2183 connectés
  CPU
  OC i7 2700k à 5Ghz
OC i7 2700k à 5Ghz
n°2455937
crapouyo
Posté le 31-01-2017 à 11:49:24  profilanswer
Bonjour à tous , j'ai monté mon i7 2700k à 5ghz uniquement en modifiant les coef multiplicateur et en désactivant les options d'économie d'énergie . Ma ram est en profil XMP 1600mhz (Corsair Vengance Low Profil). Ma CM est une P8P67 LE.
Tout tourne très bien (OCCT 1h sans soucis) et la tension n'excède pas 1.4v (je n'ai pas fixé la tension , dois je le faire?) . J'arrive à environ 75-80 degrés à 100% de charge (refroidissement corsair h110).
Étant novice en overclocking , dois je bloquer certaines autres valeurs ou puis je laisser en l'état ?
D'avance , merci.
Message édité par crapouyo le 31-01-2017 à 14:45:50
n°2455940
shaoru
Posté le 31-01-2017 à 14:31:36  profilanswer
salut
oui c'est toujours mieux de fixer les tensions au lieu de laisser en auto ...
peux tu faire un screen occt avec tes temperatures, et hwmonitor avec tes tensions ?
un screen de tes réglages dans le bios ?
Message édité par shaoru le 31-01-2017 à 14:32:43
FeedBack Mes Ventes/Achats
n°2455941
crapouyo
Posté le 31-01-2017 à 14:38:18  profilanswer
ok je ferai ça ce soir
n°2455966
crapouyo
Posté le 31-01-2017 à 18:53:11  profilanswer
Core Temp (CPU IDLE):
https://image.noelshack.com/minis/2017/05/1485885315-oc5.png
Core Temp (OCCT Allumé):
https://image.noelshack.com/minis/2017/05/1485885071-oc1.png
HW Monitor :
https://image.noelshack.com/minis/2017/05/1485885071-oc2.png
OCCT :
https://image.noelshack.com/minis/2017/05/1485885091-2017-01-31-18h49-temperature-core-0.png
Message édité par crapouyo le 31-01-2017 à 18:55:26
n°2456065
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-02-2017 à 12:26:48  profilanswer
Sans vouloir t'affoler, ton CPU tape des pointe à 1.57V
1.4v c'est le VID c'est pas la même chose
Par contre, le cooling est efficace pour ce voltage
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2456480
crapouyo
Posté le 06-02-2017 à 14:14:12  profilanswer
je dois fixer la tension à combien à ton avis pour démarrer les tests ?
n°2456533
shaoru
Posté le 06-02-2017 à 18:45:18  profilanswer
commence ton OC a 4.5ghz en manuel et augmente petit a petit.
commence a 1.30v a 4.5ghz, OCCT 30min si ça passe, monte a 4.6ghz ect ... des que ça plante monte a 1.31v vcore et occt 30min ... ect
n°2456572
crapouyo
Posté le 07-02-2017 à 08:50:06  profilanswer
ok merci beaucoup , est ce utile de oc les ram aussi ou si le profil xmp suffit ?
je démarre les tests ce soir .
n°2456587
choquito
alias Ch0okii
Posté le 07-02-2017 à 11:16:20  profilanswer
crapouyo a écrit :
(...) est ce utile de oc les ram aussi ou si le profil xmp suffit ? (...)
Inutile d'OC la RAM, reste sur le XMP
Touich / Kick / Youteub
n°2456618
crapouyo
Posté le 07-02-2017 à 17:58:31  profilanswer
Bon et bien je m'aperçois que ma P8P67 LE ne peux pas fixer le CPU Voltage .... , la P8P67 Pro ou Normale oui ....
Suis je obliger de change de CM pour OC ?
J'ai tester à 4.6 ghz , le cpu monte à 1.35v (pointe à 1.37 parfois) , est ce que ça peux suffir si je ne le fixe pas ?
Message édité par crapouyo le 07-02-2017 à 18:08:14
n°2456669
the_bob
Posté le 08-02-2017 à 08:42:54  profilanswer
si tu peux pas le fixer tu dois pouvoir utiliser les offsets.
Pour dégrossir l'OC, prime95 en custom FFT1792 min et max est bien plus performant
  CPU
  OC i7 2700k à 5Ghz
Overclock i7 2600k [Question préalable]Erreur Oc I5 6600K OCCT
Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700kOC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !
Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k[OC] inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils
Avis sur Oc I5 3570k validationOverclock I7 3770K
i7-6700 et mode turbo a 4000I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?
Plus de sujets relatifs à : OC i7 2700k à 5Ghz
