2897 connectés
  CPU
  Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
n°2457894
dazzle
Posté le 22-02-2017 à 13:42:24  profilanswer
Salut a tous,
Je souhaite faire un OC de ma CFG actuel
CG : GTX1070
CPU : i5 3570K @3.4 Ghz + Ventirad Noctua
Boitier : P182
Carte mère ASRock Z77 Extreme4
Ram : G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
TIMINGS
CAS Latency
9
RAS to CAS Delay
9
RAS Precharge Time
9
RAS Active Time
24
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de :
1,5 Volt(s)
Tension
1.5 Volts
Alimentation 500 Seasonic S12 HT
Voici pour ma CFG actuel
Je suis totalement novice dans l'overclocking donc d’après mes lecture sur internet il faut faire des réglage de sa RAM
je viens donc de rentré dans le BIOS les valeurs en 9-9-9-24-1T avant cela il était sur ( 11-11-11-28-2T en AUTO )
ce qui me donne maintenant
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_536253681.png
Jusque la pensez vous que j'ai bon ? pour la suite de l'oc du CPU j'aimerais bien arrivé a 4.2/4.4 Ghz et je voulais savoir si pour sa je dois OC aussi ma RAM car je suis un peu perdu avec sa j'ai pu lire qu'il faut qu'elle sois bien synchronisé avec la cadence du CPU ... bref je suis un peu larguer
en me baladant dans le bios j'ai pu voir un réglage Turbo et plusieurs choix d'oc 4/4.2/4.4/ ... ses fiables ou vaux mieux le faire manuellement ?
Message édité par dazzle le 22-02-2017 à 13:43:07
n°2457899
dazzle
Posté le 22-02-2017 à 16:12:45  profilanswer
Voila aprés avoir suivi un tutoriel sur YT je suis en train de réalisé un test sous OCCT
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_868925762.png
Ma question : une fois le test stable après 30 mins je compté essayé de monté jusqu'a 4.4 Ghz ensuite le but est de réalisé le même test tout en diminuant a chaque fois le Vcore jusqu’à avoir le test qui fera planté la machine et je n'aurais qu'a prendre la valeur de Vcore avec le précédant test stable
J'ai bon ?
n°2457924
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 22-02-2017 à 20:55:34  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Je te conseillerai déjà de savoir ou est-ce que tu peut le monter au max, et ensuite de diminuer le Vcore jusqu’à atteindre celui-qui fais crash la machine.
Il vaut mieux faire un OC manuel que ceux des profils fournis dans les BIOS ou avec les utilitaires qui te le font automatiquement.
n°2457929
dazzle
Posté le 22-02-2017 à 21:35:14  profilanswer
d'accord et je dois partir sur quel valeur correct pour le Vcore ? j'ai cru voir qu'il ne faut pas allé au dela de 1.3v
donc ce que je fait maintenant ses mettre le vcore a 1.3v ensuite monté la fréquence jusqu'a trouvé la meilleur et ensuite refaire la meme chose pour le vcore jusqu'a diminué et obtenir celle idéal
n°2457934
dazzle
Posté le 22-02-2017 à 22:29:07  profilanswer
je rencontre un problème lorsque je veux accéder au bios j'y arrive seulement le PC ce freeze une fois dans le menu je peux donc rien faire
je comprend pas trop ce problème surviens aprés que j'ai tenté de passé a 4.6Ghz
n°2457955
Steez
Posté le 23-02-2017 à 14:11:36  profilanswer
Tu l'a monté à 4.6 GHz, et ensuite ? Tu as monter trop le Vcore peut être. Mais sinon à 4.6 GHz il est stable ?
Pour le Vcore faut généralement pas dépasser 1.35-1.4V. Faut voir surtout la consommation du CPU après, mais plus la finesse de gravure est fine, moins y'a de volt nécessaire pour l'utilisation d'un CPU.
n°2458989
MadTaz
n'aime pas les porte-à-faux
Posté le 06-03-2017 à 19:29:32  profilanswer
et ensuite il ne poste plus car son PC a fait un BBQ...lol
  CPU
vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)Défaut de ram suite OC
oc du i5 2500kOC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible
[Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMINGAvis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k
Utiliser un riser PCI-E 1x pour récupérer un slot derrière une CG ?OC i7 2700k à 5Ghz
I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
