2843 connectés
  CPU
  Avis sur Oc I5 3570k validation
n°2454480
jag85
Posté le 16-01-2017 à 20:54:07  profilanswer
Bonsoir à tous je me permet de faire un post pour avoir quelques avis pour la validation à 4.4ghz de mon I5 3570k  :bounce:
Test effectuer sous Linpack avec support AVX pour les screen que je vais vous poster . Le reste du temps basic occt sous Large Data Set.
Tension :1.165 sous bios
Configuration actuel :
Bios à jour
Asus P8Z77-V
I5 3570k
G Skill RipjawsX DDR3-1866 @933Mhz  9-10-9-28
Ventirad : Noctua 120mm NH-U12S
Carte graphique : Gtx 970 kfa2
Donc voila les screen avec toutes les informations nécessaires je pense  :sol:
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596231-bios-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596237-bios-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596242-bios-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596249-oc-test1.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596257-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596261-core-0-temp.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596264-core-1-temp.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596267-core-2-temp.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484596273-core-3-temp.png
Voila n'hésitez pas si je doit rajouter des infos ou à me poser des questions ;)
Message édité par jag85 le 16-01-2017 à 20:57:31
n°2454691
jag85
Posté le 18-01-2017 à 15:50:01  profilanswer
Personne pour réconforter un débutant dans son Oc ^^
n°2454792
chassonj
Posté le 19-01-2017 à 09:26:29  profilanswer
perso, je trouve ça plutot bon.
car chez moi, pour avoir du 4.3 stable, suis obligé de lui mettre 1.25.
soit mon i5 est pas top en oc soit je suis nul...je penche plutot pour le second...
n°2454837
jag85
Posté le 19-01-2017 à 16:08:18  profilanswer
Merci pour ta réponse ^^ , aprés si quelqu'un de plus caler peut me répondre sa serais sympa merci :)
n°2512938
arakant5
Posté le 15-03-2019 à 18:28:24  profilanswer
CCleaner Happy Wheels VLC
Message édité par arakant5 le 15-03-2019 à 21:29:41
n°2512969
Antionn
Posté le 16-03-2019 à 01:11:36  profilanswer
Idéalement il faut partir sur une heure pour valider. Mais si ça tient 30mins c'est que ça devrait tenir 1h normalement.
Par contre t'as des petits drops de CPU usage : peut-être du throttle mais tes t° ont pourtant pas l'air mauvaise.
Postes peut-être les fréquences pour voir si c'est bien ça !
Tu sais que tu aurais pu juste mettre un seul ratio turbo en le réglant avec "ratio turbo sous OS" pour les 4 cores. Mais bon on s'en fiche c'est un détail !
Sinon c'est pas mal, je fais pas mieux  :sarcastic:
n°2512977
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 11:22:42  profilanswer
c est pas mal du tous je pense aussi à du throttle tu dois pouvoir le verifier avec HWiNFO64 de mémoire sa throttle à partir de 72° mais c est pas genant plus que sa fais des test noté pour comparer des fois on gagne rien d être à la limite
n°2512978
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 11:33:26  profilanswer
n°2512989
disabled 9​3
Posté le 16-03-2019 à 14:59:14  profilanswer
Tu peux désactivé le "MCE" (Asus MultiCore Enhancement)
C'est une sorte de fonction d'overclocking qui a tendance a balancer bien trop de patate pour assurer la stabilité.
De plus tu es en manuel donc aucun intéret  ;)
Effectivement sur ton bench tu as un petit soucis,l'usage du CPU chute régulièrement donc tu as une/des protections qui s'activent.
La fréquence des Cores doit surement descendre au vue de la descente des T° et c'est clairement pas le but.
Utilise HWINFO64 en tache de fond pendant un bench de 5mn et il va donner des infos a ce sujet.
Message édité par disabled 93 le 16-03-2019 à 15:01:38
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2512991
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 15:26:05  profilanswer
l avx c est gourmand en W  :)
  CPU
i5 4690K Ventirad pour OCAide pour OC un i5 6400
I7 920 Oc/Bios bloqué ?Overclocker i5
OC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-EBesoin d'aide OC 6600K sur MSI Z170A Pro Carbon
OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3OC CPU/RAM
Plus de sujets relatifs à : Avis sur Oc I5 3570k validation
