapter
( c'est pratiquement tout ! )
Dans ton cas, le Vcore est légèrement trop faible !
Tu peux te documenter sur le Topic dédié:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
n°2443169
bertrandla​bize
Posté le 19-08-2016 à 16:24:13  profilanswer
Merci je vais voir ça
  CPU
Température MSI GTX 1070 AERO OCOC sur un 6950X pour débutant
OC I7 2700KOC Haswell 4670k
Probleme OC i53570kProbleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry:
OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3POC i7 6700k
OC G4400 + Quel Rad?1er OC - Question
Plus de sujets relatifs à : OC 2600K erreur OCCT Linpack
