2873 connectés
  GPU
  Température MSI GTX 1070 AERO OC
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2442784
Rachel974
Posté le 13-08-2016 à 19:04:34  profilanswer
Bonjour je voulais savoir si c'était beaucoup en température 76°c pour ma CG ?
33° au repos et 71-76° après 30 mins de jeux.
Merci d'avance, et à partir de quelle température cela devient critique ?
n°2442815
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2016 à 15:44:37  profilanswer
Tu l as oc ta carte?
A 76 degrés, ils tournent à combien ses ventilos?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2444519
syl1979
Posté le 05-09-2016 à 06:09:49  profilanswer
C'est une carte avec blower, un seul ventilateur. A priori cela ne me semble pas problematique. Mais ca va limiter l'overclock
n°2444538
zerist
Posté le 05-09-2016 à 11:21:23  profilanswer
Faut voir à quelle fréquence tourne ma carte. Ma FE fait à peu près 80°C avec un OC à 2050MHz.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2444541
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-09-2016 à 11:37:20  profilanswer
C est beaucoup
n°2444542
zerist
Posté le 05-09-2016 à 11:46:00  profilanswer
flagadadim a écrit :
C est beaucoup
Pas tant que ça, comparé aux perfs qu'elle sort à cette fréquence… Et 80°C c'est avec la courbe de ventilation standard, et le ventilo se cale à 40/50% environ à cette température. Ça montre bien que nvidia a estimé lors de la conception de sa carte que cette température était acceptable.
n°2444543
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-09-2016 à 12:09:39  profilanswer
GPU Boost en pratique
Le ventilateur accélère lentement jusqu'à 82 °C
Si le GPU atteint 83 °C, tension et fréquence sont réduites jusqu'à revenir à 82 °C"
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
A 3 degrés du throttle moi je trouve ça limite  :o
n°2444561
syl1979
Posté le 05-09-2016 à 16:40:27  profilanswer
Avec GPU Boost 3 le throttle commence a 35degC...
Mais bon oui 80 c'est haut quand meme.
Je conseille d'undervolter. Utiliser la fonction courbe voltage/frequence d'afterburner pour garder une tension de 0.975 ou 0.993v.
Un exemple ,la courbe que j'utilise :
http://img.techpowerup.org/160905/undervolt-0-993-2075-curv.png
Message édité par syl1979 le 05-09-2016 à 16:43:21
n°2444678
zerist
Posté le 07-09-2016 à 18:45:05  profilanswer
http://img.techpowerup.org/160905/ [...] 5-curv.png
Merci beaucoup pour les infos, j'ai stabilisé la mienne à 2050MHz sous 962mV et 4000MHz mémoire, le tout pour une chauffe relativement contenue à moins de 70°C avec le ventilo à 50% :D
n°2444697
starbouif
Posté le 07-09-2016 à 21:40:25  profilanswer
Quand vous parlez de stabilisé à 2050Mhz c'est la fréquence boost ?
Si c'est le cas j'ai vraiment une 1070 mauvaise, en boost j'arrive pas à atteindre plus de 2025Mhz alors qu'elle ne dépasse jamais les 65 degrés.
Ou alors j'ai un soucis.
n°2444699
zerist
Posté le 07-09-2016 à 21:57:50  profilanswer
Je parle de la fréquence que je lui ai fait prendre manuellement, en modifiant la courbe comme montré par syl1979. Et 2050 est la fréquence maximum qu'elle supporte avant de commencer à crasher (en tout cas sans overvolter).
n°2444701
starbouif
Posté le 07-09-2016 à 22:12:23  profilanswer
Ok tu a fais des tests de stabilité avec quoi?
Car moi sous fire strike à plus de 2025Mhz ça plante.
Mais bon 2025Mhz c'est au début du bench car après quelques minutes je tombe à 2000 et ça reste la.
Quel est votre réglage dans le panneau de configuration nvidia. (mode de gestion de l'alimentation)?
n°2444716
zerist
Posté le 08-09-2016 à 08:41:56  profilanswer
Moi aussi ça plante sous fire strike, mais en jeu (The Witcher 3) tout fonctionne sans problème. Rien à faire des benchmarks et autres tests de stabilité, ce dont j'ai besoin c'est de performance en jeu.
Je n'ai pas touché aux panneau de configuration nvidia, j'ai tout réglé sous Afterburner.
En pratique, à votre place je ne m'inquiéterai pas pour 25MHz de plus ou de moins, ça représente un gain de performances de maximum 1fps sur 60…
n°2444718
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 09:52:19  profilanswer
Fire Stike est pourtant pas violent du tout.
C est plus un kikimeter qu un bench
n°2444719
zerist
Posté le 08-09-2016 à 09:54:52  profilanswer
+1, mais manifestement faut croire qu'il tire quand même sur le GPU, puisqu'il crashe à des couples freq/VCore où TW3 est stable.
A mon avis c'est surtout qu'il crashe au premier bit de travers dans les calculs du GPU, là où de vrais jeux doivent être plus permissifs.
Message édité par zerist le 08-09-2016 à 09:55:42
n°2444734
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 13:04:07  profilanswer
D'ailleurs la méthode de syl1979 fonctionne très bien pour monter en fréquence, j'ai réussi à passer fire strike sans crash à 2050Mhz.
Mais par contre j'ai refait le test 20 fois, et avec une fréquence plus basse en offset j'obtiens plus de point donc je comprend pas trop.
Mais bon sous the witcher 3 ça fonctionne très bien en ultra et 4k donc bon.
Par contre j'aurais bien voulu savoir si vous aussi le fais de passer le réglage dans le panneau nvidia de gestion de l'alimentation sur (Privilégier les performances maximales) avait pour effet de passer en fréquence 3d sur le bureau au bout de quelques minutes car ducoup en idle ça me fait passer de 40 degrés à 50 degrés.
n°2444736
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 13:09:26  profilanswer
Même constat que toi, en mode courbe tension/fréquence j'ai moins de perf qu'en mode offset, pourtant en loggant avec GPU-z les fréquences sont les mêmes
n°2444737
zerist
Posté le 08-09-2016 à 13:19:14  profilanswer
Sous quelle tension ?
Car chez moi 2050MHz sous 975mV ça passe sans problème sous TW mais ça crashe sur Fire Strike.
n°2444740
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 13:39:20  profilanswer
J'ai testé sous plusieurs voltage, mais en particulier stable sous 993mV pour 2050, ce que je n'avais jamais réussi à tenir comme fréquence en offset, mais par contre sous fire strike j'ai une chute de 500 point par rapport à une fréquence plus basse en offset.
Moi pas tout comprendre à Pascal.
n°2444741
zerist
Posté le 08-09-2016 à 13:43:18  profilanswer
Oui même problème, impossible d'atteindre 2050 en offset. Pas fait la comparaison des scores.
Moi comprendre que ça fait 60fps en jeu avec tout au max, c'est déjà pas trop mal  :D
n°2444742
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 13:45:36  profilanswer
En offset j'arrive à 21000 pts en score graphique sous fire strike
En mode courbe je plafonne à un peu plus de 19500 pour la même fréquence
Y'a un truc qui doit pas être trop explicite à comprendre en mode courbe  :o
n°2444743
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 13:49:32  profilanswer
J'aimerais bien atteindre 21000 point sous fire strike, je suis à 19200. Sniff
n°2444744
zerist
Posté le 08-09-2016 à 13:57:49  profilanswer
Ou alors c'est l'influence du VCore ? puisqu'on peut pas undervolter (en tous cas moi je peux pas) en mode offset, ptetre que le VCore plus élevé augmente un peu les perfs  :??:
Sinon question mémoire, elles tournent à combien les vôtres ?
Message édité par zerist le 08-09-2016 à 13:58:51
n°2444745
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 13:58:15  profilanswer
Tu peux me dire à peut près ta config et driver s'il te plais?
n°2444746
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 14:01:13  profilanswer
Pour ma part je suis à 4600Mhz sans artefacts pas essayer plus pour le moment.
n°2444747
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 14:06:35  profilanswer
Conf renseignée dans le profil, dernier driver.
Pour le bench j ai la mémoire à +600 sous afterburner  (c est de la Samsung ) et en fréquence ça varie de 2113 à 2088.
n°2444748
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 14:08:22  profilanswer
Ha oui voilà, très bonne fréquence, moi max 2025Mhz et pour la mémoire 4600 c'est aussi de la Samsung.
n°2444749
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 14:33:21  profilanswer
"flagadadim" avec ses fréquences tu passe le stress test fire strike ?
n°2444750
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 14:38:06  profilanswer
Oui
In game aussi en tri 1080p sur pcars, dirt et assetto.
Les fréquences dépendent des températures  (tu perds 13MHz tous les 5 degrés sur ces cartes) donc faut bien ventiler, j ai les ventilos à fond dès 65 degrés
n°2444751
zerist
Posté le 08-09-2016 à 14:41:37  profilanswer
Ça fait beaucoup de bruit pour grappiller quelques points de perfs par rapport à du 2050MHz, non ?
n°2444752
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 14:45:25  profilanswer
L armor je l entends à peine à 100%
C est une tombe par rapport à  ma vieille 280x.
De toute façon ce pc est pour un simu auto avec un 2.1
n°2444753
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 14:45:38  profilanswer
Ok, car moi à 4608Mhz exactement je commence à avoir des artefacts (points flash vert) mais que dans le stress test.
Et pour la ventilation les miens sont à fond à partir de 60 degrés, je suis d'ailleurs vraiment surpris car elle ne fais aucun bruit.
En même temp j'arrive d'une Gainward GTX 680 Phantom et la ça fait du bruit.
J'ai l'impression d'avoir un manque d'alimentation sur la carte pourtant mon alim vas bien.
n°2444754
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 14:50:26  profilanswer
Sous afterburner le+600 est limite chez moi, j ai fais des tests que de 50 en 50, mon max de points sous 3dmark doit se situer vers les +580
In game de toute façon je laisse à +500 pour être tranquille
n°2444755
zerist
Posté le 08-09-2016 à 14:53:26  profilanswer
Perso jamais tenté de monter au-dessus de +200, en même temps je sais même pas quelle mémoire c'est sur les FE…
n°2444756
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 14:55:49  profilanswer
Oui il ma semblé être dans ses fréquences (575) pour ne plus avoir d'artefacts.
Dans 3dmark la résolution est en automatique, mais donc quoi car moi je suis sur un écran 4k.
Il faudrait faire le teste sous la même résolution fixer.
Message édité par starbouif le 08-09-2016 à 14:56:53
n°2444757
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 14:56:15  profilanswer
Gpuz te le dira
Y a des microns qui montent aussi bien
n°2444760
starbouif
Posté le 08-09-2016 à 15:38:42  profilanswer
Je vien de faire le test, dans les options principales de 3dmark (output résolution) était en automatique donc 3840x2160 pour mon écran 4k, je l'est fixer à 1920x1080 et la je fais 20500 graphics score fire strike contre 19200 en 4k.
n°2444787
zerist
Posté le 08-09-2016 à 20:07:36  profilanswer
Bon bah ma mémoire c'est de la Samsung, et à priori (pas testé très longtemps) elle prendrait 4800MHz sans problème sur TW.
n°2444789
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-09-2016 à 20:27:55  profilanswer
Y a des jeux où c est bien bénéfique l augmentation de la ram
n°2445240
zerist
Posté le 15-09-2016 à 22:20:17  profilanswer
J'ai des problèmes avec la fonction courbe sur AB, elle se modifie toute seule ...?
Des fois elle monte, genre de 2075 max à 2115 (ce qui évidemment finit par faire crasher mon GPU), des fois elle descend genre à 2020...
Vous avez le même problème ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
OC sur un 6950X pour débutantOC I7 2700K
température i7-6700KOverclocking MSI GTX 970 Gaming 4gb
OC Haswell 4670kProbleme OC i53570k
Probleme Overclock MSI R9 380 G4GProbleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry:
OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P
Plus de sujets relatifs à : Température MSI GTX 1070 AERO OC
