4302 connectés
  Air Cooling
  Températures anormales et questions
n°2441956
delweyn
Posté le 03-08-2016 à 09:14:27  profilanswer
je viens à vous car je me pose des questions sur certaines choses concernant le système de refroidissement de mon pc.
J'ai un système de watercooling sur le processeur. Le processeur monte à 60 degrés sans charge. En plein jeu, mon processeur atteint les 88 degrés ce qui n'est pas normal. Je pense que c'est la raison pour laquelle mon pc peut freezer complètement, ce qui m'oblige à reboot. Lorsque je fais des transformations vidéos pareil, freeze complet.
Précisions :
- Je joue aussi avec l'appli MSI gaming et je le laisse sur le mode "jeu". Ca me donne de bons gains de performance en jeu.
- Je n'ai pas overclocké quoi que ce soit. J'ai tenté mais c'est impossible car j'ai des altérations rapides et des freezes complets.
Alors mes questions sont :
1- Lorsque le processeur monte à 88 degrés, est-ce normal que le ventilo arrière du watercooling rejette de l'air bien froid ?
2- Est-ce que continuer à jouer avec de telles températures peut abîmer mon matériel (notamment le processeur qui est un i7 4770k ?)
3- J'ai un GTX 980 ti. Elle monte à 72 degrés en charge, c'est bien ?
4- Est-ce qu'il y a un logiciel permettant de modifier la vitesse des ventilos (notamment celui du processeur ?)
5- A quoi correspond "package" après les cores du processeur ?
6- Comment savoir s'il y a encore de l'eau dans le watercooling, qu'il n'y a pas eu de fuite ?
Les deux premières questions sont les plus importantes.
Merci à vous.
Message édité par delweyn le 03-08-2016 à 10:36:32
n°2441958
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 03-08-2016 à 10:16:52  profilanswer
 tout d'abord, faudrait nous dire précisément quel est ton WC.
1- Lorsque le processeur monte à 88 degrés, est-ce normal que le ventilo arrière du watercooling rejette de l'air bien froid ? > oui.
2- Est-ce que continuer à jouer avec de telles températures peut abîmer mon matériel (notamment le processeur qui est un i7 4770k ?) > normalement non mais tes temps ne sont pas du tout normales, il faut régler le pb. En attendant, évite de faire chauffer (bench, jeu, etc).
3- J'ai un GTX 980 ti. Elle monte à 68 degrés en charge, c'est bien ? > elle est WC aussi ?
4- Est-ce qu'il y a un logiciel permettant de modifier la vitesse des ventilos (notamment celui du processeur ?) > oui, ton bios et le logiciel fourni avec ta carte mère, à condition que tes ventilos soient reliés à la CM.
5- A quoi correspond "package" après les cores du processeur ? > peu important, regarde surtout la temp des cores.
6- Comment savoir s'il y a encore de l'eau dans le watercooling, qu'il n'y a pas eu de fuite ? > si tu n'as plus d'eau, les temps vont monter bien plus et bien plus vite.
To be and not to be, that is the answer.
n°2441961
delweyn
Posté le 03-08-2016 à 10:29:24  profilanswer
et merci pour tes réponses JAVA.
Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je mets le lien de ma config de driverscloud.com
http://www.driverscloud.com/fr/pub [...] 4-1/resume
Pour le WC voici la référence : CW-9060007-WW Hydro Series - H60
Ca doit être ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139927.html
Pour la gtx, non elle n'est pas WC, c'est la MSI.
Message édité par delweyn le 03-08-2016 à 10:35:42
n°2441969
chtit
R-CB5
Posté le 03-08-2016 à 12:05:37  profilanswer
la temperature de la CG est tout à fait correct ;)
pour le proco par contre non, apres un H60 c'est pas particulierement performant, un ventirad à 35€ fait tout aussi bien, et est plus silencieux
à tu bien monté le waterblok ? bien serré
la pate thermique pres appliqué sur le WB du H60 est vraiment naze, il est fortement conseillé de la changer ;)
à mon avis la temperature anormalement elevée vient d'un mauvais montage associé à la pate thermique naze ;)
pour la vitesse des ventilo, vu que tu à une carte mere Asus, tu à une suite de logiciel nommé "AI suite", qui comprend le logiciel Fan Xpert, et qui est tres bien foutu pour regler la vitesse des ventilo branché sur la carte mere, que ce soit celui du processeur comme ceux du boitier ;)
si tu ne l'a pas installé, fait le, tu l'aura soit dans le CD de ta carte mere, soit sur le site d'Asus directement ;)
n°2441971
delweyn
Posté le 03-08-2016 à 12:15:28  profilanswer
Merci bien pour les réponses.
J'ai commandé un ventirad avec de la pâte thermique. Ca devrait régler le problème :)
n°2441973
chtit
R-CB5
Posté le 03-08-2016 à 12:26:42  profilanswer
tu pouvait deja commencer juste par changer la pate thermique ;)
  Air Cooling
Temperatures Processeur 4690kQuestions overclock auto
Problème températures CPUQuestions pour un premier watercooling
Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12sRGB : quelques questions
Temperatures Hwmonitor CpuIdQuestions OC MSI GTX 970 4G
Plusieurs questions5820K > 4.0GHz pour 0.978v mais températures anormalement élevées
Plus de sujets relatifs à : Températures anormales et questions
