3523 connectés
  CPU
  i3570k - Conseils d'OC
n°2444008
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 30-08-2016 à 11:16:53  profilanswer
Hello à tous :)
Je me lance dans un overclocking poussé sur mon i5 3570k, mais je n'y connais pas grand chose, ça va être mon premier overclock.
J'aurais aimé savoir ce qu'il faut que je change pour que mon overclock fonctionne bien, sans risquer d'endommager le matos.
Ma carte mère est une Z77 G45 A et il y a beaucoup d'options concernant le processeur dans le BIOS, du coup je suis un peu perdu sur ce qu'il faut qu j'active ou desactive pour avoir un overclock stable.
J'ai déjà tenté un overclock, mais même à 4.2GHz j'ai constamment un bluescreen. Du coup je pense mal m'y prendre et j'aimerais les conseils éclairés des gens ici ;)
Poupi Poupi Poupipou
n°2444017
errorsyste​m29
Posté le 30-08-2016 à 13:01:22  profilanswer
Bonjour
Tu as un bon système de refroidissement?
Tu connais les limites max de ton processeur (Vcore, BCLK, multiplicateur)?
En général il faut désactiver le turbo, entrer manuellement les timings de ta RAM, choisir un BCLK et un multiplicateur à atteindre(dans la mesure du possible) et augmenter le Vcore légèrement sans dépasser la limite max. Il faut faire tout ça étape par étape et tester à chaque palier ta stabilité avec un logiciel comme OCCT par exemple (il y en a d'autres plus ou moins bien). Le Vcore est une sorte d'agent de stabilité, si tu sais que ton proc peut aller jusqu'à 4.2GHz facilement et que as un écran bleu c'est peut-être parce que ton Vcore est trop bas ou que tu dépasse la limite de température.
En cherchant bien tu doit avoir un tuto quelque part, sur ce site ou un autre voir même parfois sur youtube.
Message édité par errorsystem29 le 30-08-2016 à 13:07:03
n°2444021
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 30-08-2016 à 13:19:25  profilanswer
De ce que j'ai vu, un hfrien à overclock ce même processeur sur cette même carte mère à 4.4GHz pour 1.25 de Vcore. Perso l'overclocking fonctionne en auto avec OC Genie à 4.2GHz, pour 1.3 de Vcore. Mis lorsque je le fais par moi même manuellement ça plante :(.
Mon système de refroissement a justement été changé pour pouvoir être tranquille, j'ai mis un Dark Rock Pro 3 et à 4.2GHz (fait sous OC Genie) il ne dépasse pas les 65°C après 1h d'OCCT.
Où est-ce que je peux connaitre les limites max de mon processeur ? :)
n°2444023
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-08-2016 à 13:32:59  profilanswer
Sur la g45 à part bloquer le vcore et augmenter les coefficient turbo y à rien à faire....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2444026
errorsyste​m29
Posté le 30-08-2016 à 14:26:17  profilanswer
Personnellement je n'ai pas vraiment confiance en ces utilitaires, quand j'OC un ordi je vais dans le bios, changer les valeurs à chaud sur windows je ne trouve pas ça top, mais bon après je fais des trucs de vieux ^^.
Je connais quelqu'un qui avait un souci comme le tiens, toutes les valeurs était bonne mais écran bleu intempestif, il a entré les valeurs exactes des timing de sa RAM dans le bios et c'était réglé, mais pour toi pas sur que se soit ça.
Quand tu fais un overclock propre en général on désactive les automatismes. Je ne connais pas la g45 mais le principe reste le même. Tu n'as pas trouver de tuto pour overclock sur ta carte mère?
Essai ça:
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 84&forum=9
Message édité par errorsystem29 le 30-08-2016 à 14:27:23
n°2444028
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 30-08-2016 à 14:30:18  profilanswer
OC Genie est juste un profil auto d'OC dans leBios de la CM :) pas besoin d'être sous Windows pour l'activer.
Je suis au taff là, jvais essayer de l'OC ce soir, je vous tiendrai au courant du coup ;)
Merci de l'aide apporté déjà
n°2444058
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 30-08-2016 à 21:49:07  profilanswer
Bon j'ai tenté l'overclocking et j'ai peut être trouvé la cause de mes soucis. En vérifiant sur CPU-Z je remarque que mon Vcore fait n'importe quoi.
J'ai monté mon overclock à 4.3GHz pour 1.28 de Vcore, sauf que je vois que mon Vcore est a 1.264 sur CPU-Z, et quand je joue il diminue jusqu'a 1.25V...
Pourquoi il n'écoute pas ce que je lui demande ?
En montant mon processeur a 4.4GHz avec un Vcore à 1.3V pour tester, c'est pareil, CPU-Z m'indique 1.288V
Aurais-je oublier de désactiver une fonction importante ?
n°2444059
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-08-2016 à 22:08:40  profilanswer
Ça c'est normal....
n°2444061
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 30-08-2016 à 22:18:55  profilanswer
Bah du coup si je joue à GTA V, dès que le Vcore diminue tout seul, ça plante le jeu...
Le seul OC qui fonctionne c'est celui d'OC Genie a 4.2GHz et 1.28Vcore. Sauf que ça me parait peu pour un 3570k, et surtout le Vcore me parait très élevé pour cette fréquence comparé à beaucoup d'autres OC sur le net avec ce CPU.
n°2444064
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-08-2016 à 22:41:59  profilanswer
Il est stable ton pc sans overclock?
Lance déjà un occt à stock....
Puis bloque ton vcore à 1,2v avec un coefficient à 40 pour voir
n°2444065
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-08-2016 à 22:42:25  profilanswer
Sinon c est quoi ton alimentation?
n°2444067
errorsyste​m29
Posté le 30-08-2016 à 23:05:37  profilanswer
as-tu mit le "control vdroop" à 100% dans ton bios?
n°2444070
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 31-08-2016 à 00:14:09  profilanswer
OCCT stock passe nickel, mon processeur n'a jamais eu de problème en stock.
Mon alimentation est une Antec HCG 620w
Pour le control vdroop, je vais tenter :) mais à quoi correspond ce paramètre ?
Il y a aussi le PLL Overvoltage dont je ne connais pas l'utilité.
n°2444071
errorsyste​m29
Posté le 31-08-2016 à 00:21:03  profilanswer
il sert à diminuer le yo-yo du Vcore, c'est dans le tuto que je t'ai envoyé
n°2444072
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 31-08-2016 à 00:38:50  profilanswer
Oh oui désolé j'avais totalement oublié de le regarder :(. Bon là il se fait tard, je ferais ça demain.
Merci de votre aide ;)
n°2444370
errorsyste​m29
Posté le 03-09-2016 à 19:17:08  profilanswer
est-ce que ça fonctionne comme tu le souhaitai?
n°2444380
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-09-2016 à 20:42:23  profilanswer
Tu peux désactiver le PLL overvoltage et passer le PLL voltage a 1.65V, normalement ca fonctionnera comme avant mais chauffera moins.
Sinon je compatis avec toi, moi aussi j'avais un 3570k @4.3GHz pour 1.3V et je suis passer au 3770K @4.8GHz 1.3V
Mon topic d'achat/vente :)
n°2444393
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 03-09-2016 à 22:19:10  profilanswer
Malheureusement non, je n'arrive à rien :(
Même du 4.5GHz à 1.3V ne fonctionne pas :(
n°2444407
errorsyste​m29
Posté le 04-09-2016 à 09:59:01  profilanswer
autrement la dernière solution c'est que je te disais plus haut, de mettre tes timing de RAM manuellement.
c'est quoi ta RAM au fait ?
Message édité par errorsystem29 le 04-09-2016 à 09:59:16
n°2444419
quentincc
It's all ogre now
Posté le 04-09-2016 à 11:51:00  profilanswer
ca changera rien, son CPU n'est pas bon c'est tout, au pire y'a l'overclock de la ram mais c'est que 5% max a gagner
n°2444423
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 04-09-2016 à 12:33:58  profilanswer
J'ai déjà mis les fréquences de la RAM en manuel mais ça ne fonctionne pas non plus :(
Ce sont des G.Skill Ripjaws 1333MHz
n°2444425
quentincc
It's all ogre now
Posté le 04-09-2016 à 12:45:37  profilanswer
quoi qui fonctionne pas, les 4.5GHz ? ou le 4.2GHz 1.28V?
n°2444426
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 04-09-2016 à 12:53:48  profilanswer
Le 4.2GHz à 1.28V fonctionne, après un test d'1h sous OCCT et 30min de GTA V.
Mais les 4.5GHz ne passe pas du tout (le pc ne boot pas), et les 4.4GHz à 1.3V font booter le PC, mais en jeu ça plante.
n°2444428
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-09-2016 à 13:08:40  profilanswer
Ben laisse à 4.2 alors
n°2444430
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 04-09-2016 à 13:35:50  profilanswer
Bah ouais je suis obligé du coup, mon processeur est pourri en overclock :(
  CPU
OC i5 4670k + h100iOC R9 380
OC xeon x5460 3.16ghz sur p5kcOC i5 2500k / Asus P8P67 "LE"
Aide OC 6600k sur MSI Pro CarbonProbleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon
MSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?OC 2600K erreur OCCT Linpack
Température MSI GTX 1070 AERO OCOC sur un 6950X pour débutant
Plus de sujets relatifs à : i3570k - Conseils d'OC
