11025 connectés
  CPU
  OC et msi B350 tomahawk improbables
n°2464661
jfinet
Posté le 18-05-2017 à 19:39:11  profilanswer
a la lecture des OC realisés sur cette carte, je dois avouer etre un brin jaloux. mon materiel est basique : rysen 1700 , et 2x8mo de corsair 3200. J'ai essayé un nombre incalculable de possibilités, passé deux semaines avec les techniciens de MSI pour m'entendre dire qu'il n'y avait rien à faire... EN gros et je viens juste de trouver une configuration qui fonctionne, CPU à 3600 mhz et la memoire à 1466 x 2 en utilisant une des deux config A-XMP auto livrée avec la mémoire;
Ce qui ne fonctionne pas par contre, le boost game dans le bios qui ne doit monter la frequence du proc que de 400 mhz plante directement (la memoire etant à 2233) et tout sur auto. AUtre anomalie "bizarre", je ne peux pas modifier le voltage de mon processeur sans planter directement. Il est actuellement sur auto, et quand je vois reguliérement des settings à 1.35 et plus je ne comprends pas pourquoi. Ma PSU est une zalman de 600W ce qui devrait etre largement suffisant avec une carte graphique de base. Si je passe à 1.3, je me plante directement. Actuellement, le DDR voltage (en auto donc avec le A-XMP setting) est à 1.36 v et le vcore en auto à 1.2V
Auriez vous une piste ?
  CPU
Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 EvoOC d'un i5-4690k @ 4.5GHz
♥≈ Cascade & Sky & Kaby - Lake X-» LGA 2066/3647 – OC 5G H24 ? ≈♥OC Skylake Non-K CPU ? Microcode ? Help me
Besoin d'un petit cou de main pour OC 1700 Ryzen[Topic Unique] OC Polaris 10 [RX 4xx / RX 5xx]
OC 2500K sur P67Vaut il le coup d'OC mon I5 3570K
Coup de main pour OC un i7 950OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)
Plus de sujets relatifs à : OC et msi B350 tomahawk improbables
