3791 connectés
  GPU
  Appliquer un Oc permanent
n°2445199
jo_rel
Posté le 15-09-2016 à 12:34:59  profilanswer
Salut à tous
J'ai un petit soucis, j'ai Oc ma 670 à 1201/1752 avec NvidiaInspector, mais souvent quand je redémarre l'ordi, l'oc et perdu et je dois re cliqué sur le profil enregistré, comment je peux faire pour ne plus faire ça ?
Merci  :jap:
n°2445200
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 15-09-2016 à 13:02:25  profilanswer
Yo!
Tu dois certainement flasher ta carte avec les specs que tu souhaites histoire d'enregistrer ça dans le "dur".
BANNI de HFR
n°2445212
jo_rel
Posté le 15-09-2016 à 14:49:25  profilanswer
Huum Okey, je vais me renseigner voir comment on fait ça merci :jap:
n°2445357
yoyo0601
Posté le 18-09-2016 à 12:19:58  profilanswer
Salut jo_rel
NvInspector est une appli d oc sous windows comme pleins d autres msi afterburner, precisionX,easytune etc etc...
Selon l archi de ton gpu il y a des softs pour modifier le bios, mais avant cela tu dois recuperer ton bios stock avec gpu-z, en faire une copie ou deux pour pouvoir reflasher a stock en cas d oc foireux, sa arrive!!!
Une fois le bios d origine recuperé tu l ouvres avec kepler bios tweaker, fermibios editor, nibitor et surement d autres, a toi de voir lequel est le bon pour toi, tu modifies, enregistres et flash au boot avec une clé usb bootable et nvflash.
Tiens quelques tutos qui m ont beaucoup aidé
http://portables4gamers.com/forum/ [...] lmsiclevo/
http://www.overclockingmadeinfranc [...] aphique/2/
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5366_1.htm
Sa parait compliqué, sa l est un peu pour moi mais on y arrive assez vite n hesites pas !
n°2445360
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 18-09-2016 à 12:43:53  profilanswer
Le problème d'inspector c'est que cahque fois qu'on redémarre il désactives les paramètres d'avant pour remettre à defaut. Je l'utilise pour bloquer mes fps mais faut que je le démarre manuellement à chaque fois.
Si tu veux un truc permanent, Afterburner est ton ami, les autres j'ai jamais testé.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°2445366
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-09-2016 à 13:13:00  profilanswer
+1 pour afterburner
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2445372
skare97
Posté le 18-09-2016 à 13:47:10  profilanswer
J'allais le dire... j'ai vu l'option mais pas encore testé vu que j'ai jamais oc de gpu... une petite case a cocher en bas a gauche "activer les parametres au démarrage ". Sinon j'ai une petite question au passage. Afterburner permet-il de limiter les fps?
n°2445381
ryngetsu
Posté le 18-09-2016 à 15:29:25  profilanswer
Il me semble que tu pouvais sur les anciennes versions. tel que je l'ai maintenant je ne peux pas.
  GPU
AVIS OC i5 2500kOC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming
Help me OC I5 2500K[OC 2500K] Noob inside, besoin de conseils
Fréquences Oc r9 380 ?OC i5 3570k après 4 ans
Alim 650 watts gold trop juste pour Sli 780ti OC + 4790k ?Finaliser OC 3570k @4.5ghz
i3570k - Conseils d'OCOC i5 4670k + h100i
Plus de sujets relatifs à : Appliquer un Oc permanent
