2745 connectés
  CPU
  OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
n°2447903
zephilou57
Posté le 22-10-2016 à 17:31:59  profilanswer
Salut à tous!
j'ai un petit problème avec mon i7 2600k, je suis bloqué à 3.5GHz...
j'ai suivi plusieurs tuto sur le net, et le résultat est toujours le même, 3.5GHz...
j'ai le Multiplicateur bloqué à 34 sur windows, alors que dans le bios il est bien réglé sur 43..
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème?
Voici ma config:
Système d'éxploitation: Windows 10 pro 64 bits
Processeur: INTEL Core i7 2600K
Carte graphique: ASUS GTX 970 STRIX
Carte mère: ASUS P8P67
Ram: 16go DDR3
DDR: SSD 450Go
n°2447921
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 22-10-2016 à 21:19:32  profilanswer
Problème de carte mère, j'ai déjà eu le cas avec plusieurs p8p67.
Le flash du bios ne résous rien... en gros t'a plus qu'a la changer.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2447928
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2016 à 22:48:34  profilanswer
un bon vieux Clear CMOS des familles quand même? (note tes réglages ^^)
n°2447931
Seb lahall​eaupc
Posté le 22-10-2016 à 23:06:45  profilanswer
Il peut toujours test mais pour moi la carte est hs :(
n°2448056
zephilou57
Posté le 24-10-2016 à 14:08:45  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'ai fait plusieurs test, Clear CMOS aussi, j'ai changé la puce du bios aussi, et toujours le même problème, je pense aussi que la carte mère est HS...
Je vais donc rechercher une carte mère.. ça sent la galère pour en trouver une pas trop cher...
n°2448059
Seb lahall​eaupc
Posté le 24-10-2016 à 14:32:40  profilanswer
Tu aura plus de facilité a racheter un kit et revendre le proc (110-120€)+ram (20-30€):
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3041_1.htm
n°2448060
zephilou57
Posté le 24-10-2016 à 14:34:43  profilanswer
si je dois prendre un kit autant changer de proc en même temps non?
n°2448061
Seb lahall​eaupc
Posté le 24-10-2016 à 14:52:13  profilanswer
Pas forcement si ton 2700k s'overclock bien. Les i7 des séries suivantes montent souvent moins haut en oc et avec les derniers faudra changer de ram.
n°2448064
zephilou57
Posté le 24-10-2016 à 14:58:51  profilanswer
je pensais plus à un 3770K pour remplacer mon 2600K
tu en penses quoi?
n°2448067
Seb lahall​eaupc
Posté le 24-10-2016 à 15:13:59  profilanswer
A fréquence égale y'a pas plus de 3-4% d'écart de perf.
  CPU
Overclock de mon CPU I7 920 avec uneOverclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming
[o/c GPU] overclocking MSI 1070 Armor OCOc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob
Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?OC Q9650 @3.6GHz sur Asus P5K-E
OC I7 2600Tension très élevée i7-6700K
Plus de sujets relatifs à : OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
