3317 connectés
  CPU
  AVIS OC i5 2500k
AVIS OC i5 2500k
n°2445000
cubez
Posté le 11-09-2016 à 20:48:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Après configuration dans le bios, j'ai testé différents paliers, arrivé à 4,40 Ghz j'ai eu un reboot sur le test OCCT, j'ai donc refait un test qui s'est voulu sans erreur, j'ai testé ainsi 4,50 Ghz mais reboot du pc sur OCCT.
J'en ai déduis que mon OC n'étais pas stable. J'ai donc refait un test sur OCCT pendant 1h à 4,30 Ghz (dernier OC stable), résultat sans erreur.
J'ai également fait un test sur prime95 pendant 20 minutes et aucune erreur. Temp max en charge environ 62°c
Avec ces résultats OCCT j'espère savoir si tout est normal et qu'il n'y ai aucun problème niveau OC, alimentation, etc...
- CPU Usage http://imageshack.com/a/img921/7536/Nvb6hV.png
- Voltage +3.3V http://imageshack.com/a/img921/6200/XEFKNq.png
- Voltage +5V http://imageshack.com/a/img922/8381/dfLNLG.png
- Voltage +12V http://imageshack.com/a/img921/3457/r6k1ns.png
- CPU Vcore http://imageshack.com/a/img921/7794/ebqyRf.png
Ma config actuel :
- MSI GeForce GTX 960 Gaming - 4 Go
- Intel Core i5 2500K @ 4,4 Ghz - Corsair Hydro Series H75
- MSI P67A-C45 (Révision B3)
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
- Samsung SSD 850 EVO 250 Go
- Corsair TX V2 - 650W
Merci d'avance :)
n°2445013
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 11-09-2016 à 22:39:42  profilanswer
Salut, tu as un gros vdrop (baisse de tension en charge) cherche l'option "loadline calibration" dans ton bios et met la au max.
Tu pourra ensuite refaire des tests en baissant un peu le vcore.
Pas la peine de monter très haut en fréquence 4.3ghz sa suffit largement, ce qui limite ton pc en jeux c'est la gtx960.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2445018
cubez
Posté le 11-09-2016 à 23:45:13  profilanswer
Merci pour la réponse,
Cependant il n'y a pas l'option loadline calibration dans mon bios... A moins qu'elle soit sous un autre nom?
n°2445029
dukenuken
laisse, j'vais l' faire
Posté le 12-09-2016 à 07:22:09  profilanswer
Bonjour, effectivement tu as un gros Vdrop, j'avais le même soucis sur une msi Z68 gaming (un truc comme ca ^^) et impossible de passé les 4.5Ghz, j'ai viré la msi pour une asus maximus V formula et le je tourne H24 @ 4.8Ghz , le proco monte à 5Ghz mais ca chauffe pas mal à mon gout
n°2445035
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-09-2016 à 10:58:02  profilanswer
T'as pas une option "vdrop control" ?
Ton bios est a jour ?
Message édité par the_bob le 12-09-2016 à 10:58:18
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2445036
cubez
Posté le 12-09-2016 à 12:22:41  profilanswer
Si j'ai une option Vdrop Control, qui est actuellement sur sur Auto.
Non mon bios est actuellement sous la version 1.E0, la dernière est la 1.J0.
Cependant je ne peux pas faire la MAJ à partir du Live update de MSI, j'ai un message me disant "install ME drivers". J'ai donc essayé d'installer ces drivers mais après installation et reboot du pc, ça n'a pas l'air de prendre en compte mon installation et j'ai encore ce message d'install ME drivers....
Message édité par cubez le 12-09-2016 à 12:40:03
n°2445037
the_bob
Posté le 12-09-2016 à 14:08:34  profilanswer
Active l'option et tu aura plus (moins ?) de vdrop
fait la maj depuis le bios, tu le mets sur une clé usb et tu as un menu pour dedans en principe
n°2445038
cubez
Posté le 12-09-2016 à 14:40:51  profilanswer
Pour le Vdrop je peux le mettre que sur Auto ou Low Vdrop
n°2445039
the_bob
Posté le 12-09-2016 à 14:59:03  profilanswer
Low vdrop en théorie ton vcore devrait etre low, car la il est plutôt high
Attention au température, ton vcore va monter d'un coup en charge
n°2445044
cubez
Posté le 12-09-2016 à 16:48:13  profilanswer
Ok donc je passe mon Vdrop en low?
n°2445062
herculanum
Posté le 13-09-2016 à 00:44:46  profilanswer
pour info 2500 k
1.37 vcore .
LLcalibration hight.
4.7ghz .
1.35 34 a 4.6 ghz.
-0.015 pour compenser :) juste pour que tu es des repère d'un autre oc . ps : sur une asus.
n°2445119
syl1979
Posté le 14-09-2016 à 05:02:54  profilanswer
Pour l overclock memoire par exemple sur mes gskill :
Spec : 1.5v 1600mhz 9_9_9_24 t2
Overclocked : 1.6v 2133mhz 10_11_11_30 t2
J'ai pu voir une petite augmentation de perf. sur cinebench, cpuz
Message édité par syl1979 le 14-09-2016 à 05:04:36
n°2445123
Seb lahall​eaupc
Posté le 14-09-2016 à 09:34:54  profilanswer
écoute les conseils de the_bob, c'est le boss du 2500k^^
@the_bob : tu bosse toujours pour MSI?
n°2445125
the_bob
Posté le 14-09-2016 à 10:26:01  profilanswer
J'ai jamais bossé pour un fabriquant qui touche de pres ou de loin le matos info :D
n°2445189
Seb lahall​eaupc
Posté le 14-09-2016 à 22:44:35  profilanswer
Ok, alors c'est pas toi que j'avais vu a Surcouf en train de verser de l'azote sur du matos MSI, c'était surement un autre Bob qui te ressemble^^
n°2445190
the_bob
Posté le 15-09-2016 à 07:10:12  profilanswer
Boblemagnifique peut être ? (je suis plus sur  du pseudo)
n°2445195
Seb lahall​eaupc
Posté le 15-09-2016 à 10:21:49  profilanswer
Oui c'est lui, et je croyais que c'était toi.
  CPU
  AVIS OC i5 2500k
OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gamingHelp me OC I5 2500K
[OC 2500K] Noob inside, besoin de conseilsi5-2500 non K P8P67
Fréquences Oc r9 380 ?OC i5 3570k après 4 ans
Avis sur températures i5 2500k OC
Plus de sujets relatifs à : AVIS OC i5 2500k
